  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
    Strobelix
    schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
    #41
    Ich habe heute früh noch mal die SA Werte angesehen und teilweise in den RAW Objekt-Daten der Datenpunkte korrigiert. Jetzt stimmen die SA gerechneten Werte zu 100% mit den Solarweb Werten überein.
    Hier waren im Datenpunkt die Werte cumulative_Value und Start_Day niedriger als der cumulative_Reading Wert des zugehörigen SA Datenpunkts. Hab dann die beiden Werte auf den richtigen Wert gesetzt (SA stoppen und Objekt editieren) und das Offset ist jetzt weg
    Ich teste das noch ein paar Tage und dann kann man das Script eigentlich so anpassen, dass man nur noch Totalwerte holt und den Rest von SA machen lässt.
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @strobelix Vielen DANK - hat mir ein bisschen Verknüpfungsarbeit gespart und meine Statistik Seite für den Fronius WR mit den RICHTIGEN Werten etwas aufgepimmt ;)
      BtW: Müsste Eigenverbrauch und Eigenerzeugung nicht eigentlich von der Position getauscht werden?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      WOW
      würdest du die teilen?
      ° Fixer ---> iob fix
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        Kann dann so aussehen :-)
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        Hallo
        Würdest du diesen View zur Verfügung stellen?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @Strobelix
          mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            WOW
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #45
            @negalein sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Das View oder die Skripte die dahinter stecken?
            Die Linke Tabelle basiert auf @Strobelix seinem View & Skript, die Rechte Tabelle ist von mir. Hier werden aber auch via Skript die DP`s aus dem fronius Adapter ausgelesen.
            Wenn du es noch auf die Spitze treiben willst, kannst du auch noch diese Tabelle haben, die ebenfalls via Skript die ganzen Sourceanalytix Datenpunkte zusammen sammelt. Hiermit würde ich aber bis nach dem Jahreswechsel warten, da dort auch viel von Hand eingetragen wurde, was ich dann am 01.01. erstmal gerade ziehen muss. Die Idee zu der Tabelle kam mir mitten im Jahr, sodaß es noch keine schlüssige Datenbasis gab. Also musste ich ein bisschen tricksen ;)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              Das View
              diese da :)
              und die Skripte die dahinter stecken bitte
                @Strobelix
                Strobelix
                #47
                @negalein danke für den Hinweis.
                Fehler im Log?
                Kann das noch jemand bestätigen, dass die Werte fehlen?
                JB_SullivanJ NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  Fehler im Log?
                  JB_Sullivan
                  #48
                  Bei mir ist alles da - ggf. WR abhängig? Bei mir ist es ein GEN24
                  diese da
                  Mache ich dir fertig - muss mal gucken ob ich es heute noch schaffe.
                  • S Strobelix
                    Fehler im Log?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    Fehler im Log?
                    nein, nichts zu finden
                    Wir haben einen Symo.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #50
                      Wie sieht es bei Euch aus - hat der Jahreswechsel funktioniert? Ich hätte jetzt erwartet, das heute alles bei 0 startet. Ich habe aber in den Tages/Monats/ und Jahreswerten immer noch die Zahlen aus 2021 drin.
                      Kann das noch jemand bestätigen?
                      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        Strobelix
                        #51
                        @jb_sullivan du solltest nur bei den Jahreswerten noch die alten Vorjahresdaten haben.
                        Tag und Monat hat sich bei mir angepasst.
                        Jahresdaten werden heute Nacht dann altualisiert, dann stimmt es auch wieder, oder du startest das script einfach neu
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #52
                          Ja, funktioniert.
                            JB_Sullivan
                            #53
                            Ja, habe ich auch gerade gemerkt. SourceAnalytix hat den Jahreswechsel auch erst nach einem Adapter Neustart verarbeitet. Ich habe daraufhin auch dein Skript mal neu gestartet und dann waren Tag und Monat auch mit den Mini Werten des heutigen Tages gefüllt.
                            @Negalein - habe dich nicht vergessen, aber Silvester war dann doch etwas "anstrengender" als erwartet. Meine Synapsen müssen sich erst einmal neu reorganisieren ;)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #54
                              kein Problem.
                              Geht mir auch so! Noch immer ;)
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #55
                                So, die Synapsen laufen wieder gerade 😊 , darum hier wie gewünscht, ein paar Exporte der entsprechenden VIEW`s incl. der dazu notwendigen Skripte. Da das ganze mehr oder weniger eine ioBroker "Profi" Geschichte ist, sollte das "How-To integrate in ioBroker" als Vorausgesetzung vorhanden sein.
                                1.) Die Monster Tabelle - beruht auf Daten von DISCOVERGY (Bezug & Einspeisung) als auch auf Erzeugungsdaten aus dem Fronius GEN24 ( fronius__0__inverter__1__PAC). Zum aufaddieren wurde Sourceanlytix benutzt, worauf sich die ganze Tabelle stützt. Diese SA Datenbasis sollte vorhanden sein, oder ggf. neu angelegt werden.
                                Über den sechs Feldern der Tabelle liegen ebenfalls sechs unsichtbare Felder mit einem hohen Z-AchsenWert. Diese versteckten Felder enthalten entsprechende Sprungmarken zu weiteren VIEW`s die je einen Grafana Trend pro Feld beinhalten. Diese erspare ich Euch aber an der Stelle.
                                ViewExport Verbrauchstabelle.txt
                                Blockly Skript Energieliste2022.txt
                                Energieliste2022 zur Blockly Integration.txt
                                2.) Meine Statistik Seite, welche u.a. aus dem Skript von @Strobelix besteht (links unten), aber auch eine Übersicht mit einigen Fronius Daten enthält (rechte Seite), besteht ebenfalls aus einigen Datenpaketen welche zur Funktion dieser Seite benötigt werden.
                                Auch hier kommen als Datenbasis wieder Werte von DISCOVERGY und dem Fronius Adapter zum Einsatz. Des weiteren ist noch ein Blockly dabei, damit die OST_WEST Anzeige darstellbar ist, sowie die 70% Abschalthürde innerhalb der Tabelle berechnet werden kann.
                                Zu guter letzt noch die drei Icons, für den Fall das man den VIEW Export so übernehmen will. Sind allerdings weiße Icons, da ich einen dunklen Untergrund verwende.
                                Den Link zu Sonnerlauf.de müsst ihr an Eure Lokation anpassen. Auch hier liegt im VIEW wieder ein unsichtbares Feld als Sprungmarke zur Sonnenverlauf Webseite über dem Schriftzug. Ist für mich im Jahresverlauf manchmal ganz hilfreich, weil man mit der Webseite sehr gut den Schattenwurf von Nachbargebäuden/Gegenständen sehen kann - für den Fall das man sich wundert, warum plötzlich so wenig aus der Anlage raus kommt.
                                Kleine Anmerkung noch zur Batterie. Dafür benötigt man das Plumb Widget. Hinter dem Batterie Icon liegt einfach ein Plumb Behälter mit entsprechender Farbcodierung. Das ergibt dann in der Batterie den Farbverlauf von 0% (Rot) nach 100% (Grün)
                                ViewExport PV Statistik.txt
                                Blockly Ost_West Berechnung.txt
                                Statistik Blockly.txt
                                PV Statistik zur Blockly Integration.txt
                                So, dann versucht mal Euer Glück mit der Integration - Viel Spaß dabei.
                                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #56
                                  @jb_sullivan
                                  Guten Morgen,
                                  kleiner Hinweis:
                                  Bitte lösche deine Account-Daten aus dem Statistik-Modul.
                                  Da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit in den Views! Gratulation.
                                  Martin
                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    @jb_sullivan
                                    Guten Morgen,
                                    kleiner Hinweis:
                                    JB_Sullivan
                                    #57
                                    @martybr sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                    Wo sollen die sein? Ich bin der Meinung, das ich alles leer gemacht, bzw. überschrieben habe, was persönliche Daten betrifft?
                                      tobi19
                                      #58
                                      Interessantes Skript, um die Daten des Solarweb zu erhalten. So habe ich sie in meine "Jahresinventur" mit einbezogen.
                                      Bei meinem Gen24 mit BYD Akku passten die Namen der DP nicht. In den Rohdaten stehen sie mit drin und so konnte ich sie neu zuordnen.
                                      Ich werde aber wohl auch weiterhin die Modbus Abfrage des Gen24 verwenden. Mit dieser addiere ich die Leistungsdaten alle 10 Sekunden zu den Energien auf. Meine Abweichung zum EVS-Zähler waren 3kWh über 1 Jahr - sogar etwas genauer als SolarWeb.
                                      Für Interessierte: Daten meine 10kWp Ost/West Anlage mit Akku seit März.
                                      Die Tabelle stammt aus Excel - ich stelle in VIS als Grafana dar:
                                        MartyBr
                                        #59
                                        @jb_sullivan
                                        Im Statistik Script Solarweb. Da sind deine Anmeldedaten (Login-Daten) enthalten. In der Javascript-Funktion.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @jb_sullivan
                                          JB_Sullivan
                                          #60
                                          @jb_sullivan
                                          Vielen Dank - in der Tat - blöd von mir. Ich habe jetzt auch gleich das SolarWeb PW geändert. Da du die Daten ja hast, kannst du mal einen Login Versuch machen. Sollte nicht mehr gehen.
