  4. kein iob Problem, Pi auf einmal nicht im Netzwerk
    6.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 520 Aufrufe 3 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SN700 NVMe SSD
    Betriebssystem: raspberry
    Node-Version: 14.18.2
    Nodejs-Version: 14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Offizielle Raspberry-Seite
    In meinem Log steht von heute auf gleich folgender Fehlereintrag:
    2022-01-12 13:38:07.095 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
    2022-01-12 13:38:07.101 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-01-12 13:38:07.102 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
    2022-01-12 13:38:07.102 - info: host.raspberrypi ip addresses:
    2022-01-12 13:38:07.147 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
    2022-01-12 13:38:09.712 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
    2022-01-12 13:38:10.577 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2022-01-12 13:38:10.914 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2022-01-12 13:38:12.284 - info: host.raspberrypi 78 instances found
    Vorweg - es ist kein ioBroker Problem - ich glaube eher, dass es eine fehlerhafte Netzwerkeinstellung am Pi ist - auch mit Google komm ich nicht wirklich weiter... Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
    Bei mir verschwindet mein PI von jetzt auf gleich aus meinem lokalem Netzwerk und ist somit nicht mehr erreichbar. Ich hatte das schon einmal, da hat sich meine Unifi Pro upgedatet und irgendwie waren sämtliche Pis, die an der UDM Pro hängen ohne Netzwerkverbindung. Die IP Adresse erfolgt bei mir normalwerweise in der UDM Pro statisch. Heute gab es aber kein update o.ä. der UDM Pro - der Pi war aber auf einmal nicht mehr im Netzwerk. Stromlos machen und neu starten ist der Brustlöser - kann aber doch eigentlich nicht die Lösung sein.
    Sollte der Pi die von der UDM Pro vergebene statische IP auch als feste IP Adresse auf dem PI selber bekommen? Ich hatte mir in dem Zusammenhang die Datei /etc/network/interfaces angeschaut. Bei mir steht:
    Des Weiteren liefert sudo service dhcpcd status
    pi@raspberrypi:~ $ sudo service dhcpcd status
    ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Drop-In: /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d
                 └─wait.conf
         Active: active (running) since Wed 2022-01-12 13:38:14 CET; 4h 16min ago
           Docs: man:dhcpcd(8)
        Process: 439 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -w (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Tasks: 1 (limit: 4915)
            CPU: 534ms
         CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                 └─779 /usr/sbin/dhcpcd -w
    Jan 12 13:38:13 raspberrypi dhcpcd[439]: eth0: leased 192.168.222.200 for 86400 seconds
    Jan 12 13:38:13 raspberrypi dhcpcd[439]: eth0: adding route to 192.168.222.0/24
    Jan 12 13:38:13 raspberrypi dhcpcd[439]: eth0: adding default route via 192.168.222.1
    Jan 12 13:38:14 raspberrypi dhcpcd[439]: forked to background, child pid 779
    Jan 12 13:38:14 raspberrypi systemd[1]: Started DHCP Client Daemon.
    Jan 12 13:38:21 raspberrypi dhcpcd[779]: eth0: no IPv6 Routers available
    danke
    Marcus
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mguenther nein hat nix mit Netzwerk zu tun...zumindest nicht de Fehlermeldung die du gepostet hast
      der Pi ist bestimmt vom Strom getrennt worden.. und somit hat der iobroker sich die Daten zerschossen
      @Thomas-Braun hat da mal ne Anleitung für Reparatur..
      • arteckA arteck
        mguenther
        @arteck
        danke für deinen Kommentar.
        Stromlos kann aber eigentlich nicht sein, dann müssten ja die LOG-Eintrag davor die ganzen Einträge sein, wie der PI hochgefahren wird. Sind sie aber nicht. Des Weiteren habe ich auch vor dem PI eine USV. Von jetzt auf gleich scheint es so, als ob der PI das Netzwerk verliert, zwar weiterhin für sich "arbeitet", aber eben außerhalb des Netzwerkes. Er ist auch im Netzwerk nicht mehr auffindbar. Es hilft auch nicht, wenn ich z.B. dann das LAN Kabel ziehe und wieder einstecke - er bekommt keine "richtige" IP Adresse mehr.
        Wie ist denn die Zeile 4 im oben geposteten LOG-File zu interpretieren?
        steht da normalerweise die IP Adresse vom Pi dahinter? In meinem LOG-FIle steht da ja - nix
        • M mguenther
          @arteck
          @mguenther Hast du denn irgendwas in der Richtung 'optimiert'?
          Denn eigentlich sind die Netzwerkeinstellungen schon so gut, da muss in der Regel nix mehr gemacht werden, das läuft einfach.
          Per LAN oder WLAN angebunden?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            mguenther
            ich und optimiert :)
            nein, ich habe nix gemacht, zumindest nicht bewusst.
            Der PI ist per LAN eingebunden
              mguenther
              hmmm - es ist eben schon wieder "aus heiterem Himmel" passiert.
              Im Logfile-Auszug steht unten die Fehlermeldung mit der IP-Adresse (ich habe mal einen größeren Ausschnitt angehangen - mir ist eben aufgefallen, dass da die zeitliche Reihenfolge nicht passt)
              2022-01-21 10:17:27.745 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:18:00.324 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 12149
              2022-01-21 10:18:00.498 - info: javascript.0 (25639) script.js.Esszimmer.Rollo_Schatten_Auto: Status 100 als Schatten NICHT geschrieben
              2022-01-21 10:18:03.310 - info: ical.1 (12149) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-21 10:18:03.762 - info: ical.1 (12149) processing URL: Namenstage https://calendar.google.com/calendar/ical/os
              2022-01-21 10:18:04.043 - info: ical.1 (12149) processing URL: Bornumsko https://calendar.google.com/calendar/ics
              2022-01-21 10:18:04.232 - info: ical.1 (12149) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/oga
              2022-01-21 10:18:09.516 - info: ical.1 (12149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-21 10:18:10.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-21 10:18:27.393 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:18:27.779 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:18:27.898 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:19:27.328 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:19:27.658 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:19:27.804 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:20:00.301 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13373
              2022-01-21 10:20:02.761 - info: weatherunderground.0 (13373) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-21 10:20:12.057 - info: weatherunderground.0 (13373) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-21 10:20:12.583 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-21 10:20:27.428 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:20:27.845 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:20:27.970 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:21:00.334 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 13852
              2022-01-21 10:21:03.724 - info: ical.1 (13852) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-21 10:21:04.149 - info: ical.1 (13852) processing URL: Namenstage https://calendar.google.com/calendar/ical/o8vbc842s
              2022-01-21 10:21:04.463 - info: ical.1 (13852) processing URL: Bornumsko https://calendar.google.com/calendar/ical/bob3518b4
              2022-01-21 10:21:04.616 - info: ical.1 (13852) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ic
              2022-01-21 10:21:09.896 - info: ical.1 (13852) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-21 10:21:10.467 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-21 10:21:27.514 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:15:7d:62.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:21:28.075 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.b8:27:eb:3d:9e:da.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:21:28.225 - info: unifi.0 (27427) State value to set for "unifi.0.default.clients.e4:5f:01:27:f2:57.satisfaction" has to be type "number" but received type "string"
              2022-01-21 10:17:09.490 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
              2022-01-21 10:17:09.496 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-01-21 10:17:09.497 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
              2022-01-21 10:17:09.497 - info: host.raspberrypi ip addresses:
              2022-01-21 10:17:11.456 - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
              2022-01-21 10:17:12.341 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2022-01-21 10:17:12.671 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2022-01-21 10:17:14.106 - info: host.raspberrypi 79 instances found
              2022-01-21 10:17:14.338 - info: host.raspberrypi starting 42 instances
              ein älter Eintrag sieht an der Stelle so aus:
              2022-01-17 12:07:49.625 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.222.200 fe80::ea54:74a2:d1a5:d298
              was kann das denn sein? Ich habe das Gefühl, dass die DHCP Zuordnung nicht sauber funktioniert.
              Ich denke, es liegt an meiner UDM Pro - mein 2. PI mit Raspberrymatic hatte heute das identische Problem. Netzwerkkabel ziehen und wieder stecken hat da aber zur Lösung geführt. Das klappt beim iobroker Pi aber nicht - da hilft nur hartes Ausmachen und wieder starten...
              Ich hab keine Ahnung, was das sein kann.
              • M mguenther
                @mguenther
                Bei meinen PI4 / Bullseye kamen die Tage Upgrades für den DHCP-Client rein. Ist dein OS auf Stand?
                • M mguenther
                  Hardwaresystem: Pi4
                  Image genutzt: Ja
                               └─wait.conf
                         Docs: man:dhcpcd(8)
                          CPU: 534ms
                  danke
                  Marcus
                  @mguenther sagte in kein iob Problem, Pi auf einmal nicht im Netzwerk:
                  Ohne jetzt genau zu wissen was da eingestellt wurde: Würde ich gar nicht so machen sondern die IP-Verwaltung dem DHCP-Server überlassen und sonst mit hostnames arbeiten.
                  In deinem Netzwerk läuft aber nur ein DHCP-Dienst? Oder funkt da auch noch ein Router mit um die Wette?
                    mguenther
                    ich habe eine Unifi UDM Pro, die alles organisiert. Da ist per LAN folgendes eingestellt:
                    und
                    für den Pi selber ist das konfiguriert:
                    der DNS Server ist bei mir ein PI-Hole. Die statischen IP Adressen vergebe ich ab xxx.xxx.xxx.150
                    Das System läuft nun schon seit mind. 2 Jahren und ich hatte nie Probleme.
                    Ob mein Pi auf dem neusten Stand ist - du meinst "sudo apt-get update und upgrade"? Hatte ich bis kurz vor der Aktion mit dem Colors Paket regelmässig gemacht - seit dem allerdings noch nicht wieder - muss ich mal nachholen.
                    • M mguenther
                      und
                      @mguenther
                      Dann mach mal.
                      apt hat übrigens mit npm nix zu tun.
                        @mguenther
                        Dann mach mal.
                        mguenther
                        Paket dhcpcd5 wurde aktualisiert.
                        Ich bin mal gespannt...
                        squier2308S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mguenther
                          squier2308S Offline
                          squier2308S Offline
                          squier2308
                          @mguenther hast du hier bereits ein Update? Ich habe das allergleiche Problem (übrigens auch die nervigen unifi-Infos), inkl. der falschen Zeitlogs kurz vor der Nichterreichbarkeit. Ich bin allerdings per WLAN verbunden, hatte daher bislang ein Problem mit dem WLAN-Modul vermutet.
                          Temperatur hatte ich mal geloggt, daran kann es nicht liegen. Stromversorgung kann ich nicht 100% ausschließen, würde mich aber wundern (auch Original-Netzteil).
                          • squier2308S squier2308
                            mguenther
                            @squier2308
                            habe seit dem update keine Problem mehr - allerdings war der Ausfall auch nicht regelmässig und irgendwie täglich. Es war mal nach 2 Tagen, dann aber auch nach ein paar Wochen...
