  4. Objekte in Excel-Datei schreiben
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Takahara
    ich suche nach einer Möglichkeiten Objekte (Datenpunkte) in eine Excel-Datei auf einer NAS oder anderem externen Speichersystem schreiben zu können.
    Jeweils am ersten eines Monats soll der aktuelle Zählerstand in einer Excel-Datei protokolliert werden, um dann weitere Berechnungen/Auswertungen machen zu können.
    Hat jemand eine Idee? Vielen Dank
    Takahara
    mickymM J OliverIOO bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
    • T Takahara
      Takahara
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @takahara In Zusammenhang mit NodeRed - habe ich hier mal eine Lösung erarbeitet:
      https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben?_=1636461321746
      • T Takahara
        Takahara
        JoergH
        @takahara
        Vielleicht hilft Dir der sourceanalytix Adapter weiter? Da Du nicht schreibst, was Du genau machen willst, außer "Zählerstände" verarbeiten, weiss ich es nicht.
        Ansonsten gab es hier auch schon Threads dazu, z.B. https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren?_=1641251771446
        • T Takahara
          Takahara
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @takahara
          Muss es excel selbst sein oder reicht auch csv
          Was ebenfalls in excel geöffnet werden kann.
          Csv ist ein einfaches Format
          Alles ascii oder utf
          Erste Zeile enthält die Spalten Überschriften
          Jeder Datensatz ist eine neue Zeile
          Jedes Feld/Spalte innerhalb eines Datensätzes ist mit einem trennzeichen getrennt (Komma, semicolon,tab,etc.)
          Ist mit mit JavaScript einfach zu beschreiben
          Andere Alternative wäre alles in eine MySQL Datenbank schreiben und dann von dort nach csv exportieren
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @takahara
            Takahara
            @oliverio
            Gegenwärtig speichere ich bereits die Zählerstände (Strom/Wasser) in der InfluxDB und lasse mir die Tagesverbräuche in Grafana anzeigen. Das klappt auch super.
            Jetzt würde ich gerne einen Schritt weiter gehen und auch die monatlichen Kosten / Verbrauch sehr einfach anzeigen. Natürlich könnte man in die InfluxDB gehen, zum 1. des Monats navigieren und sich den entsprechenden Zählerstand kopieren und anschließend manuell weiterverarbeiten. Dachte da gäbe es schon eine Möglichkeit, wie man dich die monatlichen Kosten sehr einfach anzeigen lassen kann.
            VG
            Takahara
            • mickymM mickym
              Takahara
              @mickym schaue ich mir mal an. Habe bislang mit NodeRed noch nie etwas gemacht. Danke dir für den Hinweis.
              • T Takahara
                Takahara
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @takahara sagte in Objekte in Excel-Datei schreiben:
                Takahara
                https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1641329720914
                Danke.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @takahara
                  über curl lassen sich Daten aus influx abrufen und im format csv in eine Datei schreiben.
                  Wenn du ein sql schreibst, so dass du die monatlich aggregierten daten zurückbekommst, bist schon fertig.
                  hier mal ein beispiel zur Veranschaulichung
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/query-data/execute-queries/influx-api/#influxql---example-query-request
                  curl --request -G https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com/query?org=my-org?database=MyDB&retention_policy=MyRP \
                    --header 'Authorization: Token YOURAUTHTOKEN' \
                    --header 'Accept: application/csv' \
                    --data-urlencode "q=SELECT used_percent FROM example-db.example-rp.example-measurement WHERE host=host1" > data.csv
                  Links im Profil
