  4. Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W wegdir
    Bin auf der Suche nach einem Fachmann der einem erklären kann wie man die Reolink Camera ins VIS einbindet.
    Habe eine Diskstation und die stellt auch die RTS Stream bereit. Zugriff via WEB gibt es bei Reolink nicht mehr seit dem das Flash Plugin gecancelt wurde. So bleibt nur der Zugriff über die REolink App was natürlich Mist ist.
    Suche also die Möglichkeit die Camera i, Vis zu integrieren - bei Instar klappt das problemlos - hab ne 2. Camera von Instar.
    ONFiv Adapter erkennt zwar die Adresse aber nicht den Stream
    Synology stellt folgendes bereit
    rtsp://syno:xxxxxxxxxaa60ff294ce309f68dbbe3@192.168.178.45:554/Sms=5.unicast
    rtsp://192.168.178.45:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=xxxxxxaa60ff294ce309f68dbbe3
    aber Wiedergabe VLC scheitert auch daran
    Habe auch in Docker - motioneye aber hier weiss ich nciht wie die Überageb/Umwandlung/Breitstellung erfolgen soll.
    Vielleicht hat einer dasselbe Problem oder eine Lösung
    Danke im voraus
    W Offline
    W Offline
    wegdir
    @wegdir sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis:
    Danke im voraus
    Cameramodel ist RLC-420-5MP
    • W wegdir
      @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis:
        var request = require('request');        // Konfiguration        var user = "XXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen        var pass = "XXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer        var ip = "192.168.1.254";  // IP-Adresse eures Synology-NAS        var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station        var cameraID = 5;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll        createState('0_userdata.' + instance + '.Kamera', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});        // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID        function updateStreamUrl() {        request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {        //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred        //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received        //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.        try {        var bodyObj = JSON.parse(body);        }        catch (e) {        console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);        return;        }        if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {        var sid = bodyObj.data.sid;        setState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);        }        else {        console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));        return;        }        });        }        schedule("0 * * * *", function() {        updateStreamUrl();        });        updateStreamUrl();
      bekomme leider beim Widget Import - Fehlermeldung
      invalid.png ?
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      Das liegt daran das es sich nicht um ein Widget handelt, es ist ein Javascript.
      Hast du diese URL mal getestet ? ggf. erstmal m VLC PLayer oder so ... erstmal schauen was funktioniert und was nicht ..
      • W wegdir
        invalid.png ?
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        @wegdir
        Das Script muss im iobroker Admin unter Skripte abgelegt werden (Javascript)
        Danach hast du in den Objekten unter 0_userdata.0.Kamera einen Datenpunkt mit dem link.
        diesen kannst du mit einen HTML Basic Widget in deiner VIS anzeigen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @wegdir
          W Offline
          W Offline
          wegdir
          @xbit musste den Wert Kamera.Haustür auf Kamera ändern -wobei ich nicht direkt weiss ob es wirklich daran lag aber vorher ging es nicht - und dann ging es - vielen Lieben Dank
          ganz großen Dank für Deine Mühe
          • CinimodC Online
            CinimodC Online
            Cinimod
            @wegdir
            Also bei mir tut das Skript nicht was es soll ... habe die Einstellungen konfiguriert, scheint aber nicht zu tun was es soll.
            javascript.0
            2022-01-16 09:53:49.803	error	Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.178.99 is not in the cert's list:
            javascript.0
            2022-01-16 09:53:49.802	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
            javascript.0
            2022-01-16 09:53:49.780	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0
            2022-01-16 09:53:49.730	info	Start javascript script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology
            Die IP meiner DS ist nicht in der "cert´s list" .... keine Ahnung wo ich die eintragen soll
            Irgendwie scheint es schon ein Problem beim erstellen des Verzeichnis zu geben:
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.685	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.685	warn	at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.685	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.emit (events.js:400:28)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            javascript.0
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.683	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.683	warn	at script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology:28:13
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.683	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.681	warn	State "0_userdata.0.Kameras." not found
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.150	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0
            2022-01-16 10:07:35.138	info	Start javascript script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • CinimodC Cinimod
              @wegdir
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @cinimod
              Sorry mein Fehler wie @wegdir schon sagte habe ich vor dem posten das Script verändert aber habe dabei was vergessen, weshalb es nicht geht ... ich hänge es nochmal ungeändert (bis auf PW etc) an.
              // Konfiguration
              createState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                      try {
                      catch (e) {
                          return;
                      else {
                          return;
                  updateStreamUrl();
              updateStreamUrl();
              • XBiTX XBiT
                @cinimod
                // Konfiguration
                        try {
                        catch (e) {
                            return;
                        else {
                            return;
                    updateStreamUrl();
                updateStreamUrl();
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst:
                Hab noch mal ne Frage, wie ist es mit der cameraID, wo finde ich die?
                Der Link wurde jetzt erstellt, jedoch beim Testen in Browser kommt nur ne Fehlermeldung, möglicherweise wegen der falschen camID ?!
                Failed to load camera.
                X-Content-Type-Options: nosniff
                X-XSS-Protection: 1; mode=block
                Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
                P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
                Set-Cookie: id=Woyp8vQSjN9XI1a3YLPrNW1BwW1L_ywT8Wx_bXl5t1k0ARLvQNtvVTCJhMUSrZCYGYoRe0-bHTsoDUBlRp_O1Y;expires=Sun, 23-Jan-2022 11:32:51 GMT;path=/;HttpOnly
                {"success":true}
                Meine SurveillanceStation läuft auch auf 5001, muss ich dann die die Links auf https ändern ?
                • CinimodC Cinimod
                  {"success":true}
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  @cinimod
                  am schnellsten geht es mit dem Synology Adapter, dann im Objektbaum bei synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.id schauen da steht die ID. (Haustür gegen dein Kameranamen tauschen).
                  wegen https musst du mal schauen habe ich nicht getestet weil eh nur im LAN/VPN erreichbar und ich da http nutze.
                  Beste Grüße
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich nutze mjpeg nicht , aber der Synology Adapter gibt doch auch den Link dazu aus !?
                    ............method=Stream&format=mjpeg&......................
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @glasfaser
                      ja ist mir auch gerade aufgefallen, da ich das Skript schon recht lange so im Einsatz habe denke ich mal es war früher beim Synology Adapter noch nicht drin?
                      So ist es ja noch einfacher eine Kamera die von Haus aus kein mjpeg macht ins VIS zu bekommen.
                      • XBiTX XBiT
                        @glasfaser
                        CinimodC Online
                        CinimodC Online
                        Cinimod
                        @xbit
                        Lustigerweise bekomme ich den Synology Adapter auch nicht grün, das hatte ich bereits versucht, und abgesehen von dem Cam Stream Link hab ich auch keine Verwendung dafür, demnach wollte ich den nicht unnötig betreiben.
                        Vielleicht kann mir ja damit jemand auf die sprünge helfen, ist der Link einmal erstellt braucht ja auch der Adapter nicht weiter laufen gell ?
                        bekomme diesen Fehler im Log:
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:12.075	debug	* No response, read next.
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.789	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.788	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.787	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.787	debug	Error: Reconnection after 10s
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.786	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.786	debug	* No response, read next.
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.509	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.508	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.508	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.508	debug	Error: Reconnection after 10s
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.507	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.507	debug	* No response, read next.
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.179	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.179	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                        synology.0
                        2022-01-16 17:38:11.178	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        • CinimodC Online
                          CinimodC Online
                          Cinimod
                          @cinimod
                          Hab es jetzt, hatte auch das Problem mit dem Passwort bei Version 1.0.3
                          Hatte angenommen das ich das Passwort trotz verschwundenem Eingabefeld hätte eingeben können.
                          Nach dem Update auf 2.0.1 war zu sehen das er nur das erste Zeichen des Passworts genommen hat. Jetzt hab ich auch die Entsprechenden Links, nun müsste ich ja auch den Adapter still legen können, ohne das die Links verschwinden.
                          • CinimodC Cinimod
                            @cinimod
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @cinimod sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst:
                            Hab es jetzt,
                            ..... Nach dem Update auf 2.0.1
                            https://forum.iobroker.net/topic/51410/läuft-der-synology-adapter-mit-dsm-7-auch/14
                              Hab es jetzt,
                              CinimodC Online
                              CinimodC Online
                              Cinimod
                              @glasfaser
                              Ja ich weiß, hatte es nicht direkt hin bekommen, hatte es über die Katze installiert, dann war es in der Instanz verschwunden. Dann hatte ich es wieder über das Repository installiert. Und eben damit ging es offenbar nicht.
                              Wie gesagt, hatte angenommen ich hätte mein Passwort trotzdem eingetragen. Und dann hat die DS den Account blockiert 🙄
                              • CinimodC Cinimod
                                @cinimod
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ...... Jetzt hab ich auch die Entsprechenden Links,
                                ............ ohne das die Links verschwinden.
                                Der sid ändert sich , deshalb wird im Script / Adapter ein Cron genutzt .
                                ( ab wann er sich ändert , kann ich nicht sagen .)
                                EDIT:
                                .... sid wird ungültig
                                https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/40
                                  EDIT:
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  @glasfaser
                                  Es muss aber ein unterschied geben.. das Script muss ich immer mal starten um eine neue sid zu bekommen, der Adapter war bei mir schon ein paar Monate aus und der Link ging immer noch.
                                  In dem Link vom Adapter ist auch keine sid drin nur ein "StmKey" eventuell ist dieser länger gültig?
                                  Link vom Script:
                                  http://192.168.1.254:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=5&format=mjpeg&_sid=gjUGChCirR_hC6lZabIfLOFlHayAlvJf6DWDeVMphJw9Fn3sC6bgPRnXFnQQENXXXXXXXXXXXX
                                  Link vom Adapter:
                                  http://192.168.1.254:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="94f98bb3970cea0065ae87XXXXXXXXX"
                                  • XBiTX XBiT
                                    @glasfaser
                                    Link vom Script:
                                    Link vom Adapter:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hier ist der gleiche "StmKey" drin wie beim Synology Adapter .
                                    Also wird er dort ausgelesen .
                                    Datenpunkt Synology
                                    http://xxxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=7&StmKey="xxxxxxxxb14af12c072f7350"
                                    Synology Stream-Freigabe
                                      Datenpunkt Synology
                                      Meine Reolink RLC-511WA streame ich über MotionEye im Docker:
                                      Habe "ccrisan:motioneye 0.42-amd64" im Docker meiner Syno DS220+ installiert.
                                      Unter "Volume" habe ich die zuvor mit der File Station angelegten Ordner gemountet.
                                      Datei/Ordner ........................................Mount-Pfad
                                      docker/motioneye/recordings......../var/lib/motioneye
                                      docker/motioneye/config................/etc/motioneye
                                      Bei Port-Einstellungen:
                                      Lokaler Port.......................................Container-Port
                                      8100.....................................................8100
                                      8765.....................................................8765
                                      8765 ist der Port des Webinterface.
                                      8100 ist der Streaming Port dieser muss unter Video-Streaming->Streaming-Port
                                      im Webinterface ebenfalls angeben werden.
                                      Bei den Ports steht als Vorgabe immer "Automatisch". Das zu übernehmen hat bei mir bisher noch in keinen Fall
                                      funktioniert. Habe dort immer "Automatisch" überschrieben mit dem, was im Container-Port steht.
                                      Ein NAS muss nicht gemountet werden, da der Ordner "recordings" schon gemountet ist.
                                      Dann habe ich im Webinterface als Kamera Type Network Camera angegeben und folgenden
                                      RTSP-Link: rtsp://192.168.178.xx:554/live/ch0 (oder ch1). Natürlich auch User und Passwort.
                                      Vielleicht interessiert es jemanden.
