  5. [Gelöst]Bild von Webcam speichern
javascript
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    ich möchte, wenn jemand an meiner Haustür klingelt, dass die Überwachungskamera einen Snapshot macht und mir den an Telegram sendet. Ich nutze den Telegram Adapter und Kommunikation passt schonmal grundsätzlich.
    Problem ist, dass ich kein Kamerabild gespeichert bekomme.
    Auszug aus javascript:
     request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                     } else {
                    console.log('Snapshot sent');
                    sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
    Die Variable url_snapshot ist mit dem Link auf die Kamera-Snapshotfunktion gefüllt und wenn ich den so im Browser eingebe kommt auch ein Bild.
    var url_snapshot = 'http://192.168.2.31/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=yyyyyyy';
    Im Log kommt der Output, dass gesendet wurde
    2022-01-07 22:13:53.044 - info: javascript.0 (446) Start javascript script.js.Tests.Bild_an_Telegram
    2022-01-07 22:13:53.059 - info: javascript.0 (446) script.js.Tests.Bild_an_Telegram: registered 1 subscription and 0 schedules
    2022-01-07 22:14:03.951 - info: javascript.0 (446) script.js.Tests.Bild_an_Telegram: Snapshot sent
    Es kommt aber nix an (auch der Text "Es hat geklingelt" nicht...
    Wenn ich im iobroker Unterverzeichnis tmp nachschaue, dann ist da auch kein Bild gespeichert:
    andreas@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/tmp$ ls
    telegram_0
    Hat jemand hier eine Idee oder einen Tipp, was ich da falsch mache?
    • amg_666A amg_666
                  if (err) {
                      console.error(err);
                       } else {
      telegram_0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @amg_666 sagte in Bild von Webcam speichern:
      so :
                  fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                       } else {
      • GlasfaserG Glasfaser
        so :
                    if (err) {
                        console.error(err);
                         } else {
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @glasfaser sagte in Bild von Webcam speichern:
        Du hast den Dateinamen in einfache Hochkommas gesetzt, hab ich ausprobiert, kein Effekt...
        • amg_666A amg_666
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          kein Effekt...
          ich kenn nicht dein ganzes Script , nur dein Schnipsel ... aber es funktioniert !
          hier mal von mir erweitert auf Basis von deinem , ein Bild wird geholt und auch versendet !
          var fs = require('fs');
          var url_snapshot = 'http://hiermeinPfadvomBild';//Bild URL
                      if (err) {
                          console.error(err);
                           } else {
            kein Effekt...
                        if (err) {
                            console.error(err);
                             } else {
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            ich bastel da noch dran rum, das skript ist garnicht sehr viel länger, hier mal komplett. Ich hab da jetzt deinen Code von eben komplett reinkopiert, jetzt bekomme ich Warnings
            on({id:"hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'});
            var url_snapshot = 'http://192.168.2.31/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXXX&pwd=YYYYY';
                        if (err) {
                            console.error(err);
                             } else {
            Jetzt spuckt er warnungen im log aus
            avascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
            javascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
            javascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
            javascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
            javascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1068:33)
            javascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.056	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
            javascript.0
            	2022-01-08 16:38:18.055	warn	State "undefined" not found
            • amg_666A amg_666
                          if (err) {
                              console.error(err);
                               } else {
              avascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              nimm das raus :
              das Script startet beim einschalten schon , da brauchst du kein Trigger .
                nimm das raus :
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @glasfaser
                Jetzt läuft es ohne Fehler durch, im log steht "snapshot sent". Aber es ist immer noch kein Bild im tpm Ordner.
                Das Skript läuft zwar beim Starten direkt durch aber ich will ja ein aktuelles Bild haben, wenn jemand klingelt (?)
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Nochmal ...
                  ja das war nur ein Testscript von mir , auf basis von deinem ..
                  Woher soll / sollte ich wissen was du möchtest ...
                  da es eine Vielzahl von fertigen Script hier im Forum gibt zu : Telegram Bild versenden .
                  Wird jetzt ein Bild bei telegram angezeigt , der Ordner ist erstmal uninteressant!?
                    Nochmal ...
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    nein wird es nicht. Und weil das ja mein "Anfangsproblem" ist, wollte ich erstmal prüfen ob überhautp ein Bild (lokal) gespeichert wird
                    • amg_666A amg_666
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Prüfe hiermit , das Bild wird im Ordner vis.0 abgelegt :
                      request(
                          url: "http://ccccccccccccccccccccccc",
                          encoding: null,
                        (error, response, body) => {
                          if (!error && body) {
                            writeFile("vis.0", "/hugo1.jpg", body);
                        request(
                            encoding: null,
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @glasfaser Danke für deinen Support. Ich hab den telegram Adapter nochmal neu gestartet (hatte ich eigentlich gestern auch schon) und jetzt funzt es.
                        Im tmp Ordner unter iobroker ist weiterhin kein Bild aber bei Telegram kommt es an
                        -> einmal "find / " mit dem Namen durchlaufen lassen und: Toll, man sollte VORHER nachdenken :-) Der speichert den snapshot nicht unter /iobroker/... ab sondern im root-Verzeichnis unter tmp. Macht ja auch Sinn wenn man im Skript /tmp angibt, oh Mann...
                        Hast du noch einen Tipp/eine Idee warum die Warnings kommen, wenn ich meinen Trigger (auf den hm-Klingelkontakt) setze ?
                        • amg_666A amg_666
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          der hängt in der Luft ...
                          wäre dann so :
                          url_snapshot = 'http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                          on({id: '0_userdata.0.Trigger_Button', val: true}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            await etwas_tun();
                          async function etwas_tun() {
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                               } else {
                            wäre dann so :
                              await etwas_tun();
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                                 } else {
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @glasfaser DANKE !!!!
