  4. JavaScript
  5. [Gelöst]Bild von Webcam speichern
javascript
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @glasfaser sagte in Bild von Webcam speichern:
    fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
    Du hast den Dateinamen in einfache Hochkommas gesetzt, hab ich ausprobiert, kein Effekt...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @amg_666 sagte in Bild von Webcam speichern:
    kein Effekt...
    ich kenn nicht dein ganzes Script , nur dein Schnipsel ... aber es funktioniert !
    hier mal von mir erweitert auf Basis von deinem , ein Bild wird geholt und auch versendet !
    var fs = require('fs');
    var url_snapshot = 'http://hiermeinPfadvomBild';//Bild URL
    request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                     } else {
                    console.log('Snapshot sent');
                    sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
    • GlasfaserG Glasfaser
      kein Effekt...
                  if (err) {
                      console.error(err);
                       } else {
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      ich bastel da noch dran rum, das skript ist garnicht sehr viel länger, hier mal komplett. Ich hab da jetzt deinen Code von eben komplett reinkopiert, jetzt bekomme ich Warnings
      on({id:"hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'});
      var url_snapshot = 'http://192.168.2.31/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXXX&pwd=YYYYY';
                  if (err) {
                      console.error(err);
                       } else {
      Jetzt spuckt er warnungen im log aus
      avascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      javascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
      javascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
      javascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
      javascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.057	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1068:33)
      javascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.056	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
      javascript.0
      	2022-01-08 16:38:18.055	warn	State "undefined" not found
      • amg_666A amg_666
                    if (err) {
                        console.error(err);
                         } else {
        avascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        nimm das raus :
        das Script startet beim einschalten schon , da brauchst du kein Trigger .
          nimm das raus :
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @glasfaser
          Jetzt läuft es ohne Fehler durch, im log steht "snapshot sent". Aber es ist immer noch kein Bild im tpm Ordner.
          Das Skript läuft zwar beim Starten direkt durch aber ich will ja ein aktuelles Bild haben, wenn jemand klingelt (?)
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nochmal ...
            ja das war nur ein Testscript von mir , auf basis von deinem ..
            Woher soll / sollte ich wissen was du möchtest ...
            da es eine Vielzahl von fertigen Script hier im Forum gibt zu : Telegram Bild versenden .
            Wird jetzt ein Bild bei telegram angezeigt , der Ordner ist erstmal uninteressant!?
              Nochmal ...
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              nein wird es nicht. Und weil das ja mein "Anfangsproblem" ist, wollte ich erstmal prüfen ob überhautp ein Bild (lokal) gespeichert wird
              • amg_666A amg_666
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Prüfe hiermit , das Bild wird im Ordner vis.0 abgelegt :
                request(
                    url: "http://ccccccccccccccccccccccc",
                    encoding: null,
                  (error, response, body) => {
                    if (!error && body) {
                      writeFile("vis.0", "/hugo1.jpg", body);
                  request(
                      encoding: null,
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  @glasfaser Danke für deinen Support. Ich hab den telegram Adapter nochmal neu gestartet (hatte ich eigentlich gestern auch schon) und jetzt funzt es.
                  Im tmp Ordner unter iobroker ist weiterhin kein Bild aber bei Telegram kommt es an
                  -> einmal "find / " mit dem Namen durchlaufen lassen und: Toll, man sollte VORHER nachdenken :-) Der speichert den snapshot nicht unter /iobroker/... ab sondern im root-Verzeichnis unter tmp. Macht ja auch Sinn wenn man im Skript /tmp angibt, oh Mann...
                  Hast du noch einen Tipp/eine Idee warum die Warnings kommen, wenn ich meinen Trigger (auf den hm-Klingelkontakt) setze ?
                  • amg_666A amg_666
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    der hängt in der Luft ...
                    wäre dann so :
                    url_snapshot = 'http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                    on({id: '0_userdata.0.Trigger_Button', val: true}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      await etwas_tun();
                    async function etwas_tun() {
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                         } else {
                      wäre dann so :
                        await etwas_tun();
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                           } else {
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @glasfaser DANKE !!!!
