  5. [gelöst] JSON in Blockly zerlegen
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... beim parsen der o.g. JSON betrete ich Neuland und komme in Blockly nicht (richtig) weiter. Das hier klappt mit Ergebnis="v0.4.2" ...
    Wenn ich z.B. "box.energyP" eingebe bekomme ich nix. Wenn ich "box" statt "wbec.version" eingebe bekomme ich als Ergebnis den komletten Inhalt des ARRAY's und kein einzelnes OBJEKT.
    Danke für's anschieben ...
    paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      @raspiuser sagte: anschieben ...
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @raspiuser Ich nutze dafür gerne den JSON-Pathfinder: https://jsonpathfinder.com/
        Da kopierts du den JSON rein, Beautify schadet nicht und dann rechts den Wert auswählen den man haben will.
        Oben rechts steht dann der richtige Pfad. Je nachdem wohin du das übernimmst musst du das erste x. weglassen.
        wbec.version funktionierte, da kannst du dir dann die Umsetzung abschauen.
        • BananaJoeB BananaJoe
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @bananajoe
          OK, grundsätzlich ein Weg der besser zu meinem ursprünglichen Ansatz paßt (die Adresse merke ich mir). Aber egal ob ich "x.box[0].energyP" oder "box[0].energyP" oder andere Kombinationen aus dem "box[0]. ..."-Pfad verwende bekomme ich kein Ergebnis (Mit z.B. "wbec.version" oder "wifi.mac" sehe ich das Passende).
          Muss wohl irgendwie mit den ARRAY und OBJEKT Klammern zusammenhängen ...
          Eine Erklärung !? 😕
          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @bananajoe
            Eine Erklärung !? 😕
            @raspiuser sagte in JSON in Blockly zerlegen:
            richtig!
            box ist ein array, dass du nicht einfach über box.Item zerlegen kannst.
            Dazu musst du erst das Array "finden", und anschließend dieses zerlegen
            und die eckigen "Array-Klammern) funktionieren nicht beim zerlegen eines JSON
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              OK, dass ist jetzt "Blockly für Fortgeschrittene", also nix für mich. 🤕
              Das ich bei "url" meine Adresse eintrage (oder?) ist ja noch klar. Für "Object ID" muss ich (wahrscheinlich) einen Datenpunkt anlegen (aber wie?). Und den Rest der Elemente hab ich noch nie verwendet.
              Und wie binde ich jetzt "debug" ein damit ich sehe was passiert ?
              Wäre prima, wenn Du dazu noch ein paar Worte für einen Anfänger verlierst ... 🙄
                @bananajoe
                Eine Erklärung !? 😕
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @raspiuser @Homoran öhm ja. Ich nutze den Path Finder in vielen anderen Programmen, da kann ich in der Regel das Element tatsächlich in [x] angeben. Bei Blockly musste ich das noch nicht nutzen
                Also, wie im Beispiel von @paul53 noch den in der Liste Block um zu an deren Ende du das Element auswählen kannst
                Ich meine nativ in JavaScript funktioniert auch die Schreibweise vom JSON Path Finder, müsste aber in meinen Skripten suchen ob ich da überhaupt den Fall mit mehreren Elementen gleichen Names hatte
                  @bananajoe hab dich mal editiert ;-)
                  ohne code-tags wurde das sinnenstellt
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @homoran und ich habe mich gerade gefragt wie das [x] rot wurde ...
                      @bananajoe Das war vorher eine Checkbox. Und alles davor war weg
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @homoran @BananaJoe
                        ... ich hatte bereits erwähnt, dass ich "Blockly Neuland" betreten habe. Über einfache "IF ... THEN" Skripte (Sozusagen Kreisliga) bin ich (noch) nicht hinaus gekommen.
                        Wenn ihr Beide (Champions League) euch unterhaltet kann ich nur mit offenem Mund zuhören. Ich habe probiert der Diskussion zu folgen aber es gelingt mir nicht wirklich ... sorry. 😢
                        Könnt ihr mal eine Antwort ("Kochrezept") zu meiner Frage so formulieren das ich eine Chance habe ... ?! 😰
                        Und: Ich habe eine Doku zu blockly ...https://hobbyblogging.de/iobroker-blockly
                        Die werde ich mir mal "unter das Kopfkissen" legen. Habt ihr da noch eine weitere Empfehlung ?
                        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @homoran @BananaJoe
                          Danke für die Blumen, aber ich bin auch nur ein einfacher User (vielleicht extended Mode)
                          Dann nimm mal deine Antwort (result) und kopiere sie bei http://jsonviewer.stack.hu/ rein und sieh dir mal die Struktur an.
                          Ich hätte das gerne für dich gemacht, aber ein Screenshot lässt sich nicht als Text kopieren :-(
                          Dein Ansatz war ja für ein reines json vollkommen richtig.
                          Nur ein Element (box) dieses JSON ist ein Array.
                          Dieses musst du anders behandeln.
                            @homoran @BananaJoe
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Das ist schon einmal ein guter Anfang. Allerdings fürchte ich das Du bei dem Verständnis weniger am Blockly und mehr an der vorhandenen Datenstruktur knabberst:
                            nehmen wir einfach mal das folgende Objekt:
                               "wbec": {
                                 "inhalt1":"1",
                                "inhalt2":"2",
                               "data": [
                                   "i1": 1,
                                   "i2":2,
                                   "i1": 55,
                                   "i2":56,
                               "raw":"somerawtexthere:"
                            Auf der obersten Ebene hat dieses Objekt 3 Properties, auf die du mit Namen zugreifen kannst. Das sind wbec, data und raw.
                            Die Property raw ist einfach - dahinter steht nur ein Text.
                            Die Property wbec ist etwas komplexer - dieses ist wieder ein JSON Objekt mit den Properties inhalt1 und inhalt2. Auf diese kannst du direkt (Attribut wbec.inhalt1 vom Objekt ...) zugreifen. Alternativ weist du den Wert von Attribut wbec vom Objekt ... einer Variable zu, und nutzt dann Attribut Inhalt1 vom Objekt... nochmal, wobei du die Variable als Objekt andockst.
                            Die Property data ist noch eine ebene komplexer. Dabei handelt es sich um ein array - ein Feld von verschiedenen Objekten. Erkennbar ist das an [ und ] die Anfang und Ende des Arrays bezeichnen. Auf den Inhalt des Arrays kannst du nur über einen Index zugreifen. Dieser beginnt mit 0, sprich wenn die Variable meinFeld ein Array ist, dann ist meinFeld[0] der erste Eintrag im Array, meinFeld[1] dann der 2. und so weiter. In dem oben stehenden Beispiel ist also unter der Property data ein Array mit 2 Einträgen eingetragen.
                            Problematisch ist das der Baustein Attribut ... vom Objekt ... nur auf reines JSON angewendet werden kann. Dementsprechend funktioniert Attribut wbec.box[0].energyP ... nicht. In so einem Fall musst du erst das Array extrahieren:
                            BoxArray = Attribut wbec.box vom Objekt...
                            um dann davon den entsprechenden Eintrag zu holen.
                            Jetzt wird es leider hässlich. Irgendjemand hat beschlossen dass
                            • Arrays in Blockly als Listen geführt werden
                            • Listen einträge von 1 bis n haben, nicht 0 bis n-1 wie Arrays in JS.
                            Dementsprechend bekommst Du also deine Objekt in dem du den Baustein `aus der Liste BoxArray nimm den 1. Eintrag' nutzt.
                            Der Baustein mit dem du letztendlich auf das Attribut energyP kommst lautet also:
                            Attribut EnergyP vom Objekt aus der Liste BoxArray nimm den 1. Eintrag
                            Ich habe leider aktuell keinen Zugriff auf Blockly, daher kann ich das nicht direkt als Blockly darstellen.
                            Ich hoffe es hat trotzdem geholfen.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                                 "wbec": {
                                   "inhalt1":"1",
                                  "inhalt2":"2",
                                 "data": [
                                     "i1": 1,
                                     "i2":2,
                                     "i1": 55,
                                     "i2":56,
                              A.
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              @asgothian said in JSON in Blockly zerlegen:
                              UND WIE !!!! 👍
                              Dank deinen ausfürhrlichen Erläuterungen 👏 konnte ich es gut nachvollziehen (ob ich es verstanden und erneut anwenden kann wird sich noch zeigen). Und mit dem Blockly-Hinweisen von @paul53 (Danke!) sieht es jetzt so aus und funktioniert.
                              Danke auch an @BananaJoe und @Homoran
                                UND WIE !!!! 👍
                                @raspiuser sagte: ob ich es verstanden
                                Anscheinend noch nicht so richtig: Die Variable boxarray enthält kein Array, sondern ein Objekt.
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @paul53 said in [gelöst] JSON in Blockly zerlegen:
                                  OK, aber dieses Objekt enthält jetzt über "in der Liste..." weitere Objekte die ich mit "Attribut ... vom Objekt" auslesen kann, so richtig ?
                                  paul53P AsgothianA RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @raspiuser sagte: enthält jetzt über "in der Liste..." weitere Objekte
                                    Die Liste "box" enthält ein Objekt, weshalb ich die Variable mit box1 (1. Element der Liste) bezeichnet hatte.
                                    Ein Objekt enthält mehrere Attribute, auf die über ihren Bezeichner (z.B. "energyP") zugegriffen werden kann.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @raspiuser sagte in [gelöst] JSON in Blockly zerlegen:
                                      Prinzipiell, ja. Besser wäre aber die Konstruktion so:
                                      Sprich so wie @paul53 es geschrieben hat.
                                      Das verstehst du dann auch in einem Jahr noch.
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        Das Array wird über "in der Liste..." in ein Objekt zerlegt und enthält die Attribute, die ich mit "Attribut ... vom Objekt" auslesen kann.
                                        So richtig formuliert ?
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          @asgothian said in [gelöst] JSON in Blockly zerlegen:
                                          Schaun'mer mal ... aber wie immer ... es gibt verschiede Lösungswege
