  3. Off Topic
  4. Obi Outdoor-Steckdose mit Tasmota flashen
obi steckdosetasmota
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    angeregt durch den Thread [Suche] Outdoor Doppelsteckdose mit Tasmota habe ich mir eine OBI Outdoor-Steckdose (IP44) gekauft (danke an @mading für den Tipp) und mit Tasmota geflashed.
    Die wesentlichen Infos findet man auf der Tasmotaseite.
    Ich wollte hier nur zwei Dinge ergänzen, die mir bei dem Umbau geholfen haben:
    1. Nach dem öffnen und dem anlöten der Leitungen zum Programmieren wird noch die GPIO0-Leitung gebraucht; die wird dort zwar erwähnt, findet sich jedoch nicht im Bild für die Anleitung. Daher hier das Pinout für den ESP-WROOM-02:
    Der GPIO0 ist Pin 8.
    1. Mit der auf der Tasmotaseite angegebenen Konfiguration alleine hat es bei mir nicht ganz funktioniert. Bein Schalten sind nur die beiden LEDs an- und ausgegangen, das Relais ging nicht an/aus. Erst nachdem ich unter "Einstellungen" --> "Gerät konfigurieren" bei "Gerätetyp" folgendes eingetragen hatte:
    ging es dann einwandfrei.
    Hoffe mal, das es dem einen oder anderen hilft.
    CinimodC madingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @qqolli
      Üblicherweise muss man nach dem flashen immer der Tasmota Firmware sagen, um was für ein Gerät es sich handelt.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @qqolli
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        @cinimod das Template steht auf einschlägigen Tasmota Seiten, z.B. hier https://templates.blakadder.com/obi_stecker_black.html
        • qqolliQ qqolli
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          @qqolli gerne. Lässt sich die Steckdose gut öffnen, so dass IP44 noch gewährleistet ist?
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @mading
            Das öffnen ist nicht ohne und man sollte dabei wirklich auf seine Finger aufpassen, da man doch etwas Kraft aufwenden muss und wenn man dann abrutscht ... Ich würde sagen, das öffnen dauert genau so lange wie der Rest :-) Und ohne Kratzer geht es auch nicht.
            IP44 nur, wenn Du vor dem schließen wieder alles verklebst/abdichtest.
            Anbei mal zwei Photos (nach dem öffnen):
            Aber ansonsten funktioniert die recht gut, hab sie seit gestern draußen um das Carport-Licht an- und auszuschalten.
            • qqolliQ qqolli
              @mading
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              @qqolli eine Frage: lässt sich bei euch auch kein Strom mit der Steckdose messen? In iobroker/ sonoff erscheint kein entsprechender Datenpunkt
              CinimodC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • madingM mading
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                @mading Unterstützt diese Steckdose denn überhaupt Energiemessung ? Hast du das richtige Template (
                Link Text) genommen ?
                • madingM mading
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mading
                  Die Dose unterstützt das auch nicht.
                  AN/AUS , das ist ihre Bestimmung :)
                  • haselchenH haselchen
                    @mading
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    @haselchen dacht ich mir schon, das Template habe ich schon verglichen. Danke
