  4. Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst:
    '&format=mjpeg&_sid='
    Ich nutze mjpeg nicht , aber der Synology Adapter gibt doch auch den Link dazu aus !?
    ............method=Stream&format=mjpeg&......................
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    @glasfaser
    ja ist mir auch gerade aufgefallen, da ich das Skript schon recht lange so im Einsatz habe denke ich mal es war früher beim Synology Adapter noch nicht drin?
    So ist es ja noch einfacher eine Kamera die von Haus aus kein mjpeg macht ins VIS zu bekommen.
    • XBiTX XBiT
      @glasfaser
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @xbit
      Lustigerweise bekomme ich den Synology Adapter auch nicht grün, das hatte ich bereits versucht, und abgesehen von dem Cam Stream Link hab ich auch keine Verwendung dafür, demnach wollte ich den nicht unnötig betreiben.
      Vielleicht kann mir ja damit jemand auf die sprünge helfen, ist der Link einmal erstellt braucht ja auch der Adapter nicht weiter laufen gell ?
      bekomme diesen Fehler im Log:
      synology.0
      2022-01-16 17:38:12.075	debug	* No response, read next.
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.789	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.788	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.787	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.787	debug	Error: Reconnection after 10s
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.786	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.786	debug	* No response, read next.
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.509	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.508	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.508	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.508	debug	Error: Reconnection after 10s
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.507	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.507	debug	* No response, read next.
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.179	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.179	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.0
      2022-01-16 17:38:11.178	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      • CinimodC Online
        CinimodC Online
        Cinimod
        @cinimod
        Hab es jetzt, hatte auch das Problem mit dem Passwort bei Version 1.0.3
        Hatte angenommen das ich das Passwort trotz verschwundenem Eingabefeld hätte eingeben können.
        Nach dem Update auf 2.0.1 war zu sehen das er nur das erste Zeichen des Passworts genommen hat. Jetzt hab ich auch die Entsprechenden Links, nun müsste ich ja auch den Adapter still legen können, ohne das die Links verschwinden.
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @cinimod
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @cinimod sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst:
          Hab es jetzt,
          ..... Nach dem Update auf 2.0.1
          https://forum.iobroker.net/topic/51410/läuft-der-synology-adapter-mit-dsm-7-auch/14
            Hab es jetzt,
            CinimodC Online
            CinimodC Online
            Cinimod
            @glasfaser
            Ja ich weiß, hatte es nicht direkt hin bekommen, hatte es über die Katze installiert, dann war es in der Instanz verschwunden. Dann hatte ich es wieder über das Repository installiert. Und eben damit ging es offenbar nicht.
            Wie gesagt, hatte angenommen ich hätte mein Passwort trotzdem eingetragen. Und dann hat die DS den Account blockiert 🙄
            • CinimodC Cinimod
              @cinimod
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              ...... Jetzt hab ich auch die Entsprechenden Links,
              ............ ohne das die Links verschwinden.
              Der sid ändert sich , deshalb wird im Script / Adapter ein Cron genutzt .
              ( ab wann er sich ändert , kann ich nicht sagen .)
              EDIT:
              .... sid wird ungültig
              https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/40
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                EDIT:
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @glasfaser
                Es muss aber ein unterschied geben.. das Script muss ich immer mal starten um eine neue sid zu bekommen, der Adapter war bei mir schon ein paar Monate aus und der Link ging immer noch.
                In dem Link vom Adapter ist auch keine sid drin nur ein "StmKey" eventuell ist dieser länger gültig?
                Link vom Script:
                http://192.168.1.254:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=5&format=mjpeg&_sid=gjUGChCirR_hC6lZabIfLOFlHayAlvJf6DWDeVMphJw9Fn3sC6bgPRnXFnQQENXXXXXXXXXXXX
                Link vom Adapter:
                http://192.168.1.254:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="94f98bb3970cea0065ae87XXXXXXXXX"
                • XBiTX XBiT
                  @glasfaser
                  Link vom Script:
                  Link vom Adapter:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Hier ist der gleiche "StmKey" drin wie beim Synology Adapter .
                  Also wird er dort ausgelesen .
                  Datenpunkt Synology
                  http://xxxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=7&StmKey="xxxxxxxxb14af12c072f7350"
                  Synology Stream-Freigabe
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    Datenpunkt Synology
                    Meine Reolink RLC-511WA streame ich über MotionEye im Docker:
                    Habe "ccrisan:motioneye 0.42-amd64" im Docker meiner Syno DS220+ installiert.
                    Unter "Volume" habe ich die zuvor mit der File Station angelegten Ordner gemountet.
                    Datei/Ordner ........................................Mount-Pfad
                    docker/motioneye/recordings......../var/lib/motioneye
                    docker/motioneye/config................/etc/motioneye
                    Bei Port-Einstellungen:
                    Lokaler Port.......................................Container-Port
                    8100.....................................................8100
                    8765.....................................................8765
                    8765 ist der Port des Webinterface.
                    8100 ist der Streaming Port dieser muss unter Video-Streaming->Streaming-Port
                    im Webinterface ebenfalls angeben werden.
                    Bei den Ports steht als Vorgabe immer "Automatisch". Das zu übernehmen hat bei mir bisher noch in keinen Fall
                    funktioniert. Habe dort immer "Automatisch" überschrieben mit dem, was im Container-Port steht.
                    Ein NAS muss nicht gemountet werden, da der Ordner "recordings" schon gemountet ist.
                    Dann habe ich im Webinterface als Kamera Type Network Camera angegeben und folgenden
                    RTSP-Link: rtsp://192.168.178.xx:554/live/ch0 (oder ch1). Natürlich auch User und Passwort.
                    Vielleicht interessiert es jemanden.
