  4. Nummernabfrage in Tellows möglich?
    5.3k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 227 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Christian OrtmannC Offline
    Christian Ortmann
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Ortmann
    Seit einiger Zeit nutze ich ioBroker dazu, bei ankommenden Anrufen (im Falle das die Nummer nicht im Telefonbuch der FritzBox steht) eine Abfrage bei "Das Örtliche" zu machen, um mir Namen und Nummer via Telegram Bot aufs Smartphone zu schicken. Das funktioniert soweit ganz gut.
    Codesample ist dieses hier:
    // Rückwärtssuche von das Örtliche
    const callerName = 'tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName';
    const lastCallerName ='tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName';
    const ringing = 'tr-064.0.callmonitor.ringing';
    const caller = 'tr-064.0.callmonitor.inbound.caller';
    const isRequestFinished = '0_userdata.0.isRequestFinished';
    const axios = require('axios');
    function getCallerName(url) {
        axios.get(url)
            .then(function (response) {
                // handle success
              var matches = response.data.match(/class="st-treff-name"\>(.*?)\</); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
               log(response.data);
                if (!matches){     // Das Örtliche kein Name gefunden
                setState(callerName,'Unbekannt');
                setState(lastCallerName,'Unbekannt');
                } else {
                    setState(callerName,matches[1]);
                    setState(lastCallerName,matches[1]);
            .catch(function (error) {
                // handle error
                console.log(error);
    on({id: ringing, val: true, ack: true}, function (obj) { // wenn Anruf
      setState(isRequestFinished, false);
      var nummer = String(getState(caller).val);  // caller Nummer auslesen
      var namen = String(getState(callerName).val); // caller Name auslesen
      if (!namen.length){ // Namen leer in Fritz Telefonbuch, dann Namen in Das Örtliche suchen
        var url = 'http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=' + nummer; // suche namen
        getCallerName(url);
       setState(isRequestFinished, true);
    Nun kämpfe seit geraumer Zeit aber auch mit SPAM-Anrufen, also irgendwelchen unbekannten Nummern, die dauernd versuchen zuhause anzurufen. Als erstes Mittel habe ich für die FritzBox ein Tellows-Abo, welches ständig ein internes Telefonbuch mit den Spamnummern aktualisiert. Dort stehen aber auch nur Nummern, die besonders häufig schon Penalty-Points bekommen haben.
    Ich hätte nun gerne via ioBroker eine Abfrage gemacht, die die Nummer an Tellows schickt und als Result die Treffer zurückbekommt. Soweit scheint das auch prinzipiell möglich, in dem man eine Abfrage auf
    https://www.tellows.de/basic/num/<number>?xml=1&partner=tellowsfritz&apikey=<apikey>';
    triggert. Ich weiß nur nicht, wie man das Result vernünftig auswertet. Wenn ein Treffer einer Spamkategorie 7-9 herauskommt, hätte ich gerne dieses Resultat wieder zurück.
    Hätte hier jemand aus der Community eine Idee?
    A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christian OrtmannC Christian Ortmann
          axios.get(url)
                  // handle success
                 log(response.data);
                  } else {
                  // handle error
                  console.log(error);
          getCallerName(url);
      aleks-83
      ich kann dir leider nicht helfen.
      Hast du vielleicht schon eine Lösung gefunden?
      Ich würde gerne dein tellows Skript nutzen.
      Es funktioniert aber leider nicht.
      Vermutlich weil mir axios fehlt?!
      Was ist das, wie installiere ich es und wie beeinflusst es mein bisheriges System/Skripte?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
            axios.get(url)
                    // handle success
                   log(response.data);
                    } else {
                    // handle error
                    console.log(error);
            getCallerName(url);
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @christian-ortmann schau dir axios mal an.. damit kannst du dann die Antwort aus der url weiter verarbeiten
