  4. Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @cinimod
    Taugt das mittlerweile was ? Hab auch eine Kamera gehabt. Stream lief nach ner halben Stunde aber nicht mehr richtig . Über die App dagegen war er jederzeit tadellos . Hab die Kamera vor 2 Jahren zurück gesendet .
    CinimodC Online
    CinimodC Online
    Cinimod
    @smarthome2020
    Meine zwei Reolink laufen einwandfrei, habe keine Probleme damit.
    • W wegdir
      Bin auf der Suche nach einem Fachmann der einem erklären kann wie man die Reolink Camera ins VIS einbindet.
      Habe eine Diskstation und die stellt auch die RTS Stream bereit. Zugriff via WEB gibt es bei Reolink nicht mehr seit dem das Flash Plugin gecancelt wurde. So bleibt nur der Zugriff über die REolink App was natürlich Mist ist.
      Suche also die Möglichkeit die Camera i, Vis zu integrieren - bei Instar klappt das problemlos - hab ne 2. Camera von Instar.
      ONFiv Adapter erkennt zwar die Adresse aber nicht den Stream
      Synology stellt folgendes bereit
      rtsp://syno:xxxxxxxxxaa60ff294ce309f68dbbe3@192.168.178.45:554/Sms=5.unicast
      rtsp://192.168.178.45:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=xxxxxxaa60ff294ce309f68dbbe3
      aber Wiedergabe VLC scheitert auch daran
      Habe auch in Docker - motioneye aber hier weiss ich nciht wie die Überageb/Umwandlung/Breitstellung erfolgen soll.
      Vielleicht hat einer dasselbe Problem oder eine Lösung
      Danke im voraus
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @wegdir
      In meiner VIS nutze ich LINK vom Snap, und aktualisiere diese Sekündlich.
      Hoffe das hilft dir weiter.
      • CinimodC Cinimod
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @cinimod
        Welches Modell hast du denn und welche Hardware nutzt du für die Kameras ?
        Suche mittlerweile nur was für den Innenraumbereich.
        • S smarthome2020
          @cinimod
          CinimodC Online
          CinimodC Online
          Cinimod
          @smarthome2020
          Ich hab ne Reolink E1 Zoom, und ne ganz ähnliche, die Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand.
          Die sind auch beide nicht für den Außenbereich vorgesehen, nutze die Cams mit der Synology Surveillance Station, hab aber auch die Reolink App auf dem Handy, falls mal was nicht klappt.
          • W wegdir
            Danke im voraus
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
            @wegdir
            mögliche ist auch mit dem Script die MJPEG URL von der Synology zu holen diesen Link kannst du in der VIS direkt anzeigen.
            Script muss nur 1 mal gestartet werden und muss dann nicht weiter laufen, nach Neustart der Synology oder Neustart der Surveillance Station Script erneut 1x ausführen damit der Link aktualisiert wird.
            Lauft so mit DSM7 auf der Syno
            var request = require('request');
            // Konfiguration
            var user = "XXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
            var pass = "XXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
            var ip = "192.168.1.254";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
            var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
            var cameraID = 5;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
            createState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
            // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
            function updateStreamUrl() {
                request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                    //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                    //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                    //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                    try {
                        var bodyObj = JSON.parse(body);
                    catch (e) {
                        console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                        return;
                    if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                        var sid = bodyObj.data.sid;
                        setState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                    else {
                        console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                        return;
            schedule("0 * * * *", function() {
                updateStreamUrl();
            updateStreamUrl();
            EDIT: script geändert
            CinimodC W 2 Antworten Letzte Antwort
            • CinimodC Cinimod
              @smarthome2020
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @cinimod
              Ich halte nichts von der App. Wer weiß, was die Firmen da abzweigen .
              Ich schaue mir deine Kameras aber mal an. Vielleicht sind sie in den 2 Jahren ja besser geworden.
              Update : laut Rezensionen sind weiterhin unerklärliche Verbindungsprobleme vorhanden . Das Problem hatte ich ja auch vor 2 Jahren und das sogar trotz PoE Anbindung . Schade, weil das Bild an sich gut war . Die wollen scheinbar weiterhin die Nutzung über die App, was ich aber nicht unterstützen kann bei den sensiblen Daten
              • XBiTX XBiT
                @wegdir
                // Konfiguration
                        try {
                        catch (e) {
                            return;
                        else {
                            return;
                    updateStreamUrl();
                updateStreamUrl();
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                @xbit
                Super, das teste ich mal, herzlichen dank.
                • XBiTX XBiT
                  @wegdir
                  // Konfiguration
                          try {
                          catch (e) {
                              return;
                          else {
                              return;
                      updateStreamUrl();
                  updateStreamUrl();
                  W Offline
                  W Offline
                  wegdir
                  @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis:
        var request = require('request');        // Konfiguration        var user = "XXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen        var pass = "XXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer        var ip = "192.168.1.254";  // IP-Adresse eures Synology-NAS        var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station        var cameraID = 5;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll        createState('0_userdata.' + instance + '.Kamera', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});        // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID        function updateStreamUrl() {        request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {        //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred        //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received        //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.        try {        var bodyObj = JSON.parse(body);        }        catch (e) {        console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);        return;        }        if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {        var sid = bodyObj.data.sid;        setState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);        }        else {        console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));        return;        }        });        }        schedule("0 * * * *", function() {        updateStreamUrl();        });        updateStreamUrl();
                  bekomme leider beim Widget Import - Fehlermeldung
                  invalid.png ?
                  CinimodC XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wegdir
                    Danke im voraus
                    W Offline
                    W Offline
                    wegdir
                    @wegdir sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis:
                    Danke im voraus
                    Cameramodel ist RLC-420-5MP
                    • W wegdir
                      invalid.png ?
                      CinimodC Online
                      CinimodC Online
                      Cinimod
                      Das liegt daran das es sich nicht um ein Widget handelt, es ist ein Javascript.
                      Hast du diese URL mal getestet ? ggf. erstmal m VLC PLayer oder so ... erstmal schauen was funktioniert und was nicht ..
                      • W wegdir
                        invalid.png ?
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @wegdir
                        Das Script muss im iobroker Admin unter Skripte abgelegt werden (Javascript)
                        Danach hast du in den Objekten unter 0_userdata.0.Kamera einen Datenpunkt mit dem link.
                        diesen kannst du mit einen HTML Basic Widget in deiner VIS anzeigen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @wegdir
                          W Offline
                          W Offline
                          wegdir
                          @xbit musste den Wert Kamera.Haustür auf Kamera ändern -wobei ich nicht direkt weiss ob es wirklich daran lag aber vorher ging es nicht - und dann ging es - vielen Lieben Dank
                          ganz großen Dank für Deine Mühe
                          • CinimodC Online
                            CinimodC Online
                            Cinimod
                            @wegdir
                            Also bei mir tut das Skript nicht was es soll ... habe die Einstellungen konfiguriert, scheint aber nicht zu tun was es soll.
                            javascript.0
                            2022-01-16 09:53:49.803	error	Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.178.99 is not in the cert's list:
                            javascript.0
                            2022-01-16 09:53:49.802	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                            javascript.0
                            2022-01-16 09:53:49.780	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0
                            2022-01-16 09:53:49.730	info	Start javascript script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology
                            Die IP meiner DS ist nicht in der "cert´s list" .... keine Ahnung wo ich die eintragen soll
                            Irgendwie scheint es schon ein Problem beim erstellen des Verzeichnis zu geben:
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.685	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.685	warn	at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.685	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.emit (events.js:400:28)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.683	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.683	warn	at script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology:28:13
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.683	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.681	warn	State "0_userdata.0.Kameras." not found
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.150	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0
                            2022-01-16 10:07:35.138	info	Start javascript script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CinimodC Cinimod
                              @wegdir
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              @cinimod
                              Sorry mein Fehler wie @wegdir schon sagte habe ich vor dem posten das Script verändert aber habe dabei was vergessen, weshalb es nicht geht ... ich hänge es nochmal ungeändert (bis auf PW etc) an.
                              // Konfiguration
                                      try {
                                      catch (e) {
                                          return;
                                      else {
                                          return;
                                  updateStreamUrl();
                              updateStreamUrl();
                              • XBiTX XBiT
                                @cinimod
                                // Konfiguration
                                        try {
                                        catch (e) {
                                            return;
                                        else {
                                            return;
                                    updateStreamUrl();
                                updateStreamUrl();
                                CinimodC Online
                                CinimodC Online
                                Cinimod
                                @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst:
                                Hab noch mal ne Frage, wie ist es mit der cameraID, wo finde ich die?
                                Der Link wurde jetzt erstellt, jedoch beim Testen in Browser kommt nur ne Fehlermeldung, möglicherweise wegen der falschen camID ?!
                                Failed to load camera.
                                X-Content-Type-Options: nosniff
                                X-XSS-Protection: 1; mode=block
                                Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
                                P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
                                Set-Cookie: id=Woyp8vQSjN9XI1a3YLPrNW1BwW1L_ywT8Wx_bXl5t1k0ARLvQNtvVTCJhMUSrZCYGYoRe0-bHTsoDUBlRp_O1Y;expires=Sun, 23-Jan-2022 11:32:51 GMT;path=/;HttpOnly
                                {"success":true}
                                Meine SurveillanceStation läuft auch auf 5001, muss ich dann die die Links auf https ändern ?
                                • CinimodC Cinimod
                                  {"success":true}
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  @cinimod
                                  am schnellsten geht es mit dem Synology Adapter, dann im Objektbaum bei synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.id schauen da steht die ID. (Haustür gegen dein Kameranamen tauschen).
                                  wegen https musst du mal schauen habe ich nicht getestet weil eh nur im LAN/VPN erreichbar und ich da http nutze.
                                  Beste Grüße
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ich nutze mjpeg nicht , aber der Synology Adapter gibt doch auch den Link dazu aus !?
                                    ............method=Stream&format=mjpeg&......................
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      @glasfaser
                                      ja ist mir auch gerade aufgefallen, da ich das Skript schon recht lange so im Einsatz habe denke ich mal es war früher beim Synology Adapter noch nicht drin?
                                      So ist es ja noch einfacher eine Kamera die von Haus aus kein mjpeg macht ins VIS zu bekommen.
                                      • XBiTX XBiT
                                        @glasfaser
                                        CinimodC Online
                                        CinimodC Online
                                        Cinimod
                                        @xbit
                                        Lustigerweise bekomme ich den Synology Adapter auch nicht grün, das hatte ich bereits versucht, und abgesehen von dem Cam Stream Link hab ich auch keine Verwendung dafür, demnach wollte ich den nicht unnötig betreiben.
                                        Vielleicht kann mir ja damit jemand auf die sprünge helfen, ist der Link einmal erstellt braucht ja auch der Adapter nicht weiter laufen gell ?
                                        bekomme diesen Fehler im Log:
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:12.075	debug	* No response, read next.
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.789	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.788	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.787	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.787	debug	Error: Reconnection after 10s
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.786	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.786	debug	* No response, read next.
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.509	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.508	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.508	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.508	debug	Error: Reconnection after 10s
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.507	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.507	debug	* No response, read next.
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.179	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.179	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                        synology.0
                                        2022-01-16 17:38:11.178	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        • CinimodC Online
                                          CinimodC Online
                                          Cinimod
                                          @cinimod
                                          Hab es jetzt, hatte auch das Problem mit dem Passwort bei Version 1.0.3
                                          Hatte angenommen das ich das Passwort trotz verschwundenem Eingabefeld hätte eingeben können.
                                          Nach dem Update auf 2.0.1 war zu sehen das er nur das erste Zeichen des Passworts genommen hat. Jetzt hab ich auch die Entsprechenden Links, nun müsste ich ja auch den Adapter still legen können, ohne das die Links verschwinden.
