  4. FireTV Cube und ioBroker
    5.6k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @bananajoe Wer soll diese denn einschalten ? Wenn es der Cube nicht kann, ohne extra Befehl ?
    Das ist die originale FB von FireTV Cube, da kann ich nichts anlernen, außerdem dürfte das 2,4GHz sein.
    @crunchip said in FireTV Cube und ioBroker:
    wie soll das gehen??
    Das möchte ich ja hier erfragen. Leider bekommt der Alexa2 Adapter nicht mit, das der Cube auf Betrieb schaltet, die Geräte einschaltet und aktiv ist.
    @oliverio said in FireTV Cube und ioBroker:
    @d3ltoroxp
    Wenn der Empfänger der Fernbedienung ausgeschaltet ist, dann wird da nix verarbeitet und weitergeleitet.
    Evtl kann dein harmony hub das Signal empfangen?
    Weiß nicht ob man die Fernbedienung mit mehr wie einem Gerät paaren kann.
    Dann könnte man über die harmony und Iobroker das einschalten regeln
    Naja, ich möchte die Harmony eigentlich gern ausmustern.
    Kann der Hub denn erkennen, das der FireTV Cube die IR Einschaltbefehle an die Geräte sendet ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @d3ltoroxp sagte in FireTV Cube und ioBroker:
    Das weiß ich nicht. Hab keine harmony. Das musst du ausprobieren.
    Wir versuchen dir Denkanstöße zu geben um in die richtige Richtung zu denken.
    Ich denke eine fertige Lösung für dein Spezialproblem wird es hier nicht geben.
    Ich lass meine Geräte hier immer laufen. Mittlerweile ist die energiespar Richtlinie der EU seit über 10 Jahren umgesetzt die vorschreibt das Geräte im standby nicht mehr als 1W verbrauchen darf.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @d3ltoroxp
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Ich hab zwar keinen Cube aber ebenfalls einen Harmony Hub und eine Harmony FB. Mittels FakeRoku kann ich über einzelen Tasten auf der FB oder innerhalb von Aktionen entsprechgende Smartgeräte steuern. Mein FireTV Stick hängt ja immmer gemeinsam mit dem TV am Strom, aber über den genannten Adapter könntest du die Steckdosen schalten.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        Hallo Com,
        ich nutze zum TV schauen aktuell den FireTV Cube, davor hatte ich eine Shield und den Harmony Hub. Nun versuche ich vom Cube über den Adapter irgendwas ab zu fangen, z.b. den Status, aber leider finde ich in den DP's nichts passendes. Nachts über sind ja die Steckdosen aus, wenn ich jetzt am nächsten Abend nur an der FB off drücke, schaltet er die Dosen nicht mit an, ich müsste dann immer per Sprache sagen TV an, das dann per Script abfangen und die Dosen anschalten, abends das gleiche. Wenn wir fertig sind, kann ich dann auch nicht über die FB einfach ausschalten so gehen die Geräte nur in den Standby, hier müsste ich wieder per Sprache sagen TV Aus, damit ich dann per Script die Dosen abschalten kann.
        Gibt es wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, habe gehofft man könnte doch irgendwo den FB Befehl abfangen. Oder bräuchte es dazu nur ein Adapter Update um den Cube besser ein zu binden ? @apollon77
        Grüße,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @d3ltoroxp
        ich trenne meinen fernseher und alle geräte dort auch vom strom
        ich sage halt tv ein - und alle steckdosen schalten an
        am ende sage ich : alexa gute nacht und alles wird abgeschalten
        anscheinend reicht dir das nicht - wenn ich dich richtig verstehe - du möchtest auch auf die fernbedienung des tv's triggern. das kann ich nur, weil ich ein tasmota gerät mit ir receiver sensor angeschlossen habe - der erkennt die tv fernbedienung. die cube FB kann nicht erkannt werden . man kann zwar über den alexa adapter befehle wie die fernbedienung senden (play.pause...) aber ich kann nirgends befehle der cube FB abfangen !!!
        damit die tv fernbedienung, die ja für an und aus den selben ir code hat, richtig erkannt wird, lasse ich über den ping adapter notieren, ob der tv an oder aus ist.
        da ich ab und an auch "sprachfaul" bin, habe ich einen extra button an der tür, der triggert das abschalten über knopfdruck
        ich habe schon eine weile gesucht, aber dafür, die firetv FB abzuhören, habe ich noch nix gefunden
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @liv-in-sky Genau, du hast mein Problem verstanden.
          Da das alles nicht wirklich klappt mach ich es so wie gehabt mit der Shield. Die Shield wurde ja jetzt durch den Cube ersetzt, indem Fall lasse ich alles so wie es ist...
          Ich sage das erste mal am Tag, Alexa TV starten, somit schaltet ioB die Steckdosen ein, danach gibts den Befehl an den Cube, tv an in den DP textcommand, das klappt wunderbar. Der schaltet sich dann selber an ,TV / AVR an und die passenden Eingänge. Das übernimmt halt nun nicht mehr der Hub. Tagsüber kann ich ja dann mit der Cube FB die Geräte in den Standby schicken und auch wieder wecken, am Abend sage ich halt dann beim ins Bett gehen, TV aus, dann lass ich den textcommand an den Cube senden, Tv aus, der Schaltet die Geräte aus danach lasse ich die Steckdosen ausschalten, wo auch dann der Cube hängt.
          Dann muss es halt so, ich hätte halt gern auf ein Gerät wie z.b. den Hub verzichtet, weil ja eigentlich der Cube das kann. Verstehe da Amazon nicht, das der Cube so eingeschränkt ist.
          Das ist wohl die beste Lösung mit dem Cube und man muss nicht soviel quatschen.
          @johgre said in FireTV Cube und ioBroker:
          FakeRoku
          Für was brauchst du das ? Kannst du das nicht alles über den Hub steuern ? Dort kann man doch auch seine FB's anlernen.
          Ich bin grad eh dabei zu überlegen ob ich nicht auf den Broadlink umsteigen soll, hier nur die nötigsten Tasten der FB's anlernen und damit arbeiten, 433MHz inklusive dann kann ich den JB Media ausmustern und dennoch meine alten Intertechno Steckdosen schalten, die es auch noch gibt.
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            FakeRoku
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            Nicht alles hat eine FB. Ich kann dadurch mit der FB Lichter/Jalosien steuern, die ja so nicht direkt mit der Harmony FB bedienbar sind. Mein UseCase war, dass ich mein NAS über die FB starten/stoppen wollte, zusätzlich kann ich nun auch Lichter und Jalosien mittels Druck auf eine zugewiesen Taste steuern. Kann ich zwar alles auch über Alexa aber beim Schauen muss ich nicht mit ihr reden.
            • JohGreJ JohGre
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Ist jetzt etwas Off Topic, aber was passiert dann mit dem originalen Befehl der FB ? Z.B. hast du auf vorspulen Rollo runter und auf zurück spulen Rollo hoch, wenn du aber grad TV schaust, würde er dann nicht vor oder zurück spulen und gleichzeitig den Rollo betätigen ? Oder nutzt du dazu Buttons die noch nicht belegt sind, oder du nicht brauchst ?
              Back2Topic
              Alternativ könnte ich auch noch die Harmony FB nutzen die beim Hub dabei ist und auf die Cube FB verzichten, hier könnte ich das ganze dann über Szenen steuern, hier könnte ich auch per Tastendruck die Steckdosen anschalten und auch abends abschalten. Ich möchte halt am Ende so wenig wie möglich FB's benutzen im Idealfall eine. Ich hätte halt gern an der Cube FB die Sprachtaste benutzt, das habe ich aber jetzt am Cube mit Handsfree, weil beim TV schauen bin ich dann nicht Sprachfaul, weil hier die Steuerung per Sprache schon wesentlich angenehmer ist als mit der FB.
                Back2Topic
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @d3ltoroxp Man kann ja einen kurzen und langen Tastendruck konfigurieren und es sind nicht bei jeder Aktion alle Tasten belegt. Und ja ich nutze die Hramony FB auch zur Steuerung des FireTV Sticks
                liv-in-skyL D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                • JohGreJ JohGre
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @johgre
                  bei dem cube ist eine neue FB dabei - die funktioniert - glaube ich - über wlan - früher mal bluetooth
                  • JohGreJ JohGre
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Das kam mir grad eben, das ich ja mit der Harmony vllt auch den Cube steuern kann und für den Sprachbefehl halt nach ihm rufe. Denke die Cube FB hat auch ein Micro in das ich spreche, wenn ich auf der FB die Taste dazu drücke... Das würde ja dann weg fallen.
                    So im Groben habe ich eine Lösung, zwar über kleine Umwege und extra Hardware, aber es geht, dann eigentlich am Ende gleich wie vorher auch mit der Shield, dann nutze ich halt die Harmony FB und nicht die vom Cube. Und mit der Harmony FB kann ich dann auch die Steckdosen einschalten bzw, ausschalten lassen wenn ich auf der FB On/Off drücke.
                    @liv-in-sky said in FireTV Cube und ioBroker:
                    Das wäre natürlich wieder nicht so toll.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @d3ltoroxp Womit ist die On/Off Taste denn belegt? Die hast du doch angelernt auf etwas.
                      Ansonsten würdest du im Prinzip einen extra Infrarot-Empfänger brauchen der das Signal von On/Off an ioBroker sendet damit dieser deine Alexa Routine/Gerät triggert.
                      Oder ioBroker bekommt - wie bei mir - mit das die Steckdose eingeschaltet wurde und dann den Rest triggert. Hast du deine ZigBee Dose in ioBroker drin? Wenn ja triggere halt auf die Einschaltmeldung davon und lasse - Zeitverzögert - den Alexa was auch immer starten (im einfachsten Fall per TextCommand)
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @bananajoe sagte in FireTV Cube und ioBroker:
                      Wenn es die Fernbedienung ist die ich denke hat die auch Infrarot und lässt sich auf Fernseher etc. anlernen. bei mir habe ich die auf die Soundbar angelernt (über Infrarot und nicht über HDMI weil ich da einen Konverter zwischen habe)
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Ich konnte zwar einen Fire TV Cube hinzufügen in der Harmony App, aber der Cube reagiert nicht darauf. Im Cube habe ich eine neue BT FB hinzugefügt, er hat sich verbunden und es steht Tastatur dran, aber passieren tut nichts, wenn ich auf der Harmony Hub drücke, genau so wenig über die Harmony App am Tablet. Vllt klappt das mit dem neuen doch nicht mehr und @liv-in-sky hat wohl leider recht.
                          Dominic151617
                          @d3ltoroxp Bevor ich ein neues Thema aufmache, hänge ich mich hier noch mal dran: Ich habe es richtig verstanden, dass ich (im ioBroker 😉) nicht feststellen kann, ob ein FireTV eingeschaltet ist oder nicht. Richtig?
                          • D Dominic151617
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dominic151617
                            ist ein firetv nicht immer angeschaltet?
                            sonst würde das mit den alexa befehlen nicht funktionieren?
                            im zweifel ein ping drauf
                            oder meinst du den fernseher selbst
                            Links im Profil
                            BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @dominic151617
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @oliverio also meine Fire TV sind nur an wenn auch der Fernseher an ist ... im Jahr 2022 ist es wieder Mode geworden die Dinger ganz vom Strom zu trennen.
                                @dominic151617
                                Dominic151617
                                @oliverio ja, das ist auch richtig. Mir geht allerdings darum zu erkennen, wann er ein Bild anzeigt. Man also die an Taste drückt. Dann geht auch der Fernseher an (nicht smart). Allerdings schaltet die Stereoanlage (kein AV Receiver) nicht auf den optischen Eingang um. Das könnte aber der iobroker für mich erledigen, wenn er denn wüsste, dass der Firetv an geht.
                                • D Dominic151617
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @dominic151617 Hast Du den ADB Adapter installiert?
                                  Über den könnte man per Shell
                                  dumpsys activity | grep -c "mWakefulness=Awake"
                                  eingeben und bekommt so bei "eingeschaltetem" Stick eine 1 als Result... bei "ausgeschaltet" eine 0
                                  Prinzipiell sendet keine FireTV Gerät sondern empfängt nur und spuckt halt Ergebnisse aus !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
