  4. Test Withings v0.0.x
    2.5k
    4.5k
551 Beiträge 51 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #41
    @tombox ,
    hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
    Aber obige Fehlermeldung bleibt.
    • ESP8266E ESP8266
      @tombox ,
      tombox
      #42
      @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #43
        @tombox ,
        Naja, das war schon die dritte Installation innerhalb von 12 Stunden. Auf den Github sind die letzten Änderungen 4 Tage her.
        Es bleibt nach wie vor bei der Fehlermeldung.
        • ESP8266E ESP8266
          @tombox ,
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #44
          Ich habe mich noch ein bisschen beschäftigt damit.
          Da müsste ja ein Port geöffnet werden. Kannst du das Bitte erklären, wie und welcher? Zudem sollten die Sicherheitsbestimmungen schon passen. Mein iobroker ist nicht offen wie ein Scheunentor. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Das kann man alles recherchieren.....
          • ESP8266E ESP8266
            tombox
            #45
            @esp8266 Es muss kein Port geöffnet sein. Kannst du bitte den Adapter in debug log mode setzen und mir das log in einer pn schicken
            • T tombox
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #46
              @tombox .....und wie sieht das mit dem localhost aus?
              • ESP8266E ESP8266
                tombox
                #47
                @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
                • T tombox
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #48
                  @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
                  ESP8266E T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #49
                    Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
                    Adapter ist Grün.
                    • ESP8266E ESP8266
                      tombox
                      #50
                      @esp8266 Es muss exakt http://localhost lauten sonst funktioniert der Login nicht
                      • T tombox
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #51
                        @tombox, das habe ich nun auch festgestellt. Vielleicht solltest du das im ersten Post hinter dem Punkt hinweisen, das es so belassen werden muss. Bringt ein nur durcheinander.....
                        btw....ich suche mein Gewicht?
                        So viele Datenpunkte
                        Erledigt
                        • ESP8266E ESP8266
                          Erledigt
                          stoffel67
                          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                          #52
                          @tombox
                          oder mach es doch in der Adapterkonfiguration variabel, mit default "http://localhost"
                          ich habe eine andere URL und habe sie im Programmcode angepasst...sollte man so aber nicht machen...
                          und nun eine Frage von mir:
                          ich habe unter meinem Withings account mehrere USER (Familie), wie bekomme ich hier die unterschiedlichen USER zurück?
                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                          ESP8266E T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S stoffel67
                            @tombox
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #53
                            @tombox ,
                            bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
                            Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
                            Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @tombox ,
                              tombox
                              #54
                              @esp8266 Bräuchte ich ein log vom zeitpunkt was da passiert ist
                              • S stoffel67
                                @tombox
                                tombox
                                #55
                                @stoffel67 Aber es gibt im prinzip kein grund eine andere url zu haben?
                                • T tombox
                                  stoffel67
                                  #56
                                  @tombox
                                  Ich habe mir mal selbst ein Programm geschrieben, und von da hab ich noch die Registrierung bei Withings … und die funktioniert mit deinem Adapter,… nur meine Frage .. wie bekomme ich die Daten von Familienmitgliedern (laufen alle unter einem account)
                                  • S stoffel67
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #57
                                    @stoffel67 das ist eine gute frage..
                                    ich habe es noch nicht ganz verstanden aber man muss sich für alle mitglieder einloggen und separat abfragen
                                    ich bin noch am überlegen wie das gut geht
                                    • T tombox
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #58
                                      @tombox ,
                                      heute morgen war alles gut. Ich beobachte es weiter. Bevor ich zu Bett gehe , schalte ich das Debug.log wieder ein....
                                      • S stoffel67
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #59
                                        @stoffel67
                                        Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
                                        der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
                                        lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @stoffel67
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #60
                                          @tombox es hat geklappt. 4 Personen werden angezeigt 👏
                                          Ich hatte zuerst alle Ordner gelöscht und dann neu installiert. Adapter wurde schnell grün und das "cleaning" war relativ schnell fertig. Dann blieb es bei einem Datenpunkt... Hab dann irgendwann (nach ca. 5 min...) den Adapter neu gestartet. Dabei kam es zu den unteren Fehlermeldungen. Vielleicht hab ich dann nochmal gestartet... weiß es nicht mehr... dann wurden alle Datenpunkte korrekt angelegt.
                                          Eventuell war mein Fehler, vorher alles zu löschen ;-)
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.211	info	Restart adapter system.adapter.withings.0 because enabled
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.210	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.209	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.208	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.207	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.206	error	Caught by controller[0]: TypeError: resultArray is not iterable
                                          host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.205	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.336	warn	(243612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.333	info	(243612) terminating
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.316	error	(243612) resultArray is not iterable
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	(243612) TypeError: resultArray is not iterable
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.312	error	(243612) unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.311	error	(243612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:56.308	error	(243612) Error: read ECONNRESET
                                          withings.0	2022-01-18 14:05:53.030	info	(243612) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
