  4. Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst
29 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wegdir
    schrieb am zuletzt editiert von wegdir
    Bin auf der Suche nach einem Fachmann der einem erklären kann wie man die Reolink Camera ins VIS einbindet.
    Habe eine Diskstation und die stellt auch die RTS Stream bereit. Zugriff via WEB gibt es bei Reolink nicht mehr seit dem das Flash Plugin gecancelt wurde. So bleibt nur der Zugriff über die REolink App was natürlich Mist ist.
    Suche also die Möglichkeit die Camera i, Vis zu integrieren - bei Instar klappt das problemlos - hab ne 2. Camera von Instar.
    ONFiv Adapter erkennt zwar die Adresse aber nicht den Stream
    Synology stellt folgendes bereit
    rtsp://syno:xxxxxxxxxaa60ff294ce309f68dbbe3@192.168.178.45:554/Sms=5.unicast
    rtsp://192.168.178.45:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=xxxxxxaa60ff294ce309f68dbbe3
    aber Wiedergabe VLC scheitert auch daran
    Habe auch in Docker - motioneye aber hier weiss ich nciht wie die Überageb/Umwandlung/Breitstellung erfolgen soll.
    Vielleicht hat einer dasselbe Problem oder eine Lösung
    Danke im voraus
    CinimodC XBiTX W 4 Antworten Letzte Antwort
    • W wegdir
      Danke im voraus
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @wegdir
      Hallöchen, mein Reolink stream sieht so aus:
      rtsp://user:pass@192.168.178.31:554/h264Preview_01_main
      • CinimodC Cinimod
        @wegdir
        smarthome2020
        @cinimod
        Taugt das mittlerweile was ? Hab auch eine Kamera gehabt. Stream lief nach ner halben Stunde aber nicht mehr richtig . Über die App dagegen war er jederzeit tadellos . Hab die Kamera vor 2 Jahren zurück gesendet .
        • S smarthome2020
          @cinimod
          CinimodC Online
          CinimodC Online
          Cinimod
          @smarthome2020
          Meine zwei Reolink laufen einwandfrei, habe keine Probleme damit.
          • W wegdir
            Danke im voraus
            CinimodC Online
            CinimodC Online
            Cinimod
            @wegdir
            In meiner VIS nutze ich LINK vom Snap, und aktualisiere diese Sekündlich.
            Hoffe das hilft dir weiter.
            • CinimodC Cinimod
              @smarthome2020
              smarthome2020
              @cinimod
              Welches Modell hast du denn und welche Hardware nutzt du für die Kameras ?
              Suche mittlerweile nur was für den Innenraumbereich.
              • S smarthome2020
                @cinimod
                CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                @smarthome2020
                Ich hab ne Reolink E1 Zoom, und ne ganz ähnliche, die Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand.
                Die sind auch beide nicht für den Außenbereich vorgesehen, nutze die Cams mit der Synology Surveillance Station, hab aber auch die Reolink App auf dem Handy, falls mal was nicht klappt.
                • W wegdir
                  Danke im voraus
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  @wegdir
                  mögliche ist auch mit dem Script die MJPEG URL von der Synology zu holen diesen Link kannst du in der VIS direkt anzeigen.
                  Script muss nur 1 mal gestartet werden und muss dann nicht weiter laufen, nach Neustart der Synology oder Neustart der Surveillance Station Script erneut 1x ausführen damit der Link aktualisiert wird.
                  Lauft so mit DSM7 auf der Syno
                  // Konfiguration
                  var user = "XXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                  var pass = "XXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                  var ip = "192.168.1.254";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                  var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                  var cameraID = 5;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                  createState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                  // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                  function updateStreamUrl() {
                      request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                          //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                          //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                          //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                          try {
                              var bodyObj = JSON.parse(body);
                          catch (e) {
                              console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                              return;
                          if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                              var sid = bodyObj.data.sid;
                              setState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                          else {
                              console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                              return;
                  schedule("0 * * * *", function() {
                      updateStreamUrl();
                  updateStreamUrl();
                  EDIT: script geändert
                  CinimodC W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    @cinimod
                    Ich halte nichts von der App. Wer weiß, was die Firmen da abzweigen .
                    Ich schaue mir deine Kameras aber mal an. Vielleicht sind sie in den 2 Jahren ja besser geworden.
                    Update : laut Rezensionen sind weiterhin unerklärliche Verbindungsprobleme vorhanden . Das Problem hatte ich ja auch vor 2 Jahren und das sogar trotz PoE Anbindung . Schade, weil das Bild an sich gut war . Die wollen scheinbar weiterhin die Nutzung über die App, was ich aber nicht unterstützen kann bei den sensiblen Daten
                    • XBiTX XBiT
                      @wegdir
                      // Konfiguration
                              try {
                              catch (e) {
                                  return;
                              else {
                                  return;
                          updateStreamUrl();
                      updateStreamUrl();
                      CinimodC Online
                      CinimodC Online
                      Cinimod
                      @xbit
                      Super, das teste ich mal, herzlichen dank.
                      • XBiTX XBiT
                        @wegdir
                        // Konfiguration
                                try {
                                catch (e) {
                                    return;
                                else {
                                    return;
                            updateStreamUrl();
                        updateStreamUrl();
                        W Offline
                        W Offline
                        wegdir
                        @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis:
        var request = require('request');        // Konfiguration        var user = "XXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen        var pass = "XXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer        var ip = "192.168.1.254";  // IP-Adresse eures Synology-NAS        var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station        var cameraID = 5;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll        createState('0_userdata.' + instance + '.Kamera', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});        // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID        function updateStreamUrl() {        request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {        //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred        //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received        //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.        try {        var bodyObj = JSON.parse(body);        }        catch (e) {        console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);        return;        }        if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {        var sid = bodyObj.data.sid;        setState('0_userdata.' + instance + '.Kameras.Haustür', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);        }        else {        console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));        return;        }        });        }        schedule("0 * * * *", function() {        updateStreamUrl();        });        updateStreamUrl();
                        bekomme leider beim Widget Import - Fehlermeldung
                        invalid.png ?
                        CinimodC XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wegdir
                          Danke im voraus
                          W Offline
                          W Offline
                          wegdir
                          @wegdir sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis:
                          Danke im voraus
                          Cameramodel ist RLC-420-5MP
                          • W wegdir
                            invalid.png ?
                            CinimodC Online
                            CinimodC Online
                            Cinimod
                            Das liegt daran das es sich nicht um ein Widget handelt, es ist ein Javascript.
                            Hast du diese URL mal getestet ? ggf. erstmal m VLC PLayer oder so ... erstmal schauen was funktioniert und was nicht ..
                            • W wegdir
                              invalid.png ?
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              @wegdir
                              Das Script muss im iobroker Admin unter Skripte abgelegt werden (Javascript)
                              Danach hast du in den Objekten unter 0_userdata.0.Kamera einen Datenpunkt mit dem link.
                              diesen kannst du mit einen HTML Basic Widget in deiner VIS anzeigen.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XBiTX XBiT
                                @wegdir
                                W Offline
                                W Offline
                                wegdir
                                @xbit musste den Wert Kamera.Haustür auf Kamera ändern -wobei ich nicht direkt weiss ob es wirklich daran lag aber vorher ging es nicht - und dann ging es - vielen Lieben Dank
                                ganz großen Dank für Deine Mühe
                                • CinimodC Online
                                  CinimodC Online
                                  Cinimod
                                  @wegdir
                                  Also bei mir tut das Skript nicht was es soll ... habe die Einstellungen konfiguriert, scheint aber nicht zu tun was es soll.
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 09:53:49.803	error	Request error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.178.99 is not in the cert's list:
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 09:53:49.802	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 09:53:49.780	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 09:53:49.730	info	Start javascript script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology
                                  Die IP meiner DS ist nicht in der "cert´s list" .... keine Ahnung wo ich die eintragen soll
                                  Irgendwie scheint es schon ein Problem beim erstellen des Verzeichnis zu geben:
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.685	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.685	warn	at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.685	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.684	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.emit (events.js:400:28)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.684	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.683	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.683	warn	at script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology:28:13
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.683	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.681	warn	State "0_userdata.0.Kameras." not found
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.150	info	script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0
                                  2022-01-16 10:07:35.138	info	Start javascript script.js.common.Datenpunkt_erzeugen.rstp_stream_Synology
                                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @wegdir
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    @cinimod
                                    Sorry mein Fehler wie @wegdir schon sagte habe ich vor dem posten das Script verändert aber habe dabei was vergessen, weshalb es nicht geht ... ich hänge es nochmal ungeändert (bis auf PW etc) an.
                                    // Konfiguration
                                            try {
                                            catch (e) {
                                                return;
                                            else {
                                                return;
                                        updateStreamUrl();
                                    updateStreamUrl();
                                    • XBiTX XBiT
                                      @cinimod
                                      // Konfiguration
                                              try {
                                              catch (e) {
                                                  return;
                                              else {
                                                  return;
                                          updateStreamUrl();
                                      updateStreamUrl();
                                      CinimodC Online
                                      CinimodC Online
                                      Cinimod
                                      @xbit sagte in Synology rts stream Reolink Kamera Vis - gelöst:
                                      Hab noch mal ne Frage, wie ist es mit der cameraID, wo finde ich die?
                                      Der Link wurde jetzt erstellt, jedoch beim Testen in Browser kommt nur ne Fehlermeldung, möglicherweise wegen der falschen camID ?!
                                      Failed to load camera.
                                      X-Content-Type-Options: nosniff
                                      X-XSS-Protection: 1; mode=block
                                      Content-type: text/plain; charset="UTF-8"
                                      P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"
                                      Set-Cookie: id=Woyp8vQSjN9XI1a3YLPrNW1BwW1L_ywT8Wx_bXl5t1k0ARLvQNtvVTCJhMUSrZCYGYoRe0-bHTsoDUBlRp_O1Y;expires=Sun, 23-Jan-2022 11:32:51 GMT;path=/;HttpOnly
                                      {"success":true}
                                      Meine SurveillanceStation läuft auch auf 5001, muss ich dann die die Links auf https ändern ?
                                      • CinimodC Cinimod
                                        {"success":true}
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        @cinimod
                                        am schnellsten geht es mit dem Synology Adapter, dann im Objektbaum bei synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.id schauen da steht die ID. (Haustür gegen dein Kameranamen tauschen).
                                        wegen https musst du mal schauen habe ich nicht getestet weil eh nur im LAN/VPN erreichbar und ich da http nutze.
                                        Beste Grüße
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Ich nutze mjpeg nicht , aber der Synology Adapter gibt doch auch den Link dazu aus !?
                                          ............method=Stream&format=mjpeg&......................
