  4. iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung
    6.8k
dockerhm.rpc
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @smarti2015 sagte: Der Docker-Rechner hat die 192.168.178.208.
    Gib diese IP-Adresse unter "ZUSÄTZLICHE EINTELLUNGEN": "Adapter Callback Adresse" ein.
    smarti2015
    @paul53 sagte in iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung:
    Hab ich gemacht, aber leider ändert das nichts.
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      Also so ist die Situation und so hab ich eingestellt:
      Docker - 192.168.178.208
      ioBroker Container - 172.17.0.8 (Netzwerk auf bridge)
      RaspberryMatic - 192.168.178.99
      @smarti2015 sagte: ioBroker Container - 172.17.0.8 (Netzwerk auf bridge)
      Adapter Adresse: 172.17.0.8 selektieren
      EDIT: Ich habe keine Ahnung, ob eine Bridge von 192.168.178.208 nach 172.17.0.8 durchreicht. Da Du aus dem Fritzbox-Netz den ioBroker-Admin erreichst, gehe ich mal davon aus.
        smarti2015
        Ok jetzt hat es geklappt. Vielen Dank! Mit der Callback IP und der richtigen Adapter Adresse geht es nun.
        Bleibt das Problem mit Shelly und Yeelight und ich denke es wird noch andere Adapter betreffen.
        Wie bekomme ich da eine Verbindung aus dem Container 172.17.0.8 ins -> 192.168.200.0/24
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          smarti2015
          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
          Ich habe jetzt zwar die Geräte von der Raspberrymatic drin, aber die Werte sehen irgendwie komisch aus:
          So sollte es eigentlich auch aussehen, wie in der ioBroker Version auf meinem Linux Rechner:
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            @smarti2015 hm-rega richtig konfiguriert?
              smarti2015
              Na da hab ich nur die IP vom Raspberrymatic hinterlegt, mehr hab ich da nie gemacht.
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                @smarti2015 sagte in iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung:
                und den Container auch in der RM in der Firewall freigegeben?
                  smarti2015
                  @homoran sagte in iobroker im Docker - hm.rpc keine Verbindung:
                  Die Firewall auf dem Docker Ubuntu Server ist inaktiv.
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    danach habe ich nicht gefragt!
                    wobei RM für RaspberryMatic steht
                      smarti2015
                      Oh sry hab ich falsch verstanden, dacht du meinst vielleicht Real-Machine. Ok also in der RM hab ich unter Einstellungen > Firewall konfigurieren die IP von Container und vom Docker eingetragen, ist das an dieser Stelle richtig?
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        definitiv nicht!
                        Du hast die rpc für alle IPs freigegeben, dann brauchst du auch nicht nochmal einzelne IPs unten freizugeben.
                        Dafür hast du alle Ports gesperrt und nur den 2001 freigegeben
                        Das passt nicht
                          definitiv nicht!
                          Das passt nicht
                          smarti2015
                          Oh also die IPs wieder raus und oben auf Port offen stellen?
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            Was ja irgendwie am Sinn einer Firewall vorbeigeht.
                            Aber da können auch noch ganz andere Effekte wegen deines Container zu dem Problem führen.
                            Da kenne ich mich nicht mit aus, ich weiß schon warum ich mir keine Container antue
                              smarti2015
                              Ok ach dann lass ich das so wie es grad ist mit dem Linux ioBroker, der läuft ja super. Dachte nur in einem Container ist das auch ne schicke Sache, aber da gibt es mir jetzt einfach zu viele Probleme. Ich danke euch!
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                marco2022
                                schrieb am zuletzt editiert von marco2022
                                @smarti2015
                                ich hatte dasselbe Proben und habe es nun gelöst. Die Lösung ist eigentlich einfach: Die Ports müssen im Docker-Container freigegeben werden. Der Docker-Container von iobroker hört per default nur auf 8081 und 8082. Da iobroker für viele Adapter gemacht wurde, müssen alle für die jeweiligen Adapter benötigten Ports gesondert freigegeben werden.
                                Der Docker-Container muss für Homematic hinsichtlich der Ports daher wie folgt erweitert werden:
                                HM-Rega:
                                keine Anpassung notwendig (benötigt keine gesonderten Ports)
                                HM-RPC rfd-Daemon:
                                Port 2001 (für HTTP) bzw. 42001 (für HTTPS) verbinden
                                HM-RPC HomeMatic IP-Daemon:
                                Port 2010 (für HTTP) bzw. 42010 (für HTTPS) verbinden
                                HM-RPC CuX-Daemon:
                                Port 8700 (für HTTP) bzw. 8701 (für HTTPS) verbinden
                                In den Adaptereinstellungen muss bei rfd und HmIP jeweils [IPv4] 0.0.0.0 als Adapter-Adresse eingetragen werden, da hostseitig nur die internen Adressen (172....) bzw. die Loopbackadresse (127.0.0.1) zur Verfügung stehen und für eine Callback-Adresse aber die externe benötigt wird. Deshalb muss der Adapter auf alle Adressen hören. Beim Port nichts eintragen (systemseitig wird dann 0 eingetragen - das ist ausreichend). Damit hört der Adapter auf alle eingehenden Anfragen. Da die Homematic-Zentrale die Anfragen an den Port zurückzusenden scheint, an dem sie dort eingehen (z. B. 42001) funktioniert die Verbindung dann, da der Port auch beim Docker geöffnet ist und der Adapter automatisch darauf lauscht.
                                Bei meinem Docker-Container sind somit aktuell folgende Ports durchgeleitet:
                                • 8081:8081
                                • 8082:8082
                                • 42001:42001
                                • 42010:42010
                                • 8701:8701
                                Homematic-Seitig muss darauf geachtet werden, dass die Ports dann in der Firewall freigegeben sind:
                                Noch ein Tipp an der Stelle: Generell werden bei einem Docker-Container bei der Aktualisierung immer alle Daten gelöscht. Das bedeutet für den iobroker, dass auch alle Konfigurationen und historischen Daten weg sind. Daher ist es bei Docker-Containern - so auch beim iobroker - obligatorisch, dass man das Datenverzeichnist extern verlinken kann und so Daten persistent speichern kann. Das sollte jeder beim Anlegen des Containers (später geht es nicht mehr) machen. Infos gibt es hier: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                                Dort dann unter der Übersichrift "Persistent data".
                                Ich hoffe das hilft euch.
                                OliverIOO haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M marco2022
                                  @smarti2015
                                  HM-Rega:
                                  HM-RPC rfd-Daemon:
                                  HM-RPC CuX-Daemon:
                                  • 8081:8081
                                  • 8082:8082
                                  • 42001:42001
                                  • 42010:42010
                                  • 8701:8701
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @marco2022
                                  Ergänzung,
                                  wenn man Probleme mit bereits durch andere Applikationen belegten Ports auf dem Host System hat, kann man auch ein macvlan Netz anlegen und damit dem Container eine richtige eigene ip im Netz geben.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • M marco2022
                                    @smarti2015
                                    HM-Rega:
                                    HM-RPC rfd-Daemon:
                                    HM-RPC CuX-Daemon:
                                    • 8081:8081
                                    • 8082:8082
                                    • 42001:42001
                                    • 42010:42010
                                    • 8701:8701
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @marco2022
                                    Eventuell macht es aber auch einen Unterschied, ob man den Container im Host oder Bridgemodus betreibt .
                                    Ich habe den Haken bei „Dasselbe Netzwerke nutzen“ …. gesetzt .
                                    Ich habe noch bei keiner Iobroker Container Version Ports mappen müssen .
