  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • O Oli
    @tombox
    unter activity habe ich folgende Datenpunkte:
    tombox
    #121
    @oli probier mal die github version ob sie dann kommen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      O Online
      O Online
      Oli
      #122
      @tombox
      jetzt ist alles da, danke fürs einbauen
      Oliver
        PatrickFro
        #123
        Moin,
        mich wundert es, dass ihr scheinbar immer im selben Datenpunkt das Gewicht finden könnt. Bei mir war es gestern in withings.0.23345580.measures.measuregrps05, heute ist es in withings.0.23345580.measures.measuregrps04 zu finden. Ich habe 3 Geräte, Scanwatch, BPM connect und Body Cardio. Liegt es vielleicht daran, dass die Body Cardio so viele Infos ermittelt?
        • P PatrickFro
          Moin,
          tombox
          #124
          @patrickfro ok schade hatte gehofft das sie immer an der gleichen stelle sind dann müsste man sortieren kannst du zwei datenpunkt als beispiel posten
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            PatrickFro
            #125
            @tombox Über eine Lösung wäre ich sehr froh ;-)
            Was für Datenpunkte meinst Du denn? withings.0.23345580.measures.measuregrps05 und withings.0.23345580.measures.measuregrps04 habe ich ja genannt.
            Heutiges Ergebnis ist bei mir unter withings.0.23345580.measures.measuregrps04.1.value, das von vor ca. 3 Tagen unter withings.0.23345580.measures.measuregrps05.1.value zu finden
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PatrickFro
              stoffel67
              schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
              #126
              @patrickfro
              also bei mir ist's immer in den gleichen Datenpunkten
              Bsp: Gewicht:
              withings.0.14595xxx.measures.measuregrps04 -> aktuelle Werte
              withings.0.14595xxx.measures.measuregrps08 -> Wert Vortag
              Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              ESP8266E P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PatrickFro
                tombox
                #127
                @patrickfro Ein screenshot vom aufgeklappten objektbaum gibt es sowas wie date oder andere sachen nach denen man sortieren könnte
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stoffel67
                  @patrickfro
                  Bsp: Gewicht:
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #128
                  Bei mir sind sie immer in den gleichen Datenpunkten.
                  Nur habe ich derzeit ein Problem mit meinen Daten. Da bin ich schon mit dem Service dran.
                  Von meiner Frau wird immer sysnchronisiert, nur meine Daten nicht und ein Punkt für unbekannte Messungen gibt es in der Health Mate App nicht.
                  • S stoffel67
                    @patrickfro
                    Bsp: Gewicht:
                    PatrickFro
                    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                    #129
                    @stoffel67 Bei mir ist z.B. bei 08 kein Gewicht sondern Pulswellengeschwindigkeit.
                    @tombox:
                    Ich hoffe, das ist es was du brauchst.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #130
                      @patrickfro ,
                      bei mir wird immer 01 aktualisiert. Die anderen werden nach oben geschoben. Sonst könnte ich nicht damit in Vis arbeiten....
                      • ESP8266E ESP8266
                        @patrickfro ,
                        PatrickFro
                        #131
                        @esp8266
                        Wieviele Datenpunkte hast Du denn? Ich habe aktuell measuregrps01 bis measuregrps11. Vielleicht nutze ich es noch zu kurz, so dass z.b. 14 Datenpunkte vorhanden sein sollten und daher die Daten nicht mehr im selben Datenpunkt wie gestern zu finden sind.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #132
                          @patrickfro , das hat nichts mit den Messpunkten zutun.....das ist eine Art Schieberegister nach unten.
                          Der aktuelleste Wert ist immer 01. Ich beziehe mich auf das Gewicht. Mehr kann meine Waage nicht. Das wird mit den anderen Geräten bzw. Messpunkten nicht anders sein.
                          Sonst lösch den ganzen Baum und starte den Adapter neu.....dann wird er neu aufgebaut.
                          • P PatrickFro
                            @tombox:
                            tombox
                            #133
                            @patrickfro installier mal via github und schau ob die einträge nach datum sortiert sind
                            • T tombox
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #134
                              @tombox , bei mir liegt immer das Datum auf dem letzten Tag der Messung an erster Stelle. Derzeit Heute...
                              • ESP8266E ESP8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #135
                                @tombox, das Log füllt sich jetzt unnötig....
                                2022-02-10 14:36:19.005 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities01.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.007 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities02.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.009 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities03.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.010 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities04.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.012 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities05.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.035 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities06.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.038 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities07.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.040 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities08.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.042 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities09.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.046 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities10.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.048 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities11.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.050 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities12.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.052 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities13.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.054 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities14.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.056 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities15.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.058 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities16.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.060 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities17.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.062 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities18.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.064 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities19.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.065 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities20.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.131 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities21.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.133 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities22.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.135 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities23.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.138 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities24.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.140 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities25.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.157 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities26.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.160 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities27.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.163 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities28.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.165 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities29.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.167 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities30.date" has to be type "string" but received type "number"
                                2022-02-10 14:36:19.169 - info: withings.0 (2703) State value to set for "withings.0.28587019.activity.activities31.date" has to be type "string" but received type "number"
                                Das war nach einem iob restart.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  tombox
                                  #136
                                  @esp8266 die änderung ist glaube schon älter einfach mal den ordner activity löschen und adapter neustarten
                                  • T tombox
                                    PatrickFro
                                    #137
                                    @tombox Nicht richtig. Bei Activitiy erscheint nun "Invalid Date" und bei Measures sind nun 86 Datenpunkte, 1-5 sind von heute, einer von gestern etc.
                                    Wenn es aber darum ging, dass alle Datenpunkte von heute hintereinander sind, dann passt es. In einem Datenpunkt von heute sind sie aber leider nicht alle enthalten
                                    • P PatrickFro
                                      tombox
                                      #138
                                      @patrickfro Welcher wert hat denn das invalid date kannst ja den typ auf number oder so ändern
                                      P ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        PatrickFro
                                        #139
                                        @tombox Hinterlegt ist Zeichenkette. Ändern auf Zahl etc. hat leider nichts gebracht..
                                        • T tombox
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #140
                                          @tombox , Nein. Ich hatte vorher den ganzen Baum gelöscht, iob gestoppt dann rebootet, weil ich den Host aktualisiert habe.
                                          Das kommt jetzt alle 10 Min. Das Log ist schon voll....
