  4. [gelöst] Problem mit PiHole Adapter - deactPiHoleTime
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    bislang nutzte ich ein Script, das über Zuruf an Alexa über den DP - "deactPiHoleTime" den PiHole für 60 Sekunden deaktiviert. Das funktioniert nicht mehr. Das Script funktioniert, es trägt mir einen korrekten Wert in den DP zur Deaktivierung ein.
    Pi-hole v5.8.1 FTL v5.13 Web Interface v5.10.1
    PiHole Adapter ist 1.3.4
    der Broker hat Node.js v14.18.1, NPM 6.14.15
    Das Token habe ich bereits erneuert, der Adapter ist grün und empfängt regelhaft Daten vom PiHole. Nur die Reaktion auf den DP - "deactPiHoleTime" bleibt aus. Kann mir jemand sagen, wo das Problem ist?
    Im Log des PiHole Adapters stehen diese Meldungen
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.740	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.gravity_last_updated.relative.minutes" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.739	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.gravity_last_updated.relative.hours" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.739	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.gravity_last_updated.relative.days" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.738	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.privacy_level" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.733	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.reply_IP" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.733	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.reply_CNAME" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.733	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.reply_NXDOMAIN" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.733	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.reply_NODATA" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.732	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.dns_queries_all_types" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.732	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.unique_clients" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.732	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.clients_ever_seen" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.731	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.queries_cached" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.731	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.queries_forwarded" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.731	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.unique_domains" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.730	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.ads_percentage_today" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.730	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.730	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.dns_queries_today" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.729	info	State value to set for "pi-hole.0.summary.domains_being_blocked" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.729	info	State value to set for "pi-hole.0.summaryRaw.gravity_last_updated.relative.minutes" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.729	info	State value to set for "pi-hole.0.summaryRaw.gravity_last_updated.relative.hours" has to be type "string" but received type "number"
    pi-hole.0
    2022-01-09 17:59:28.728	info	State value to set for "pi-hole.0.summaryRaw.gravity_last_updated.relative.days" has to be type "string" but received type "number"
    Besten Dank Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      pi-hole.0
      Besten Dank Jo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @xxjooo
      diese fehler habe ich auch - sind eigentlich info's und keine fehler - einfach die instanz auf warn setzen
      das hat mit deinem problem nix zu tun
      was passiert, wenn du direkt den datenpunkt nutzt und etwas "von hand" reinschreibst (ohne scripte) - funktioniert das ?
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @xxjooo
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @liv-in-sky,
        das ist das Problem. Ich kann von Hand einen Wert in den Datenpunkt schreiben. Im zweiten Fenster mit offenem PiHole sehe ich aber, dass der PiHole nicht deaktiviert wird. Adapter und PiHole scheinen aber verbunden, da die DPs regelhaft alle 60 Sekunden Daten empfangen...
        • XxJooOX XxJooO
          @liv-in-sky,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @xxjooo du machst aber einen refresh der pihole webseite ?
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @liv-in-sky sagte in Problem mit PiHole Adapter - deactPiHoleTime ohne Funktion:
            definitiv....
            • XxJooOX XxJooO
              definitiv....
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @unltdnetworx - kann es sein, dass du den pihole adapter pflegst ?
              vielleicht kannst du da helfen
              @xxjooo - falls unltdnetworx sich nicht meldet - musst du wohl ein github issue aufmachen - bei mir geht es - zur not stoppe mal pihole instanz - lösche alle dp und starte die instanz neu - oder lösche den adapter und instaliere ihn nochmal
              sorry - mehr fällt mir nicht ein
              XxJooOX unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @liv-in-sky
                Danke, das Ganze läuft unter Proxmox und ich werde mich am WE nochmal damit auseinandersetzen. Dann müssen auch die laufenden Systeme mal wieder ein update bekommen.
                • XxJooOX XxJooO
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @xxjooo ist bei mir auch ein proxmox container
                  kannst du das ausführen im container ?
                  pihole disable 5m
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    @liv-in-sky
                    Danke fürs Erwähnen.
                    @XxJooO
                    Das direkte Aktivieren in der Weboberfläche von pihole funktioniert normal? Unabhängig von ioBroker.
                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @liv-in-sky
                      @XxJooO
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @unltdnetworx sagte in Problem mit PiHole Adapter - deactPiHoleTime ohne Funktion:
                      @liv-in-sky
                      Hallo und danke an Euch Beide.
                      Ich habe jetzt mal das gesamte Proxmox neu gestartet und siehe, es funktioniert wieder!
                      Man sollte das einfach öfter mal machen, wenn was nicht will wie es soll.
                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XxJooOX XxJooO
                        @liv-in-sky
                        unltdnetworx
                        @xxjooo
                        Perfekt. Dann hat sich das Thema geklärt. 😊
                        Bitte als gelöst markieren.
                        Gruß, Michael
