  4. Node-Red
  5. Ausgabe in ioBroker Log und Nodes in Flows kennzeichnen
    6.5k
node-red
11 Beiträge 3 Kommentatoren 887 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    ich würde gerne aus einigen meiner Flows Ausgaben in das ioBroker Log senden, ist das möglich und wenn ja wie?
    Und dann habe ich irgendwo, ich glaube hier im Forum, mal ein Bild eines Flows gesehen und dort wurden "Rahmen" um einge Nodes gezogen die dann Beschriftet waren. Geht so etwas oder das hinterher bearbeitet worden?
    Hast Du @mickym nen heissen Tip für mich?
    Danke und nen schönen Samstagabend.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @michmein sagte in Ausgabe in ioBroker Log und Nodes in Flows kennzeichnen:
      Das geht nur auf Warn und Error Level (also nicht auf Info Level) - einfach in einer Function Node - den Befehl node.warn() verwenden.
      Dazu gruppierst Du einfach Nodes. Selektieren Gruppieren anwenden. Dann kann man diese mit einer Selektion auch verschieben, Beschriften, Hintergrund anpassen.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @mickym sagte in Ausgabe in ioBroker Log und Nodes in Flows kennzeichnen:
        Danke, das hat soweit geklappt. Gibt es da keinen "Umweg" über den man das als Info bekommen kann?
        Danke, da muss ich mal schauen und lesen wie genau das funktioniert.
        Gruß Michael
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Nein. Das Info Level geht zwar bekommst aber dann nur wenn Du den Adapter auf Debug level stellst. Dann siehst Du auch das Info Level von NodeRed
          Das Kommando ist dann node.log(), Aber wie gesagt, das wird vom iobroker ausgefiltert - da musst dann mit den Adapterentwicklern sprechen oder issue aufmachen.
          Wie gesagt einfach gewünschte Nodes selektieren und dann Gruppieren
          • mickymM mickym
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @mickym
            Das Gruppieren war zu einfach, ich hatte da etwas komplizierter gedacht.
            Wo gehört das Issue hin, node.red Adapter?
            Gruß Michael
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues
              • mickymM mickym
                Ja
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @mickym
                Ist erledigt, mal schauen was daraus wird.
                Gruß Michael
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mickym
                  frankyboy73
                  @michmein Hi, das mit der Ausgabe im Log geht doch mit der Debug Node, Info Stufe reicht da.
                  Schöne Grüße Frank
                  mickymM MichMeinM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F frankyboy73
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @frankyboy73 OK das hab ich auch noch nicht probiert - wieder was gelernt. :) Das ist natürlich noch eleganter.
                    • F frankyboy73
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @frankyboy73 ich danke dir und werde es später mal testen.
                      Gruß Michael
                      • F frankyboy73
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @frankyboy73 danke dir, dein tip hat geklappt. Ist nicht die schönste Variante aber es funktioniert.
                        Danke und nen schönen Restsonntag.
                        Gruß Michael
