  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • X Xanon
    @tombox Vielen Dank für deinen Adapter👍
    @esp8266 Vielen Dank für dein Skript.
    Damit konnte ich die Daten erfolgreich abgreifen.
    Jetzt sehe ich regelmäßig, dass ich körperlich noch etwas mehr an mir arbeiten muss 😫😂
    Meine Waage zeigt mir zwar noch viel mehr Daten an (außer dem Gewicht und dem Fettanteil) aber ich konnte bis jetzt noch nicht mehr aus dem Adapter herausholen, bzw. weiter passende Daten finden.
    Hab's mir dann auch gleich mal in meine VIS eingebaut
    Raidy007R Offline
    Raidy007R Offline
    Raidy007
    #102
    Muss mich auch mal dranhängen hier ...
    DANKE als aller Erstes für den Adapter, auf den ich auch schon ein Auge geworfen habe!
    (auch wenn ich jetzt direkt eine Frage habe....)
    Ich habe einen google account mit dem ich mich anmelde - google account und google pw lassen mich natürlich nicht einloggen. Gibt es jemanden, der schon einen workaround gefunden hat, oder wäre es sogar möglich, die Möglichkeit noch einzubauen?
    Bin für Tipps in jeder Richtung dankbar...
    Viele Grüße
    Raidy
    • Raidy007R Raidy007
      tombox
      #103
      @raidy007 Eher schwierig kann man sich nicht neu registrieren oder den account übertragen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Raidy007R Offline
        Raidy007R Offline
        Raidy007
        #104
        @tombox Sichern der Messungen (Seit 2020) habe ich nichts gefunden und wollte die aber auch nicht verlieren. Habe jetzt folgendes getan, um von einem google account zu einem "normalen" zu kommen. Email adresse gewechselt. Dann kann man sich natürlich nicht mehr einloggen. Dann auf PW vergessen gegangen und eines gesetzt. Dann die email auch in der app gewechselt.
        Siehe da Body+ Daten von den verschiedenen Benutzern wurden direkt abgerufen! Perfekt! Danke! ;-)
        Viele Grüße
        Raidy
        • T tombox
          O Online
          O Online
          Oli
          #105
          @tombox
          erstmal vielen Dank für den Adapter, echt super Job.
          Zwei Fragen hätte ich allerdings.
          1. Kannst du mir vielleicht sagen, was die markierten Datenpunkte unter "sleepSummary" anzeigen?
          2. Die App ein Gefäßalter an, ist das in der Api auf vorhanden und wenn ja, könnte man das mit einbauen?
          Oliver
          • O Oli
            @tombox
            tombox
            #106
            @oli
            hr Heart Rate.
            rr Respiration Rate.
            snoring Total snoring time
            finde dazu nichts
            https://developer.withings.com/api-reference#tag/measure
            • T tombox
              @oli
              hr Heart Rate.
              finde dazu nichts
              O Online
              O Online
              Oli
              #107
              @tombox
              danke für die schnelle Antwort
              Oliver
                Tobi81
                #108
                @tombox
                Ich wollte gerade den Adapter nutzen, aber dann habe ich gesehen, dass du auch die Withings Logindaten abfragst. Ich dachte Client-Id und Client-Secret müsste eigentlich ausreichen um mit der API zu kommunizieren.
                Stimmt das nicht?
                • T Tobi81
                  @tombox
                  Stimmt das nicht?
                  tombox
                  #109
                  @tobi81 Nein da man sich initial auch einloggen muss vom flow
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #110
                    @Tobi81 , ich sehe derzeit Absolut keine Probleme mit dem Einloggen. Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung. Verstehe nur nicht, das man sich da nicht einloggen will. Auf der Handy App muss man das auch.....was ist also der Unterschied zwischen Handy und PC oder Laptop?
                    • ESP8266E ESP8266
                      Tobi81
                      #111
                      @esp8266 , ich finde Gesundheitsdaten sehr kritisch und frage deshalb lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach. ;-)
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tobi81
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #112
                        @tobi81 , dann darfst du das nicht nutzen...Fertig.
                        Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei.
                          Tobi81
                          #113
                          @esp8266 Schön das dir das Mumpe ist.
                          @tombox Danke für deine Antwort, die ich aufgrund von den unsinnigen Posts danach übersehen habe. Du meinst damit sicher das Zulassen von den Apprechten, oder?
                          • T Tobi81
                            tombox
                            #114
                            @tobi81 Um ein validen Login Token zu bekommen muss einmalig Username und Passwort in Verbindungt mit den client secret eingegeben werden damit der adapter auf die Daten zugreifen kann
                            Hier ist die einzige stelle wo es genutzt wird
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/blob/master/main.js#L108
                            T O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Tobi81
                              #115
                              @tombox Vielen Dank für die Erklärung! :)
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #116
                                @tobi81 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                Zeig mir doch mal die unsinnigen Posts.
                                Die Antwort war doch Klipp und Klar....
                                Warum muss man es denn Hinterfragen....es wird schon die Sicherheit gegeben sein.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Tobi81
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
                                  #117
                                  @esp8266 Eigentlich wollte ich dir nicht antworten, ich mache es aber trotzdem.
                                  Wenn der Hersteller einer App die Logindaten will, okay... Wenn der Hersteller eine API zur Verfügung stellt in der es Token zur Authentifizierung gibt, aber ein dritter dennoch die Logindaten abfragt, kann man das schon einmal hinterfragen. Genau das habe ich gemacht.
                                  Wenn du schreibst "Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung." oder "Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei." bringt das gar keinen Mehrgewinn. Du hast mir dabei Null geholfen und daher waren diese Posts für mich unsinnig.
                                  So, und nun gut damit. Der Entwickler hat mir hervorragend geholfen.
                                  • T tombox
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #118
                                    @tombox
                                    laut Api gibt es noch folgende Punkte:
                                    Gibt es eine Möglichkeit diese noch einzubauen, oder hab ich da was übersehen?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #119
                                      @oli
                                      getActivity ist unter activity
                                      Welche Datenpunkte hast du da alles
                                      • T tombox
                                        @oli
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #120
                                        @tombox
                                        unter activity habe ich folgende Datenpunkte:
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #121
                                          @oli probier mal die github version ob sie dann kommen
