  4. Conbee 2 installation Pakete fehlen
    5.5k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N NFTVirus
    @thomas-braun Danke dann werde ich mich jetzt erst mal an das updaten machen da habe ich ja erst mal einiges zu tun.
    @nftvirus
    Ich würde da gar nicht langwierig mit ungewissem Ausgang updaten sondern direkt frisch 'bullseye' neuinstallieren.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nftvirus
      N Offline
      N Offline
      NFTVirus
      @thomas-braun danke für die Hilfe!
      hatte jetzt zwar alle Pakete aktualisiert aber das deconz Paket wird trotzdem nicht gefunden. Dann werde ich jetzt wohl oder übel alles neu aufsetzen. Reicht es vom iobroker ein backup zu machen und das danach wieder aufzuspielen um nicht wieder bei null anzufangen?
      • N NFTVirus
        @nftvirus sagte in Conbee 2 installation Pakete fehlen:
        Das ist der übliche Weg.
          N Offline
          N Offline
          NFTVirus
          @thomas-braun ich habe jetzt alles neu aufgesetzt aber bekomme jetzt folgendes:
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo gpasswd -a $USER dialout
          Adding user pi to group dialout
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
          --2022-01-12 14:07:25--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
          Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
          Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
          Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
          Saving to: ‘STDOUT’
          -                   100%[===================>]   1.65K  --.-KB/s    in 0s
          2022-01-12 14:07:25 (48.3 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          OK
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz  $(lsb_release -cs) Main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update
          Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Fetched 2,873 B in 2s (1,828 B/s)
          Reading package lists... Done
          44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: Skipping acquire of configured file 'Main/binary-armhf/Packages' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
          W: Skipping acquire of configured file 'Main/i18n/Translation-en' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
          W: Skipping acquire of configured file 'Main/i18n/Translation-en_GB' as repository 'http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease' doesn't have the component 'Main' (component misspelt in sources.list?)
          pi@iobroker:/opt/iobroker $  sudo apt install deconz
          E: Unable to locate package deconz
          lobomauL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • N NFTVirus
            Saving to: ‘STDOUT’
            OK
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @nftvirus nach deinem "sudo apt update", musst du noch einen "sudo apt upgrade" durchführen. Da müssen ja noch 44 Pakete up-to-date gebracht werden.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              @lobomau habe ich kurz nach meinem Post auch gesehen und läuft gerade. Melde mich ob wie das Ergebnis danach war.
              • N NFTVirus
                @nftvirus
                Das große M durch ein kleines ersetzen.
                Hatte ich oben falsch drin, vermutlich die blöde Autokorrektur... Sorry.
                • N NFTVirus
                  Saving to: ‘STDOUT’
                  OK
                  Das muss auch
                  sudo gpasswd -aG $USER dialout
                  lauten. Ich glaube, du hast dir jetzt die anderen groups gelöscht.
                  groups
                  für den pi liefert?
                    Das muss auch
                    groups
                    für den pi liefert?
                    N Offline
                    N Offline
                    NFTVirus
                    liefert bei mir nur einen Fehler:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo gpasswd -aG $USER dialout
                    gpasswd: user 'G' does not exist
                    groups liefert:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ groups
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                    • N NFTVirus
                      groups liefert:
                      @nftvirus
                      Ich sollte für heute das Forum schließen...
                      -aG ist für usermod die Option, die agieren da aber mit gpasswd.
                      Passt also.
                        @nftvirus
                        Passt also.
                        N Offline
                        N Offline
                        NFTVirus
                        @thomas-braun jetzt scheint auch alles zu laufen Installation ist zwar noch nicht durch läuft jetzt aber. Vielen Dank für die schnelle und geduldige Unterstützung echt super!!!
                        • N NFTVirus
                          @nftvirus
                          Zeig mal abschließend:
                          sudo apt update
                            @nftvirus
                            sudo apt update
                            N Offline
                            N Offline
                            NFTVirus
                            pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            All packages are up to date.
                            • N NFTVirus
                              @nftvirus
                              Ja, das schaut gut aus.
                              Ich würde wohl statt node12 auf node14 spingen.
                                @nftvirus
                                N Offline
                                N Offline
                                NFTVirus
                                @thomas-braun das kann ich jetzt noch machen ja dann bin ich auf dem neusten Stand. Danke nochmal!
