  4. FireTV Cube und ioBroker
    5.6k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @d3ltoroxp Man kann ja einen kurzen und langen Tastendruck konfigurieren und es sind nicht bei jeder Aktion alle Tasten belegt. Und ja ich nutze die Hramony FB auch zur Steuerung des FireTV Sticks
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @johgre said in FireTV Cube und ioBroker:
    Das kam mir grad eben, das ich ja mit der Harmony vllt auch den Cube steuern kann und für den Sprachbefehl halt nach ihm rufe. Denke die Cube FB hat auch ein Micro in das ich spreche, wenn ich auf der FB die Taste dazu drücke... Das würde ja dann weg fallen.
    So im Groben habe ich eine Lösung, zwar über kleine Umwege und extra Hardware, aber es geht, dann eigentlich am Ende gleich wie vorher auch mit der Shield, dann nutze ich halt die Harmony FB und nicht die vom Cube. Und mit der Harmony FB kann ich dann auch die Steckdosen einschalten bzw, ausschalten lassen wenn ich auf der FB On/Off drücke.
    @liv-in-sky said in FireTV Cube und ioBroker:
    bei dem cube ist eine neue FB dabei - die funktioniert - glaube ich - über wlan - früher mal bluetooth
    Das wäre natürlich wieder nicht so toll.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @d3ltoroxp Womit ist die On/Off Taste denn belegt? Die hast du doch angelernt auf etwas.
      Ansonsten würdest du im Prinzip einen extra Infrarot-Empfänger brauchen der das Signal von On/Off an ioBroker sendet damit dieser deine Alexa Routine/Gerät triggert.
      Oder ioBroker bekommt - wie bei mir - mit das die Steckdose eingeschaltet wurde und dann den Rest triggert. Hast du deine ZigBee Dose in ioBroker drin? Wenn ja triggere halt auf die Einschaltmeldung davon und lasse - Zeitverzögert - den Alexa was auch immer starten (im einfachsten Fall per TextCommand)
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @bananajoe sagte in FireTV Cube und ioBroker:
      Wenn es die Fernbedienung ist die ich denke hat die auch Infrarot und lässt sich auf Fernseher etc. anlernen. bei mir habe ich die auf die Soundbar angelernt (über Infrarot und nicht über HDMI weil ich da einen Konverter zwischen habe)
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        Ich konnte zwar einen Fire TV Cube hinzufügen in der Harmony App, aber der Cube reagiert nicht darauf. Im Cube habe ich eine neue BT FB hinzugefügt, er hat sich verbunden und es steht Tastatur dran, aber passieren tut nichts, wenn ich auf der Harmony Hub drücke, genau so wenig über die Harmony App am Tablet. Vllt klappt das mit dem neuen doch nicht mehr und @liv-in-sky hat wohl leider recht.
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          Dominic151617
          @d3ltoroxp Bevor ich ein neues Thema aufmache, hänge ich mich hier noch mal dran: Ich habe es richtig verstanden, dass ich (im ioBroker 😉) nicht feststellen kann, ob ein FireTV eingeschaltet ist oder nicht. Richtig?
          • D Dominic151617
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @dominic151617
            ist ein firetv nicht immer angeschaltet?
            sonst würde das mit den alexa befehlen nicht funktionieren?
            im zweifel ein ping drauf
            oder meinst du den fernseher selbst
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @dominic151617
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @oliverio also meine Fire TV sind nur an wenn auch der Fernseher an ist ... im Jahr 2022 ist es wieder Mode geworden die Dinger ganz vom Strom zu trennen.
                @dominic151617
                Dominic151617
                @oliverio ja, das ist auch richtig. Mir geht allerdings darum zu erkennen, wann er ein Bild anzeigt. Man also die an Taste drückt. Dann geht auch der Fernseher an (nicht smart). Allerdings schaltet die Stereoanlage (kein AV Receiver) nicht auf den optischen Eingang um. Das könnte aber der iobroker für mich erledigen, wenn er denn wüsste, dass der Firetv an geht.
                • D Dominic151617
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dominic151617 Hast Du den ADB Adapter installiert?
                  Über den könnte man per Shell
                  dumpsys activity | grep -c "mWakefulness=Awake"
                  eingeben und bekommt so bei "eingeschaltetem" Stick eine 1 als Result... bei "ausgeschaltet" eine 0
                  Prinzipiell sendet keine FireTV Gerät sondern empfängt nur und spuckt halt Ergebnisse aus !
                  Lehrling seit 1975 !!!
