  4. ESPHome
    1.0k
    6.1k
ESPHome
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @e-s Man kann in der API eigene Services definieren. Also Aktionen die getriggert werden, wenn der Service aufgerufen wird. siehe https://esphome.io/components/api.html#user-defined-services Falls du Services definiert hast, dann stehen sie im Home Assistant zur Verfügung und können dort aufgerufen werden.
    Ein Beispiel:
    api:
      services:
        - service: mhz19_calibrate_zero
          then:
            - mhz19.calibrate_zero: my_mhz19_id
    mit dem Service könnte man die Kalibrierung aktivieren. siehe (hier)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Ein Beispiel:
      api:
        services:
            then:
      e-s
      @a200 mach am besten ein github issue im iobroker esphome Adapter auf
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @e-s Da war jemand schneller als ich: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/117
        • a200A a200
          Archimedeus
          Hi, ich bekomme ESPHome nicht zum Laufen
          Bei den Adapterinstanzen sind "verbunden mit host" und "Lebenszeichen" rot.
          "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist grün, ich komme in die Adaptereinstellungen.
          Zu den Prerequisites:
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v14.19.0
          pi@raspberrypi:~ $ python -V
          Python 2.7.16
          pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
          Python 3.7.3
          API is activated in YAML -> Ich habe keine Ahnung was das bedeutet.
          Irgendjemand ein Tipp? Ich benutze ESPHome testweise auf HA, es ist DER HAMMER. Da wäre es doch schoön, wenn es von IOB ginge.
          Danke im Voraus!
