  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @sirfauntleroy
    Das rückt vereinfacht gesagt die Dateien an den richtigen Platz. Sollte eigentlich auch immer bei einem upgrade gemacht werden, funktioniert aber wohl nicht immer. Ist mir selber aber noch nie passiert, dass ich das selber machen musste.
    Sirfauntleroy
    #81
    danke, hat jedenfalls funktioniert
    Wird bei "upload" also die installierte Instanz mit den repositories abgeglichen und dabei sämtliche Icons/Bilder erneuert?
    • S Sirfauntleroy
      #82
      @sirfauntleroy
      Im Detail weiß ich es auch nicht. Hatte das Problem bei mir wie gesagt so noch nie.
      • E exmerci
        @da_woody
        Da habe ich dann doch nochmal eine Frage. Ich mache Backups mit dem BackitUp Adapter. Aber die kann man ja nur wieder einspielen, wenn der IOB läuft.
        Wie kann ich ein Backup machen und z.B. auf einer neuen Karte wieder einspielen?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #83
        @exmerci du kannst dir natürlich auch immer ein aktuelles image der karte anlegen. das problem halt, wenn da schon eine sauerei drauf ist, nützt das auch nichts.
        aber der richtige weg wurde dir ja schon beschrieben... ;)
        gruß vom Woody
        • E Offline
          exmerci
          schrieb am zuletzt editiert von exmerci
          #84
          Ich habe jetzt mal eine noch rumliegende Raspi geschnappt und bin mal "nebenbei" eurem Rat gefolgt.
          So muss ich das originale System erstmal nicht anfassen.
          Habe wie oben beschrieben ein normales OS installiert und über die Konsole den IOB installiert.
          So weit, so gut. Aber jetzt kommen schon wieder die ersten Probleme. Ich wollte das letzte Backup meines originalen Systems auf dieses System einspielen und es geht nicht. Ich bekomme vom BackitUp folgendes angezeigt:
          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
          [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
          [ERROR] [iobroker] [764:0x5582ad0]    31363 ms: Mark-sweep (reduce) 233.1 (235.3) -> 233.1 (235.8) MB, 360.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.074) allocation failure scavenge might not succeed
          [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
           The log can be closed ...
          Ich hoffe, das war diesmal richtig so mit dem Tag.
          • S Sirfauntleroy
            #85
            @sirfauntleroy sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
            Nicht ganz.
            Bei upload werden die Dateien der Instanz mit den Dateien des Adapters, der bereits upgedated ist, "abgeglichen" und die neuen Dateien in die Instanzen geschoben.
            So etwas sollte normalerweise bei korrektem Update automatisch geschehen.
            • E exmerci
              #86
              @exmerci sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
              Das ist die optimale Methode um eine Downtime möglichst niedrig zu halten
              Das habe ich noch nie gesehen 😱
              Da stellt sich mir die Frage(n):
              • was für ein backup?
              • wir versucht zu installieren
              • ggf. noch (was für ein Pi?)
              Absolut!
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Absolut!
                exmerci
                #87
                @homoran sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                Das von vorgestern Nacht erzeugt mit BackitUp auf Google Drive
                Über BackitUp
                Edit: Rapberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                Absolut!
                • E exmerci
                  Über BackitUp
                  Absolut!
                  #88
                  Der könnte/dürfte zu wenig PS / Speicher haben.
                  Und eine ältere Prozessorarchtektur. Das wird mit nodejs da auch schon schwieriger. Wie hast du das installiert?
                  Ah, der ist doch schon armv7. Das ist dann noch kein Problem.
                    exmerci
                    #89
                    @thomas-braun Schade, habe ich mir fast gedacht. Mein aktuelles System ist eine Pi 4.
                    Wie ich es installiert habe, habe ich oben beschrieben.
                    Wenn ich das so wie beschrieben installiert habe, kann ich wohl auch nicht die Karte in die neuere Raspi schieben, oder?
                    Thomas BraunT da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E exmerci
                      #90
                      Kann u. U. funktionieren. Ausprobieren.
                      • E exmerci
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #91
                        notfalls in ner ruhigen minute system lahmlegen, vorbereitete karte in den raspi, installieren, zurückspielen. wenns nicht klappt, alte karte wieder rein, system läuft wieder.
                        hast ja gesehn, daß das nicht so lange dauert... ;)
                        gruß vom Woody
                        • E exmerci
                          #92
                          wenn es kein Pi1 ist und es ein aktuelles RaspberryPi OS ist, müsste umstecken funktionieren.
                          Aber das erklärt immer noch nicht das Problem bei dem Restore
                          Leider sagen mir die Meldungen nichts, ich arbeite auch nicht mit Googledraiv
                          Du könntest testweise die Datei herunterladen und in /opt/iobroker/backups schieben und von lokal Wiederherstellen (korrekte Rechte vorausgesetzt)
                            exmerci
                            #93
                            Du könntest testweise die Datei herunterladen und in /opt/iobroker/packups schieben und von lokal Wiederherstellen (korrekte Rechte vorausgesetzt)
                            Werde ich mal probieren.
                            Ich fahre das originale System ungern runter. Es ist schon häufiger passiert das es nicht wieder startet.
                            Warum das so ist weiss ich auch nicht. Hatte es schon mit verschiedenen Speicherkarten. Passiert aber nur beim IOB nicht bei meiner Raspberrymatic und auch nicht mit meinem Noobs Server.
                            • E exmerci
                              #94
                              auch das soll nicht passieren
                              Damit hat das nichts zu tun
                              (wenn es "nur" nicht von selber wieder hochfährt)
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #95
                                @homoran btw:
                                packups wird nicht klappen...
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  @homoran btw:
                                  #96
                                  @da_woody sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
                                  @homoran btw:
                                  pöses päckapp
                                  Danke - ist korrigiert!
                                  • E Offline
                                    exmerci
                                    #97
                                    Über Konsole geht auch nicht. Liegt wohl doch daran das die PI zu alt ist.
                                    • E exmerci
                                      #98
                                      Nö, wenn das ein Pi2 ist klappt alles - habe gerade erst wieder zwei Stück aufgesetzt und auch dort Backups zurückgespielt
                                        exmerci
                                        #99
                                        Und sind deine Backups auch auf einer PI 4 erstellt worden?
                                        Ich dachte mir vorhin, kaufst du dir nochmal eine 4er, aber wann zur Hölle haben die angefangen die Dinger zu vergolden? Die sind ja sauteuer geworden.
                                        • E exmerci
                                          #100
                                          mit der China-Chip-Krise.
                                          Ich wollte mir auch noch einen zum Testen kaufen.
                                          Absolut unerheblich. Ich mache davon Crossgrades auf NUC, Auf Rock64, auf Pi2/3/4 und OPis.
                                          Das ist ja das tolle an sauberen Backitup-Backups im Vergleich zu "Komplett-Backups" von Karten
