  4. Farbanzeige beim Auswählen der Objekt ID is Vis
vis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 973 Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    klausiob
    Wenn ich im Editor Objekte auswählen will, habe ich einen weissen Hintergrund. Dumm ist dann, dass er zwar mal kurzzeitig in grün Werte anzeigt, aber dann auf weiße Schrift auf dem weissen Hintergrund umschaltet (außer in der ersten ID-Spalte) und man kann nichts mehr erkennen.
    Das passiert im Thema dark und dark-hive.
    Weiss jemand wo man dass ändern kann?
    Weiss nicht wie die Themen umschalten.
    Hängt irgendwie zusammen mit:
    Geerbt von div#dialog-select-member-oid
    .ui-widget-content {
      color: #fff;
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    CrunkFXC SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klausiob
        color: #fff;
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @klausiob Kannst du da vielleicht ein Screenshot von machen, damit man sich das Bildlich vorstellen kann?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        klausiob
        @crunkfx
        • K klausiob
            color: #fff;
          SokomotoS Offline
          SokomotoS Offline
          Sokomoto
          @klausiob sagte in Farbanzeige beim Auswählen der Objekt ID is Vis:
          Das Problem hatten wir heute schon mal.
          https://forum.iobroker.net/topic/51601/vis-visualisierung-keine-obejekt-id
          tschuess
          • SokomotoS Sokomoto
            tschuess
            klausiob
            @sokomoto @CrunkFX @Homoran
            Also ich kann die Objekte schon auswählen, ich sehe die ID ja auch, aber die anderen Spalten nicht. Außerdem habe ich das Problem schon lange > 1 Jahr. Mit einem anderem Thema außer schwarz ist das ja auch sichtbar. Es scheint nur CSS zu sein. (siehe oben)
            • K klausiob
              MikeMo
              @klausiob
              hast Du eigentlich eine Lösung gefunden?
              Bei mir sieht es auch wie bei dir aus und die Werte sind kaum zu lesen
