  4. Zwave, was bedeuten Status und Ready und wie Nutzen?
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 207 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Bei den zwave2 Datenpunkten gibt es Status und Ready.
    Bei dem Status wechselt der Zustand bei den Batterie-Geräten je nach dem ob sie Aktiv sind oder am Schlafen von alive zu asleep.
    Bei Ready sehe ich keine Veränderung die sind bei mir alle auf true.
    Kann ich über eine Abfrage z.B in Blockly rausbekommen ob die Geräte noch leben und erreichbar sind?
    Oder ist es überhaupt möglich das festzustellen ?
    Grüße aus dem Sauerland
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @berges01 ready ist das Gerät wenns abgefragt worden ist und erreichbar ist..
      status ist was es zur ezit macht.. Batteriegeräte schlafen oft um batterie zu sparen
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @arteck
        Das habe ich mir auch so gedacht.
        Wie ist es aber wenn ein Gerät die Verbindung zum Mash verliert.
        Du schreibst "ready ist das Gerät wenns abgefragt worden ist und erreichbar ist".
        Das heisst dann aber nicht das dieser Zustand immer aktualisiert wird.
        Ich wollte kontrollieren ob die Sensoren die ich verwenden möchte auch vorhanden und funktionsfähig sind so weit ich das kontrollieren kann.
        Allen unwägbarkeiten einer Funkverbindung zum Trotz.
        Ohne eine Überwachung ist das Fischen im Trüben.
        F.B.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @berges01 sagte in Zwave, was bedeuten Status und Ready und wie Nutzen?:
          ready ist ein ausdruck von ist da ,konfiguriert und einsatzbereit
          ok falsch ausgedruck...
          diesen wert brauchst du .. und du musst schauen was das Gerät macht
          bei mir ist der pulug gerade nicht in der steckdose..
          • arteckA arteck
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @arteck
            Das ist zwar nicht 100% aber ein Anfang.
            Hätte ich auch selber drauf kommen können das so auszuprobieren, so ein Node habe ich auch 4 x.
            Somit ist das ein Baustein in meinen Überlegungen.
            Darauf kann ich dann mal aufbauen.
            Danke für die Info.
            F.B.
