  4. iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung
    6.8k
dockerhm.rpc
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    Hey Leute, ich habe Rasperrymatic auf einem Pi zu laufen und meinen ioBroker grad unter Proxmox als Linux Server. Jetzt teste ich grad iobroker als Docker. Leider bekommt die hm.rpc keinen Verbindung zu den Geräten, obwohl ich alle Einstellungen übernommen habe. Gibt es da für den Docker einen bestimmten Trick?
    hm-rpc.0
    2022-01-22 14:09:03.957	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.99:2001/ with ["http://172.17.0.8:2001","iobroker_docker:hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0
    2022-01-22 14:09:03.956	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.8:2001
    hm-rpc.0
    2022-01-22 14:09:03.919	info	starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    Mit dem Shelly und Yeelight Adapter habe ich auch Probleme. Sie laufen zwar, aber zeigen mit die Geräte nicht unter Objekjte an. Muss ich da noch irgendwelche Ports auf den Container umbiegen oder so?
    GEEKOM AS 6
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarti2015
      hm-rpc.0
      hm-rpc.0
      hm-rpc.0
      @smarti2015 sagte: Gibt es da für den Docker einen bestimmten Trick?
      Callback-Adresse ist die IP-Adresse des Container-Hosts?
        smarti2015
        @paul53 sagte in iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung:
        Also der Container hat die IP: 172.17.0.8, die Raspberrymatic 192.168.178.99. Shelly und die Yeelight sind ebenfalls im 192.168.178.0/24 Kann das schon das Problem sein? Wie muss ich den Container dann richtig einbinden? Der Docker-Rechner hat die 192.168.178.208. Muss ich den iobroker Container dann unter Netzwerk von Bridge auf host stellen?
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          @smarti2015 sagte in iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung:
          und wie sehen deine Einstellungen im hm-rpc aus?
          wenn du
          kpönnen die ja nicht auf die neue Installation passen, dort ist die Situation ja eine andere
          • S smarti2015
            @smarti2015 sagte: Der Docker-Rechner hat die 192.168.178.208.
            Gib diese IP-Adresse unter "ZUSÄTZLICHE EINTELLUNGEN": "Adapter Callback Adresse" ein.
            • S smarti2015
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @smarti2015
              ip päckchen dürfen die netzwerk-segment grenzen nicht überschreiten. das filtert der router aus. nacher können die päckchen von
              192.168.178.99 die Adresse 172.17.0.8 nicht erreichen.
              ich gehe davon aus, das du ein C-Klasse-netz definiert hast (erkennbar an der Netzwerkmaske (255.255.255.0). Daher ist ein Netz 192.168.178.0 bis .255
              um das zu lösen musst du die eingangs-ports im docker-container auf den host durchreichen. aktuell dürfte das nur 8081 sein.
              damit ist der iobroker auf diesem port unter der ip-adresse des docker-hosts erreichbar.
              wenn jetzt noch mehr geräte auf den ports kommunizieren wollen, dann müssen die ebenfalls beim start des container mit angegeben und damit auf dem host durchgereicht werden.
              ich selbst verwende iobroker mit macvlan. damit erhält der docker-container eine eigenständige ip-adresse.
              das vereinfacht zumindest die sache, wenn die notwendigen ports auf dem host schon belegt sind.
              auch habe ich alle container über docker-compose files (bzw stacks in portainer) definiert. das macht die sache auch nocheinmal erheblich einfacher mal schnell eine parameteranpassung durchzuführen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                wenn du
                smarti2015
                Also so ist die Situation und so hab ich eingestellt:
                Docker - 192.168.178.208
                ioBroker Container - 172.17.0.8 (Netzwerk auf bridge)
                RaspberryMatic - 192.168.178.99
                GEEKOM AS 6
                  smarti2015
                  Hab ich gemacht, aber leider ändert das nichts.
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    @smarti2015 sagte: ioBroker Container - 172.17.0.8 (Netzwerk auf bridge)
                    Adapter Adresse: 172.17.0.8 selektieren
                    EDIT: Ich habe keine Ahnung, ob eine Bridge von 192.168.178.208 nach 172.17.0.8 durchreicht. Da Du aus dem Fritzbox-Netz den ioBroker-Admin erreichst, gehe ich mal davon aus.
                      smarti2015
                      Ok jetzt hat es geklappt. Vielen Dank! Mit der Callback IP und der richtigen Adapter Adresse geht es nun.
                      Bleibt das Problem mit Shelly und Yeelight und ich denke es wird noch andere Adapter betreffen.
                      Wie bekomme ich da eine Verbindung aus dem Container 172.17.0.8 ins -> 192.168.200.0/24
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        smarti2015
                        Ich habe jetzt zwar die Geräte von der Raspberrymatic drin, aber die Werte sehen irgendwie komisch aus:
                        So sollte es eigentlich auch aussehen, wie in der ioBroker Version auf meinem Linux Rechner:
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          @smarti2015 hm-rega richtig konfiguriert?
                            smarti2015
                            Na da hab ich nur die IP vom Raspberrymatic hinterlegt, mehr hab ich da nie gemacht.
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              und den Container auch in der RM in der Firewall freigegeben?
                                smarti2015
                                @homoran sagte in iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung:
                                Die Firewall auf dem Docker Ubuntu Server ist inaktiv.
                                GEEKOM AS 6
                                • S smarti2015
                                  danach habe ich nicht gefragt!
                                  wobei RM für RaspberryMatic steht
                                    smarti2015
                                    Oh sry hab ich falsch verstanden, dacht du meinst vielleicht Real-Machine. Ok also in der RM hab ich unter Einstellungen > Firewall konfigurieren die IP von Container und vom Docker eingetragen, ist das an dieser Stelle richtig?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • S smarti2015
                                      definitiv nicht!
                                      Du hast die rpc für alle IPs freigegeben, dann brauchst du auch nicht nochmal einzelne IPs unten freizugeben.
                                      Dafür hast du alle Ports gesperrt und nur den 2001 freigegeben
                                      Das passt nicht
                                        definitiv nicht!
                                        Das passt nicht
                                        smarti2015
                                        Oh also die IPs wieder raus und oben auf Port offen stellen?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • S smarti2015
                                          Was ja irgendwie am Sinn einer Firewall vorbeigeht.
                                          Aber da können auch noch ganz andere Effekte wegen deines Container zu dem Problem führen.
                                          Da kenne ich mich nicht mit aus, ich weiß schon warum ich mir keine Container antue
