  4. [gelöst] SQL Adapter zeichnet bei Neustart nicht auf
7 Beiträge 3 Kommentatoren 810 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    osu
    schrieb am zuletzt editiert von osu
    Hi zusammen und noch ein gutes neues Jahr!
    Ich habe seit ein paar Wochen ärgerliche Schwierigkeiten mit der Aufzeichnung verschiedener Datenpunkte und komme dem Problem leider nicht auf die Spur.
    Folgende Visualisierungen zeigen das Verhalten:
    Hier ist z.B. unterbrochen:
    • die Reichweite und Batteriekapazität des ID.4
    • Leistung der PV
    • Kapazität der Hausbatterie
    Nicht unterbrochen sind
    • die Leistungswerte der Wallbox (3 Phasen separat oder Summe, alle 0).
    Weiteres Beispiel Temperaturwerte:
    Hier sind alle Werte unterbrochen.
    Wie kommt die Unterbrechung zustande?
    • Alle entsprechenden Datenpunkte werden über den SQL-Adapter aufgezeichnet.
    • Einstellung wie folgt:
    Wird nun der SQL-Adapter neu gestartet (durch Neustart des ioBroker Containers oder durch Neustart der SQL-Adapter-Instanz) erfolgt bei manchen Datenpunkten die Aufzeichnung kontinuierlich (siehe Leistung Wallbox), bei anderen hingegen wird die Aufzeichnung nicht wieder aufgenommen.
    Erst wenn ich die Aufzeichnung gleicher Werte von z.B. eingestellten fünf Minuten auf eine Minute senke, speichere und wieder auf fünf Minuten zurückstelle und speichere wird die Aufzeichnung wieder aufgenommen. Das ist so auf Dauer angesichts der Menge der Datenpunkte natürlich völlig inpraktikabel.
    Der SQL-Adapter bekommt die Werte der fraglichen Datenpunkte durchaus geliefert - zeichnet sie aber nicht auf, siehe Log-Beispiel:
    States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.sql.0/io.messagebox.system.adapter.sql.0:{"command":"getHistory","message":{"id":"hm-rpc.0.REQ1182015.4.ACTUAL_TEMPERATURE","options":{"start":1641372210147,"end":1641458610147,"aggregate":"minmax","count":"300","instance":"sql.0","sessionId":2398,"user":"system.user.admin"}},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"id":"hm-rpc.0.REQ1182015.4.ACTUAL_TEMPERATURE","options":{"start":1641372210147,"end":1641458610147,"aggregate":"minmax","count":"300","instance":"sql.0","sessionId":2398,"user":"system.user.admin"}},"id":2553,"ack":false,"time":1641458666691},"_id":70724229}
    Ich verwende ioBroker 3.3.21 (buanet Image v6.0.0/RAM: 7.6 GB NODE.JS: V14.18.2 NPM: 6.14.15) auf einem QNAP NAS in der Container Station mit MariaDB 5.5.68. Alle ioBroker-Adapter sind auf dem aktuellen Stand.
    Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich? Ich habe die Ursache leider noch nicht durchschaut.
    Konfigurationsfehler oder Bug?
    Gruß,
    Oli
    AndreiosA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O osu
      • Leistung der PV
      Gruß,
      Oli
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Andreios
      @osu Ich kann dieses Verhalten bei mir nicht beobachten, habe jedoch auch erst wenige Datenpunkte, die aufgezeichnet werden.
      Hast Du noch weitere Datenpunkte, die aufgezeichnet werden?
      Wenn ja, ist dieses Verhalten auch dort zu beobachten?
      Hintergrund meiner Fragen ist, dass erst einmal herauszufinden ist, wo die Ursache ist.
      Wenn Du nur durch Ändern der Intervalle die Aufzeichnung wieder startest, hast Du zwar im SQL-Adapter etwas gemacht, wenn es aber nur mit den Daten vom ID4 nicht funktioniert, war der SQL-Adapter vielleicht "nur" der Trigger, der den ID4-Adapter wieder anschmeisst.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • AndreiosA Andreios
        O Offline
        O Offline
        osu
        @andreas-5
        Es sind > 40 verschiedene Datenpunkte, die protokolliert werden. Ich bin gerade dabei, eine Übersicht zusammenzustellen, welche Datenpunkte von dem Problem häufig bis immer betroffen sind.
        Auch wenn nicht aufgezeichnet wird, ändern sich aber die Werte (zudem ist die Einstellung ja ohnehin so getroffen, dass nach z.B. 5 Minuten auf jeden Fall aufgezeichnet wird).
        Am einfachsten ist das Verhalten an der Energiemessung von Schaltsteckdosen oder Modbuswerten der Photovoltaik zu sehen - hier liegen laufend geänderte Werte an.
        Gruß,
        Oli
        • O osu
          @andreas-5
          Gruß,
          Oli
          O Offline
          O Offline
          osu
          Hier mal die Übersicht der Datenpunkte bei denen das Problem beim letzten Neustart des SQL-Adapters NICHT auftrat:
          Und hier die Übersicht der Datenpunkte bei denen das Problem beim letzten Neustart des SQL-Adapters AUFTRAT:
          Hier zwei Gegenüberstellungen von funktionierenden Datenpunkten (links) und nicht funktionierenden Datenpunkten (rechts):
          Ich sehe da keinen Unterschied, der das Verhalten erklären könnte.
          Ich denke ich werde auf GitHub mal ein Issue eröffnen, es sei denn hier hat noch jemand eine Idee.
          Gruß,
          Oli
          • O osu
            • Leistung der PV
            Gruß,
            Oli
            @osu sagte in SQL Adapter zeichnet bei Neustart Datenpunkte nicht auf:
            Sicher?
            wenn du über die anscheinend durchgehend geloggten Daten gehst, befinden sich dann dort auch weitere Messpunkte oder ist die Linie einfach nur verbunden.
            Im letztenFall solltest du bei Flot mal die Behandlung von Null-Daten überprüfen.
              Sicher?
              O Offline
              O Offline
              osu
              Ich kann die fehlende Werteaufzeichnung auch anhand der Verlaufsdaten in den SQL-Einstellungen sehen:
              Hier werden die Werte kontinuierlich aufgezeichnet:
              GitHub Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/216
              Gruß,
              Oli
              • O Offline
                O Offline
                osu
                @apollon77 hat mich im GitHub Issue dankenswerterweise auf die Lösung gebracht:
                Ich hatte im Dezember ein neues buanet/ioBroker Docker Image in Betrieb genommen.
                Gefehlt hat offenbar ein
                iobroker setup first
                Nun scheint's wie gewohnt zu klappen.
                Dank an @apollon77 !
                Gruß,
                Oli
