  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @Tobi81 , ich sehe derzeit Absolut keine Probleme mit dem Einloggen. Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung. Verstehe nur nicht, das man sich da nicht einloggen will. Auf der Handy App muss man das auch.....was ist also der Unterschied zwischen Handy und PC oder Laptop?
    Tobi81
    #111
    @esp8266 , ich finde Gesundheitsdaten sehr kritisch und frage deshalb lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach. ;-)
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi81
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #112
      @tobi81 , dann darfst du das nicht nutzen...Fertig.
      Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei.
        Tobi81
        #113
        @esp8266 Schön das dir das Mumpe ist.
        @tombox Danke für deine Antwort, die ich aufgrund von den unsinnigen Posts danach übersehen habe. Du meinst damit sicher das Zulassen von den Apprechten, oder?
        • T Tobi81
          tombox
          #114
          @tobi81 Um ein validen Login Token zu bekommen muss einmalig Username und Passwort in Verbindungt mit den client secret eingegeben werden damit der adapter auf die Daten zugreifen kann
          Hier ist die einzige stelle wo es genutzt wird
          https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/blob/master/main.js#L108
          T O 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Tobi81
            #115
            @tombox Vielen Dank für die Erklärung! :)
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #116
              @tobi81 sagte in Test Withings v0.0.x:
              Zeig mir doch mal die unsinnigen Posts.
              Die Antwort war doch Klipp und Klar....
              Warum muss man es denn Hinterfragen....es wird schon die Sicherheit gegeben sein.
              • ESP8266E ESP8266
                Tobi81
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
                #117
                @esp8266 Eigentlich wollte ich dir nicht antworten, ich mache es aber trotzdem.
                Wenn der Hersteller einer App die Logindaten will, okay... Wenn der Hersteller eine API zur Verfügung stellt in der es Token zur Authentifizierung gibt, aber ein dritter dennoch die Logindaten abfragt, kann man das schon einmal hinterfragen. Genau das habe ich gemacht.
                Wenn du schreibst "Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung." oder "Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei." bringt das gar keinen Mehrgewinn. Du hast mir dabei Null geholfen und daher waren diese Posts für mich unsinnig.
                So, und nun gut damit. Der Entwickler hat mir hervorragend geholfen.
                • T tombox
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #118
                  @tombox
                  laut Api gibt es noch folgende Punkte:
                  Gibt es eine Möglichkeit diese noch einzubauen, oder hab ich da was übersehen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @tombox
                    tombox
                    #119
                    @oli
                    getActivity ist unter activity
                    Welche Datenpunkte hast du da alles
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @oli
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #120
                      @tombox
                      unter activity habe ich folgende Datenpunkte:
                      Oliver
                      • O Oli
                        @tombox
                        tombox
                        #121
                        @oli probier mal die github version ob sie dann kommen
                        • T tombox
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #122
                          @tombox
                          jetzt ist alles da, danke fürs einbauen
                          Oliver
                          • P Offline
                            PatrickFro
                            #123
                            Moin,
                            mich wundert es, dass ihr scheinbar immer im selben Datenpunkt das Gewicht finden könnt. Bei mir war es gestern in withings.0.23345580.measures.measuregrps05, heute ist es in withings.0.23345580.measures.measuregrps04 zu finden. Ich habe 3 Geräte, Scanwatch, BPM connect und Body Cardio. Liegt es vielleicht daran, dass die Body Cardio so viele Infos ermittelt?
                            • P PatrickFro
                              Moin,
                              tombox
                              #124
                              @patrickfro ok schade hatte gehofft das sie immer an der gleichen stelle sind dann müsste man sortieren kannst du zwei datenpunkt als beispiel posten
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                PatrickFro
                                #125
                                @tombox Über eine Lösung wäre ich sehr froh ;-)
                                Was für Datenpunkte meinst Du denn? withings.0.23345580.measures.measuregrps05 und withings.0.23345580.measures.measuregrps04 habe ich ja genannt.
                                Heutiges Ergebnis ist bei mir unter withings.0.23345580.measures.measuregrps04.1.value, das von vor ca. 3 Tagen unter withings.0.23345580.measures.measuregrps05.1.value zu finden
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P PatrickFro
                                  stoffel67
                                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                  #126
                                  @patrickfro
                                  also bei mir ist's immer in den gleichen Datenpunkten
                                  Bsp: Gewicht:
                                  withings.0.14595xxx.measures.measuregrps04 -> aktuelle Werte
                                  withings.0.14595xxx.measures.measuregrps08 -> Wert Vortag
                                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                  ESP8266E P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PatrickFro
                                    tombox
                                    #127
                                    @patrickfro Ein screenshot vom aufgeklappten objektbaum gibt es sowas wie date oder andere sachen nach denen man sortieren könnte
                                    • S stoffel67
                                      @patrickfro
                                      Bsp: Gewicht:
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #128
                                      Bei mir sind sie immer in den gleichen Datenpunkten.
                                      Nur habe ich derzeit ein Problem mit meinen Daten. Da bin ich schon mit dem Service dran.
                                      Von meiner Frau wird immer sysnchronisiert, nur meine Daten nicht und ein Punkt für unbekannte Messungen gibt es in der Health Mate App nicht.
                                      • S stoffel67
                                        @patrickfro
                                        Bsp: Gewicht:
                                        PatrickFro
                                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                        #129
                                        @stoffel67 Bei mir ist z.B. bei 08 kein Gewicht sondern Pulswellengeschwindigkeit.
                                        @tombox:
                                        Ich hoffe, das ist es was du brauchst.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #130
                                          @patrickfro ,
                                          bei mir wird immer 01 aktualisiert. Die anderen werden nach oben geschoben. Sonst könnte ich nicht damit in Vis arbeiten....
