  4. Unterstützung Cosmo Zigbee Raumthermostat
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Peter213
    ich habe bei unserem Großhändler ein Zigbee Raumthermostat gefunden und mal testweise bestellt. Leider lässt sich das nicht integrieren über den Zigbee Adapter.
    Vielleicht wäre so ein Produkt ja auch interessant für andere. Lese des öfteren das Raumthermostate gesucht werden.
    Was kann ich tun bzw liefern damit das vielleicht als Gerät aufgenommen wird?
    https://www.cosmo-info.de/produkte/heizungstechnik/fussbodenheizungen/regelungen/superflacher-funk-raumthermostat
    • P Peter213
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @peter213
      Du hast 4 Möglichkeiten:
      • selber Hand anlegen. ist kein Hexenwerk, insbesondere da das Gerät primär über die Standard Cluster arbeitet.
      • Jemanden suchen der das mit Dir macht. Geht im Zweifelsfall auch, bedeutet aber das Du mit demjenigen über Discord/Anydesk die eine und andere Stunde daran sitzen wirst heraus zu bekommen was das Ding denn kann.
      • Jemanden suchen der das für Dich macht. Dann musst du dem Entwickler zumindest Leihweise das Gerät zur Verfügung stellen, idealerweise samt Dokumentation.
      • warten das jemand anderes das versucht einzubinden. Du kannst versuchen das zu triggern dadurch das du einen Feature-Request bei zigbee2mqtt.io auf machst.
      Ich hab auch mal auf die Seite geschaut. Das Teil sieht durchaus interessant an, ist aber (zumindest auf der Seite) Preislos. Was kostet so was, und wie kommt otto Normalverbraucher da ran ?
      A.
      p.s. Nachtrag: Wenn ich Grosshändler lese stellt sich die Frage ob du an mehr Anleitung heran kommst als die normalen Leute. Mehr Anleitung macht die integration mehr einfach.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        sieht zumindest interessant aus
        • AsgothianA Asgothian
          @peter213
          A.
          stema
          @asgothian Hallo ich habe das gleich Produkt mit der 8 Zonen Funkleiste, https://www.cosmo-info.de/produkte/heizungstechnik/fussbodenheizungen/regelungen/8-zonen-funk-regelklemmleiste
          Gibt es hierzu schon etwas neues wie man diese evtl einfügen kann.
          Mit freundlichen Grüßen
          • S stema
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @stema sagte in Unterstützung Cosmo Zigbee Raumthermostat:
            Welches gleiche Produkt ?
            Ich habe vom OP keinerlei Info bekommen. Daher ist meines Wissens zur Integration des Thermostat auch nichts passiert.
            In wie weit das was du verlinkt hast in irgend einer Form mit Zigbee zu tun hat kann ich nicht sagen.
            A.
              A.
              stema
              @asgothian Danke für die Antwort ich wollte eigtl den Ersteller anpingen. Die 8 Zonenfunkleiste und die Thermostate werden mit/per? Zigbee verbunden.
              Ich bin leider ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet.
              Also ich habe wie oben beschrieben die Funkleiste in meinem Verteilerkasten eingebaut bekommen, an diesem sind 5 Stellmotoren angeschlossen.
              Diese werden mit den Funkraumthermostaten verbunden. Ob man von diesen die Temperatur für Vis auslesen kann wäre interessant.
              • S stema
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @stema Hast du zu der Leiste eine Anleitung die du digitalisieren und mir zur Verfügung stellen kannst ? Aus den Einträgen in der Anleitung ist zu entnehmen auf welcher Technologie das basiert.
                A.
                  A.
                  stema
                  @asgothian Hallo Asgothian, schön das Sie sich vorab schonmal die Mühe machen und Antworten.
                  https://www.wolf-online-shop.de/Cosmo-8-Zonen-Funk-Regelklemmleiste-inkl-Pumpenlogik::284130.html
                  https://www.wolf-online-shop.de/Cosmo-Digital-Funk-Raumthermostat-AP-Heizen-Kuehlen::284129.html
                  am Ende der Seite sind Datenblätter ich hoffe Sie finden hier die nötigen Informationen.
                  Für Feedback wäre ich dankbar.
                  Stefan
                  • S stema
                    Stefan
                    stema
                    @stema Ich habe keine Gatway.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @stema Heisst das das du eine Variante der Klemmleiste mit eingebautem Koordinator besitzt ? Wenn das der Fall ist dann ist eine Anbindung an den ioBroker über Zigbee nicht ohne weiteres möglich.
                      A.
                        A.
                        stema
                        @asgothian Hallo und Danke schon mal fürs drüber schauen.
                        Leider Schade, da ich noch Anfänger bin werde ich erstmal warten müssen vlt ergibt sich es ja mit der Zeit.
                        Mit Gateway wäre es wohl etwas leichter oder.
                        https://www.wolf-online-shop.de/Cosmo-Gateway-verbindet-die-Funk-Klemm-leiste-mit-der-Cloud::297986.html
                        Grüsse Stefan
