  4. [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca
    6.6k
dwdjavascriptregenradar
42 Beiträge 12 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Es hat schon maginale Geschwindigkeitsvorteile, interessant wird es aber bei 1+n Geräten, da nicht jedes immer alles downloaden muss. Ferner liegen die Daten halt auch immer vor, zumindest die letzte ladbare Variante vor ev. Störungen. Pauschal kann man aber natürlich auch das Binding direkt auf die Bilder setzen ;)
    Neue Version V0.0.3 Online:
    • + Satellitenradarbild (optional) hinzugefügt
    • V0.0.2 / 09.01.2022 - ~ Schreibzugriff auf die Datenpunkte entfernt
    Ich habe mittlerweile den Zugriff auf die Datenpunkte beschränkt. So kann man sie sich nicht mehr (irrtümlich) ansehen wollen und blockiert (gerade bei der ~5.5MB großen GIF) so den Browser. Das sind eh nur kryptische Zahlen-/Zeichenfolgen des Bildes. Außer Neo (aus Matrix ;) ) wird wohl keiner von uns daraus etwas sehen können ^^
    Wer dennoch möchte/muss (ich bin kein Freund von Gängeleien): in den Objectdaten des Datenpunktes von "write": false wieder auf "write": true stellen...
    @sborg sagte in [Javascript] Regenradarbilder des DWD:
    oder kann!
    Ich hatte diese Variante genutzt um die Bilder auch auf meinen Wandtablets, die keinen Internetzugang haben, darstellen zu können.
    Aber jetzt habe ich noch einen Wunsch.
    Mit width kann ich das Bild verkleinern - bei mir um den Film in die obere rechte Ecke zu verbannen.
    Das Wolkenbild deckt jedoch ganz Deutschland ab, dieses noch verkleinert ist jetzt kontraproduktiv.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Ausschnitt zu erzeugen?
      oder kann!
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @homoran Ja :)
      Du fügst folgendes (für deinen Ausschnitt anzupassendes) CSS hinzu:
      .homoran{
          height: 300px;
          width: 100% !important;
          object-fit: cover;
          object-position: top center;
      Den Namen darfst du natürlich ändern ;)
      Im HTML-Tag musst du dann nur beim Bild noch die Klasse angeben:
      <img class="homoran" src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" width="400px">
      Dann wird aus ganz Deutschland zB. dieser Ausschnitt (meteoalarm kommt von meiner Test-View...):
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Neue Version V0.1.0 Online:
        • + Foreca-Regenradar hinzugefügt
        • ~ Codeoptimierungen
        Habe den Code etwas "verschlankt" und noch (optional) ein Bild von Foreca hinzugefügt (etwas lokalere Ansicht):
        Bitte beachten (steht aber auch im JS): die Konfiguration bei Foreca erfolgt in Breiten-/Längengrad
        Es kann zwar nichts bei einem Fehler passieren, es könnte dann aber sein, dass ihr mitten im Pazifik oder der Sahara wohnt... 😁
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          Yeah, bin gerade auf Hawai 😎
          Nein, alles ok, danke @SBorg 👍
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          • SBorgS SBorg
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @sborg Danke dir.
            Klappt hervorragend.
            Aber mal eine Frage:
            Kann es sein das sich die "Objekte" Seite stark verlangsamt wenn der Objektbaum mit den Bildern aufgeklappt ist oder tritt der Effekt nur bei mir auf?
            • ChaotC Chaot
              @sborg Danke dir.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @chaot sagte in [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca:
              Kann es sein das sich die "Objekte" Seite stark verlangsamt wenn der Objektbaum mit den Bildern aufgeklappt ist...
              Nicht nur kann, ist leider so (gerade wenn der Host nicht der schnellste ist). Die Bilder fallen dabei kaum ins Gewicht, aber die GIF hat etwa 5.5MB an Daten, da braucht der ioB einen Augenblick, um das zu verarbeiten (auch wenn er die Daten gar nicht im Datenpunkt anzeigt).
              Deswegen liegen sie standardmäßig in einem Sub-Sub-Ordner, den man am besten so wenig wie möglich anrührt. Sehen tut man eh nix und einbinden zB. in die VIS macht man ja auch nicht dauernd ;)
              mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                mgiesoM Offline
                mgiesoM Offline
                mgieso
                @sborg
                Wie bekomme ich es Vis dargestellt ?
                Datenpunkte sind vorhanden
                • mgiesoM mgieso
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @mgieso Du nimmst bspw. ein HTML-Widget und kopierst dir vorher am einfachsten den gewünschten Objektpfad:
                  Im Widget gibst du dann bei "HTML" den img-Tag mit dem Objekt-Pfad als Binding (der Pfad liegt noch in deiner Zwischenablage) ein:
                  Im Editor siehst du dann (wg. des Bindings) allerdings nur:
                  In der Runtime aber:
                  Dann musst du nur noch die gewünschte Größe anpassen.
                  mgiesoM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    mgiesoM Offline
                    mgiesoM Offline
                    mgieso
                    @sborg
                    super danke
                    • SBorgS SBorg
                      mgiesoM Offline
                      mgiesoM Offline
                      mgieso
                      schrieb am zuletzt editiert von mgieso
                      Alle gehen außer den Foreca muss ich noch einen Adapter installieren dafür
                      SBorgS hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mgiesoM mgieso
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @mgieso Nein, denn da wird nur das Bild von deren Website geladen. Hast du bei "Foreca_GPS" in den Usereinstellungen korrekt deinen Breitengrad und Längengrad eingetragen?
                        • SBorgS SBorg
                          Entstand mehr oder minder freiwillig ( ;) ) aus einem Thread mit @Homoran heraus und wurde im Gegensatz zu der Version im Thread von mir nochmals etwas aufgepimpt.
                          Mit dem Javascript ist es möglich, die aktuellen Regenradaraufnahmen (Bild + animierte GIF) des im Script konfigurierten Bundeslandes, sowie optional ein Satellitenbild von der DWD-Website und Foreca in vier Datenpunkte automatisch zu laden.
                          Konfigurationsmöglichkeiten im Script:
                          • Bundesland
                          • Datenpunkt
                          • Satellitenradar (optional)
                          • Foreca (optional)
                          • Abfrageintervall
                          Die Darstellung kann dann bspw. in der VIS mittels HTML-Widget und Binding mit folgendem Inhalt erfolgen (Attribute sind natürlich nach HTML-Standard ebenfalls möglich):
                          <img src="{hier_den_kompletten_Datenpunktpfad_und_Namen_einfügen}" width="240px" />
                          Project auf GitHub
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @sborg
                          Ich suche schon eine Weile nach einer brauchbaren Ansicht eines Wetterradars für meine VIS
                          Ich bin programmiertechnische aber ein absoluter Leihe. und muss an der Stelle mal Frage, was brauche ich für Voraussetzungen um sowas in meine VIS zu bekommen? Muss dazu was aus dem GitHub installieren? Da fängt es nämlich an... Hab ich noch nie gemacht.
                          Was für Adapter benötige weiterhin, und wie sieht das Skript dazu aus. Bin aus dem Post leider nicht schlauer geworden. Scheint ja bei vielen auf Anhieb geklappt zu haben aber ich bin nicht dahinter gestiegen
                          • mgiesoM mgieso
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @mgieso
                            Vertausche mal Breitengrad und Längengrad, das hat bei mir geholfen.
                            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                            admin: v6.3.5
                            js-controller: v4.0.24
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • I IceD112
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @iced112 Speziell brauchst du eigentlich nichts installieren. Du brauchst zwar den Skript-Adapter (für Javascript, Blockly usw.) und zB. die VIS, dass sollte man aber eh schon installiert haben.
                              Du kopierst dir den kpl. Inhalt der Datei (https://github.com/SBorg2014/ioBroker-Addons/blob/master/DWD-Regenradar/DWD-Regenradar.js) in die Zwischenablage, dann wechselst du in den Skript-Adapter und legst ein neues Skript vom Typ Javascript an (wie du es nennst und ob du es in einen Ordner packen willst bleibt dir überlassen).
                              Unter den "Usereinstellungen" musst du jetzt noch dein Bundesland eintragen und ob du ggf. weitere Bilder möchtest wie zB. SatRadar-Bild. Dann musst du dort nur false in true abändern.
                              Speichern und das Skript über das rote Pausezeichen starten.
                              Wenn du den Datenpunkt nicht abgeändert hast liegen nun in den Objekten unter "0_userdata.0 => Wetter => RegenRadar => xyz" deine Bilder.
                              In der VIS nimmst du nun bspw. ein HTML-Widget und trägst dort als "Inhalt"
                              <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" />
                              ein (bzw. musst du den Objektpfad anpassen wenn du ihn im Skript geändert hast, und natürlich welches Bild er denn da anzeigen soll ;) )
                              Dann muss ggf. nur noch die Bildgröße an deine VIS angepasst werden.
                              • I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                @sborg said in [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca:
                                Ei, prima soweit.
                                mit dem Pfad .SatRadar hat es schonmal halbwegs geklappt. Aber änder ich den Pfad, z.B. zu Foreca, bekomme ist nicht angezeigt.
                                Und dann noch ne Frage, wo kann ich denn die Anzeigegröße in der VIS des Radarbilds ändern?
                                EDIT: Hat sich geklärt. Längen und Breitengrad waren vertauscht.... Aber die Größe ändern, das hab ich noch nicht raus gefunden
                                • I IceD112
                                  Ei, prima soweit.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @iced112 sagte in [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca:
                                  Steht eigentlich alles da ;)
                                  ... aber, du legst zuerst mal im Widget die Größe des HTML-Widgets fest, je nach dem was du an Platz in deiner View hast. Sagen wir mal du hättest 300 Pixel Höhe und 200 Pixel Breite.
                                  Jetzt kommt es auf die Größe des Bildes an. Das wird nicht die 300x200 Pixel haben, also muss man es skalieren. Dabei darf man es aber nicht "brutal" auf 300x200 px setzen, sonst staucht oder streckt man das Bild.
                                  Man setzt also mal die Höhe auf 300px und schaut ob es passt, oder die Breite auf 200 px.
                                  Das ist dann HTML-Syntax:
                                  zB.
                                  <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" width="200px" />
                                  oder
                                  <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" height="300px" />
                                  genau passend, aber wegen ggf. Verzerrungen, Stauchungen etc. nicht zu empfehlen:
                                  <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" width="200px" height="300px" />
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    zB.
                                    oder
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @sborg
                                    Ok, aber nehme ich da dann den Punkt Signalbilder? Kann ich da dann überhaupt die Pixel Größe anpassen? Da hab ich doch nur den Schieber für die Größe allgemein 🤔
                                    Und zum Zeitplan hätte ich noch ne Frage: wie kann ich die Codezeile verstehen? Wann nimmt er sich die Änderungen und wie müsste ich den Befehl aufbauen wenn es zeitlich kürzer oder länger sein soll
                                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";                // wann sollen die Daten geholt werden (cron-Syntax)?
                                    • I IceD112
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @iced112 Ne, du hast ja beim HTML-Widget (und allen anderen auch ;) ) :
                                      Damit ziehst du quasi mal eine "Begrenzungsmauer" (width + height) wie groß dein Bild überhaupt werden darf. Hier wird es nie höher als 380 Pixel und breiter als 280 Pixel.
                                      Dann hängst du eben an das obige Binding noch die Breite oder Höhe an, je nachdem was besser passt.
                                      Wenn du jetzt einfach width="280px" height="380px" angibst, dann "quetscht" er das Bild da rein ohne Rücksicht auf Verluste (oder verzerrt es). Wäre das Originalbild zB. 380px hoch, aber nur 140px breit, dann macht er es damit doppelt so breit (=280px), belässt es aber in der Höhe bei 380px. Dein Bild wäre also in der Breite doppelt so breit gezogen...
                                      Deswegen würde man hier nur die Höhe angeben und hat halt nicht die gewünschte Breite. Oder man skaliert es auf die gewünschte Breite, dann hat man halt nicht mehr die gewünschte Höhe.
                                      Stell es dir als gedrucktes Bild auf einem Stück Luftballon vor. Egal wie du da anfängst zu ziehen, dass Bild wird immer verzerrt werden, außer du ziehst gleichmäßig und gleichzeitig in zwei Richtungen.
                                      wg. des Zeitplans möchte ich gerne auf die Syntax von "cron" zB. Wikipedia verweisen, da dort nichts anderes steht als was ich jetzt hier erklären würde. Pauschal bedeutet aber "*/10" alle 10 Minuten ab Skript(re)start.
                                      Analog wäre dann "*/15" alle 15 Minuten, nachdem man das Skript neu startet (nur speichern startet hier den cronjob nicht neu). Kürzer ergibt eigentlich keinen Sinn, da die Bilder nur etwa alle 10 Minuten erneuert werden.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Wie man aktuell im Eingangspost sehen kann... :(
                                        Der DWD hat seine Struktur heute gegen 11:30 Uhr geändert und die Regional-Bilder und den Radarfilm etwas umstrukturiert. Ich muss das Skript anpassen, da es nicht nur mit einer einfachen Änderungen der URL getan ist, da es nun keine einzelnen Bundesländer mehr gibt, sondern Regionen.
                                        Fix folgt asap ;)
                                        *EDIT* ...und großer Voodoo, sie haben nochmals umgestellt. Es geht wieder unter den alten URLs. Mal sehen ob das dann schon die neue Version war die dann ggf. demnächst kommt, ein Versehen, ...
                                        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Fix folgt asap ;)
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                                          @sborg Ich kriege es leider nicht gebacken .... JS läuft:
                                          Html widget im VIS gewählt:
                                          dargestellt wird aber nur:
                                          Habe das mal "untersucht":
                                          Undefined?!
                                          Bin bisschen überfragt
