  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Gelöst] Austausch Conbee II gegen Zigbee Dongle Plus
    2.8k
    4.9k
    4.1k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @wildbill Mein Proxmox steht in meinem Arbeitszimmer unter dem Dach. und dann auch noch in einer der Ecken des Hauses. Aber da sich die Zigbee-Geräte untereinander vermeshen, ist eine zentrale Lage für den Conbee-Stick im Haus nicht ganz so zwingend, wie bei WLAN. Muss mal schauen, ich habe einen Conbee 3 Stick bestellt ...
    Alternative wäre ein alter Pi1B, der derzeit arbeitslos ist ... Der hat vorher mit einem DVB-C-Stick die Segmentauslastung in meinem Kabel-Internet-Segment gemessen ...
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @martinp Erfahrungsgemäß läuft es besser und stabiler, wenn der Coordinator doch recht zentral betrieben wird und sich dann von dort das Netzwerk aufbaut. Es fungieren ja nur Geräte, die permanent an 230V betrieben werden. Und wenn mal eins ausfällt geht nicht gleich das ganze Netz flöten.
    Ich würde es zentral mit dem Raspi 1 versuchen. Vorteil wäre zudem noch: Verknüpfungen, die Du direkt in Phoscon machst (z.B. Bewegungsmelder oder Zigbee-Schalter mit Lampen) brauchen keine Script in iobroker und laufen auch noch, wenn iobroker oder Proxmox wegen Wartung mal down sind. Deshalb habe ich auch Homematic separat und dort die gesamten Heizungsverknüpfungen und -Programme (Fenstersensoren, Raumthermostate und Heizkörperventile). In iobroker werden die Daten dann nur für die Visualisierung und Historie verwendet.
    Gruss, Jürgen
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @wildbill Danke für den Tipp - Der Raspberry Pi hängt noch direkt neben der Kabel-Fritzbox im Kellerabgang. Da könnte ich ihn ja fast hängen lassen, und dem USB-Stick mit einer USB-Verlängerung etwas Abstand zu Fritzbox und Pi verschaffen ...
      Bei Sohnemann im Zimmer werkelt auch noch ein Tradfri-Gateway für seinen Ikea-Lampenzoo... wenn das sich auch als Zwischenstation eignet, das liegt genau unter meinem Arbeitszimmer ...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @martinp Dann musst Du halt schauen, dass das Tradfri-Netz von Deinem Sohn und Dein Netz auf komplett unterschiedlichen Kanälen möglichst weit voneinander entfernt laufen. Sonst stören die sich gegenseitig. Oder willst Du alles in ein Netz integrieren? Dann musst Du aber das Tradfri-Gateway weglassen und die Geräte daran neu am Conbee anlernen.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @wildbill Ist ja komplizierter als gedacht - so ganz Demokratisch scheint Zigbee ja nicht zu sein - einer muss der Chef sein ;-)
          • MartinPM MartinP
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @martinp Es geht halt pro Netzwerk nur ein Koordinator/Router. So wie im (W)LAN-Netzwerk ja auch.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wildbill können denn die Zigbee-Geräte sich am Koordinator vorbei unterhalten.
              Muss mich vielleicht noch einmal genauer mit der Architektur eines Zigbee-Netzes auseinandersetzen, bevor ich da anfange zu basteln.
              Router scheint es ja mehrere geben zu können, nur den "Router/Koordinator" darf es nur einmal geben.
              Conbee III Stick und Aqara Temperatur/Feuchtigkeitssensor als erste Anwendung sind gerade gekommen ...
              Aufgabe 1 wird sein, den Kanal zu finden, auf dem der Ikea Tradfri Hub arbeitet ...
              • MartinPM MartinP
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @martinp Zigbee-Geräte können sich auch untereinander direkt unterhalten. Wenn Du in Phoscon beispielsweise einen Bewegungsmelder und eine Lampe in eine Gruppe bringst, so kann der die Lampe direkt schalten. Aber sie müssen halt dennoch jederzeit vom Koordinator erreichbar sein. Koordinator/Router kann nur einer aktiv sein, was Du meinst sind Repeater, also jedes 230V-Gerät, das dann Signale weiterleiten kann.
                Da musst Du Dich wirklich mal in Zigbee etwas einlesen und -arbeiten. Sowas ist nicht mal schnell aufgesetzt, wenn man das im ganzen Haus stabil haben will.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @wildbill Dann ist der Wikipedia-Artikel ungenau oder unverständlich formuliert ...
                  https://de.wikipedia.org/wiki/ZigBee#Router_(ZigBee-Router,_ZR)
                  Schon ein schwer verdaulicher Text:
                  Router (ZigBee-Router, ZR)
                  ZigBee-Router nehmen am Routing der Pakete durch das Netzwerk teil. Sie benötigen einen größeren Funktionsumfang und damit auch etwas mehr Hardwareressourcen. ZigBee-Router treten einem Netzwerk bei, indem sie sich an einem im Netzwerk befindlichen Router anmelden. Das Routing im Netzwerk erfolgt entweder entlang eines sich so bildenden Baumes (Stackprofil ZigBee) oder durch dynamisches Routing als Meshnetzwerk (Stackprofil ZigBee PRO). Tritt ein Funkmodul über einen Router dem Netzwerk bei, vergibt dieser diesem eine 16-Bit-Kurzadresse (engl. short address). Bei Meshnetzwerken erfolgt dies zufällig. Auftretende Adresskonflikte müssen erkannt und dann behoben werden.
                  Koordinator (ZigBee coordinator, ZC)
                  Ein ZigBee-Koordinator startet das Netzwerk mit festgelegten Parametern. Nach dem Start übernimmt er dieselben Aufgaben wie ein ZigBee-Router.
                  • MartinPM MartinP
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @martinp Ja, ist etwas missverständlich geschrieben. Für mich (und vermutlich den großen Rest der Welt) ist das mit WLAN-Netzen zu vergleichen: 1 Koordinator=Router, eventuelle mehrere Repeater (die 230V-Zigbee-Geräte) und Clients (alles was dann batteriebetrieben ist).
                    Klar, man kann im WLAN auch mehrere Router haben, wenn man weiss, was man macht und Routen sinnvoll setzt. Mir wäre aber nicht bekannt, dass dies in Zigbee-Netzen möglich wäre. Da gibt es halt nur ein Netzsegment. Mehrere Router/Koordinatoren bedeutet auch mehrere voneinander komplett unabhängige Zigbee-Netze, die sich stören können, wenn sie auf dem gleichen Kanal funken.
                    Gruss, Jürgen
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      X Offline
                      X Offline
                      Xerxes55
                      Auf dem Home Assistant Schein es einfach zu sein:
                      https://youtu.be/u7FITCIF5cI?si=pndN-YXEp7tj24B8
                      Kann jemand was dazu sagen?
