  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T tombox
    @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
    ESP8266E T 2 Antworten Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
      Adapter ist Grün.
      • ESP8266E ESP8266
        tombox
        @esp8266 Es muss exakt http://localhost lauten sonst funktioniert der Login nicht
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @tombox, das habe ich nun auch festgestellt. Vielleicht solltest du das im ersten Post hinter dem Punkt hinweisen, das es so belassen werden muss. Bringt ein nur durcheinander.....
          btw....ich suche mein Gewicht?
          So viele Datenpunkte
          Erledigt
          • ESP8266E ESP8266
            Erledigt
            stoffel67
            schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
            @tombox
            oder mach es doch in der Adapterkonfiguration variabel, mit default "http://localhost"
            ich habe eine andere URL und habe sie im Programmcode angepasst...sollte man so aber nicht machen...
            und nun eine Frage von mir:
            ich habe unter meinem Withings account mehrere USER (Familie), wie bekomme ich hier die unterschiedlichen USER zurück?
            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
            ESP8266E T 3 Antworten Letzte Antwort
            • S stoffel67
              @tombox
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @tombox ,
              bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
              Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
              Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
              • ESP8266E ESP8266
                @tombox ,
                tombox
                @esp8266 Bräuchte ich ein log vom zeitpunkt was da passiert ist
                • S stoffel67
                  @tombox
                  tombox
                  @stoffel67 Aber es gibt im prinzip kein grund eine andere url zu haben?
                  • T tombox
                    stoffel67
                    @tombox
                    Ich habe mir mal selbst ein Programm geschrieben, und von da hab ich noch die Registrierung bei Withings … und die funktioniert mit deinem Adapter,… nur meine Frage .. wie bekomme ich die Daten von Familienmitgliedern (laufen alle unter einem account)
                    • S stoffel67
                      @tombox
                      tombox
                      @stoffel67 das ist eine gute frage..
                      ich habe es noch nicht ganz verstanden aber man muss sich für alle mitglieder einloggen und separat abfragen
                      ich bin noch am überlegen wie das gut geht
                      • T tombox
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @tombox ,
                        heute morgen war alles gut. Ich beobachte es weiter. Bevor ich zu Bett gehe , schalte ich das Debug.log wieder ein....
                        • S stoffel67
                          @tombox
                          tombox
                          @stoffel67
                          Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
                          der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
                          lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @stoffel67
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @tombox es hat geklappt. 4 Personen werden angezeigt 👏
                            Ich hatte zuerst alle Ordner gelöscht und dann neu installiert. Adapter wurde schnell grün und das "cleaning" war relativ schnell fertig. Dann blieb es bei einem Datenpunkt... Hab dann irgendwann (nach ca. 5 min...) den Adapter neu gestartet. Dabei kam es zu den unteren Fehlermeldungen. Vielleicht hab ich dann nochmal gestartet... weiß es nicht mehr... dann wurden alle Datenpunkte korrekt angelegt.
                            Eventuell war mein Fehler, vorher alles zu löschen ;-)
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.211	info	Restart adapter system.adapter.withings.0 because enabled
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.210	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.209	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.208	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.207	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.206	error	Caught by controller[0]: TypeError: resultArray is not iterable
                            host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.205	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.336	warn	(243612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.333	info	(243612) terminating
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.316	error	(243612) resultArray is not iterable
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	(243612) TypeError: resultArray is not iterable
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.312	error	(243612) unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.311	error	(243612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            withings.0	2022-01-18 14:05:56.308	error	(243612) Error: read ECONNRESET
                            withings.0	2022-01-18 14:05:53.030	info	(243612) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              tombox
                              @lobomau Er wurde unsanft unterbrochen aber habe das mal abgefangen.
                              Ist das so nutzbar und alle Daten da?
                              • T tombox
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @tombox ja, sieht bisher sehr gut aus 👍
                                • Slave: Pi4
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @tombox , funktioniert.
                                  Meine Frau ist wieder im Konto eingepflegt, es wird jeder automatisch erkannt, so auch im Adapter👍
                                  btw.: Der o.a. Fehler ist nicht wieder aufgetreten.
                                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    oberfraggerO Offline
                                    oberfragger
                                    Oh Nice.
                                    Da bin ich mal gespannt ob dre bei mir funktioniert. Wäre super wenn ich damit auf den Webhook via IFTTT verzichten kann um festzustellen ob ich mich hingelegt / aufgetsanden habe. Vielleicht ist die Latenz dann auch geringer. Aktuel bei ca. 6 Sekunden bis Nachts mein Licht angeht... ;) Bin gespannt.
                                    T lobomauL R 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • oberfraggerO oberfragger
                                      Oh Nice.
                                      tombox
                                      @oberfragger Bisher wurde noch kein Datenpunkt in der App festgestellt um das rauszufinden.
                                      ESP8266E oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Oh Nice.
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #66
                                        @oberfragger ich konnte mit diesem Adapter bereits mein IFTTT Pro kündigen :-) Aber ich ließ mir nur das Gewicht schicken.
                                        • Slave: Pi4
                                        • T tombox
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #67
                                          @tombox ,
                                          ich bekomme in regelmäßigen Abständen folgendes im Log:
                                          withings.0
                                          	2022-01-19 22:03:14.170	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          withings.0
                                          	2022-01-19 22:03:13.995	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Ich weiß, nichts Weltbewegendes.
                                          Nur zur Info für dich.
                                          Lässt sich auch durch der Erhöhung der Logstufe umgehen.
