  4. Conbee 2 installation Pakete fehlen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NFTVirus
    versuche gerade meinen Conbee2 Stick auf dem Raspberry zu installieren und bin dabei folge ich der Anleitung vom Hersteller. Leider bekomme ich bei der deconz Installation am Ende
    E: Paket deconz kann nicht gefunden werden
    Insegesamt habe ich folgendes getan:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo gpasswd -a $USER dialout
    Benutzer pi wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
    pi@raspberrypi:~ $  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
    >            sudo apt-key add -
    --2022-01-11 17:48:59--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    Auflösen des Hostnamens »phoscon.de (phoscon.de)« … 144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
    Wird in »»STDOUT«« gespeichert.
    -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
    2022-01-11 17:48:59 (40,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
    OK
    pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
    >             $(lsb_release -cs) main' > \
    >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
    E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
    pi@raspberrypi:~ $
    Kann es daran liegen dass ich 131 Pakete nicht aktuell habe?
    Christian
    • N NFTVirus
      >            sudo apt-key add -
      OK
      pi@raspberrypi:~ $
      Christian
      @nftvirus sagte in Conbee 2 installation Pakete fehlen:
      Da ist leider die Installationsanleitung bei denen 'kaputt'.
      Das gehört alles in eine Zeile, die \ sind nur Markierungen für den Zeilensprung.
      Muss also richtig so lauten:
      wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
      sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz  $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      Und dein System solltest du vorher auf Stand bringen. Bei 131 Updates in der Pipeline kann das lange (oder gar noch nie) nicht mehr gemacht worden sein.
      Bzw. so lange nicht mehr, dass dir dein 'stretch' mittlerweile unter den untätigen Händen weggestorben ist. Das Ding hat sein End Of Life im letzten Sommer erreicht.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        @thomas-braun Danke dann werde ich mich jetzt erst mal an das updaten machen da habe ich ja erst mal einiges zu tun.
        • N NFTVirus
          @nftvirus
          Ich würde da gar nicht langwierig mit ungewissem Ausgang updaten sondern direkt frisch 'bullseye' neuinstallieren.
            @nftvirus
            N Offline
            N Offline
            NFTVirus
            @thomas-braun danke für die Hilfe!
            hatte jetzt zwar alle Pakete aktualisiert aber das deconz Paket wird trotzdem nicht gefunden. Dann werde ich jetzt wohl oder übel alles neu aufsetzen. Reicht es vom iobroker ein backup zu machen und das danach wieder aufzuspielen um nicht wieder bei null anzufangen?
            • N NFTVirus
              Das ist der übliche Weg.
                N Offline
                N Offline
                NFTVirus
                @thomas-braun ich habe jetzt alles neu aufgesetzt aber bekomme jetzt folgendes:
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo gpasswd -a $USER dialout
                Adding user pi to group dialout
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                --2022-01-12 14:07:25--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
                Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
                Saving to: ‘STDOUT’
                -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
                2022-01-12 14:07:25 (48.3 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                OK
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz  $(lsb_release -cs) Main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
                Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Fetched 2,873 B in 2s (1,828 B/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                W: Skipping acquire of configured file 'Main/binary-armhf/Packages' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
                W: Skipping acquire of configured file 'Main/i18n/Translation-en' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
                W: Skipping acquire of configured file 'Main/i18n/Translation-en_GB' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
                pi@iobroker:/opt/iobroker $  sudo apt install deconz
                E: Unable to locate package deconz
                lobomauL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • N NFTVirus
                  Saving to: ‘STDOUT’
                  OK
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  @nftvirus nach deinem "sudo apt update", musst du noch einen "sudo apt upgrade" durchführen. Da müssen ja noch 44 Pakete up-to-date gebracht werden.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    N Offline
                    N Offline
                    NFTVirus
                    @lobomau habe ich kurz nach meinem Post auch gesehen und läuft gerade. Melde mich ob wie das Ergebnis danach war.
                    • N NFTVirus
                      @nftvirus
                      Das große M durch ein kleines ersetzen.
                      Hatte ich oben falsch drin, vermutlich die blöde Autokorrektur... Sorry.
                      • N NFTVirus
                        Saving to: ‘STDOUT’
                        OK
                        Das muss auch
                        sudo gpasswd -aG $USER dialout
                        lauten. Ich glaube, du hast dir jetzt die anderen groups gelöscht.
                        groups
                        für den pi liefert?
                          Das muss auch
                          groups
                          für den pi liefert?
                          N Offline
                          N Offline
                          NFTVirus
                          liefert bei mir nur einen Fehler:
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo gpasswd -aG $USER dialout
                          gpasswd: user 'G' does not exist
                          groups liefert:
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ groups
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                          • N NFTVirus
                            groups liefert:
                            @nftvirus
                            Ich sollte für heute das Forum schließen...
                            -aG ist für usermod die Option, die agieren da aber mit gpasswd.
                            Passt also.
                              @nftvirus
                              Passt also.
                              N Offline
                              N Offline
                              NFTVirus
                              @thomas-braun jetzt scheint auch alles zu laufen Installation ist zwar noch nicht durch läuft jetzt aber. Vielen Dank für die schnelle und geduldige Unterstützung echt super!!!
                              • N NFTVirus
                                @nftvirus
                                Zeig mal abschließend:
                                sudo apt update
                                  @nftvirus
                                  sudo apt update
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NFTVirus
                                  pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  • N NFTVirus
                                    @nftvirus
                                    Ja, das schaut gut aus.
                                    Ich würde wohl statt node12 auf node14 spingen.
                                      @nftvirus
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NFTVirus
                                      @thomas-braun das kann ich jetzt noch machen ja dann bin ich auf dem neusten Stand. Danke nochmal!
