  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    RandyAndy
    #41
    @BrianMcBohne:
    Hab ein komisches Problem mit dem Adapter:
    Wenn ich den Learningmode aktiviert, funktioniert das auch und ich kann Signale anlernen. Allerdings ist danach die erste Spalte immer leer (es fehlt das "CODE_…..") und somit überschreibt er beim Anlernen des nächsten Signals den Wert immer wieder.
    Irgendeine Idee, was ich falsch mache? `
    Das Problem hatte ich auch. Du must einfach das erlernte Signal umbenennen auf (>>> Learned, please describe) klicken und dann umbenennen, dann funzt es. Hat mich auch ein bischen Zeit gekostet dies heraus zu finden.
    Hoffentlich hilft der Hinweis.
      BrianMcBohne
      #42
      @RandyAndy:
      @BrianMcBohne:
      Das Problem hatte ich auch. Du must einfach den Adapter umbenennen auf (>>> Learned, please describe) klicken und dann umbenennen, dann funzt es. Hat mich auch ein bischen Zeit gekostet dies heraus zu finden.
      Hoffentlich hilft der Hinweis. `
      Adapter umbenennen???
        RandyAndy
        #43
        @BrianMcBohne:
        @RandyAndy:
        @BrianMcBohne:
        Adapter umbenennen??? `
        ich hab es in meiner Antwort korrigiert. Ich meine das erlernte Signal.
          BrianMcBohne
          #44
          Leider nein. Wenn ich mir den erlernte Code anschaue, ist "broadlink.0.learnedSignals." immer leer. Egal, wie ich das im "Name" stehende ">>> Learned, please describe" ersetze, beim nächsten Mal ist es wieder überschrieben und es gibt nach wie vor nur diese eine ID:
          filename="Bildschirmfoto%202017-04-09%20um%2000.29.15.png" index="0">~~
          Ich verzweifle so langsam….
            BrianMcBohne
            #45
            Keine eine Idee? @Hieblmedia vielleicht?
              RandyAndy
              #46
              @BrianMcBohne:
              Ich verzweifle so langsam…. `
              Sorry, habe die Mail zu spät gesehen.
              Du bist schon im richtigen Fenster.
              Einfach in Zeile 13 hinter dem letzten Punkt einen Namen eingeben z.B. "Test" und Speichern.
              Zusätzlich kannst Du in Zeile 4 noch einen persönlichen Namen eingeben
              So hat es dann bei mir funktioniert.
              Andreas
              • H Offline
                Hansi
                #47
                könnte mir eventuell doch jemand auf die Sprünge helfen ??
                Ich kann zwar mit dem RM3 Pro alle Fernbedienungen / Befehle, die ich brauche einlernen, mir ist aber immer noch nicht klar, wie ich die benennen und in den Cloudadapter einbinden muss, damit Alexa ein Gerät (zum Beispiel: Lüfter) ein <u>und</u> aus schalten kann wenn dafür auf der Fernbedienung <u>jeweils eine Taste</u> vorhanden ist.
                Wenn ich den Befehlen verschiedene Namen gebe wie "Lüftung Wohnzimmer" zum einschalten und "keine Lüftung" zum Ausschalten ist das kein Problem. Ich würde aber gerne die ein/aus Funktion von Alexa nutzen also: … schalte die Lüftung im Wohnzimmer ein und ... schalte die Lüftung im Wohnzimmer aus.
                Das bekomme ich aber nur bei Geräten hin, die für ein und aus die gleiche Taste verwenden.
                Hat eventuell jemand einen Tip für mich ??
                  RandyAndy
                  #48
                  Ich verwende den Braodlink RM 3 Mini für die Steuerung einer Klimaanlage.
                  Ich habe die Befehle eingelesen wie On, Off, 20°C, 21°C usw.
                  Das ganze funktionert auch (getestet).
                  Ich verwende derzeit das HQ-Widget in der Funktion Taster. Das bringt mir aber am oberen linken Rand immer ein unschönes Zeichen (Ursache konnte ich nicht ergründen). Könnte sein das es damit zusammenhängt, dass viele erlernte IR-Signale beim Start des ioBRoker nicht definiert sind und erst nach dem ersten auslösen definiert werden (bin mir aber nicht 100% sicher).
                  Mich würde nun interessieren welche Möglichkeiten es gibt die Befehle auszulösen, bzw. wie habt Ihr das gelöst.
                  Eigentlich benötigt man nur eine Art Taster die das Signal auslöst, am besten 2-3 mal um Übertragungsfehler zu verhindern.
                  Ein Schalter (min on/off) verwirrt hier eigentlich nur
                  Ich kann bei Bedarf meine Anforderung gerne als Screenshot posten.
                    RandyAndy
                    #49
                    @hieblmedia:
                    Hallo erstmal,
                    ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich auch erst seit einer Woche mit ioBroker. Ich war sofort begeistert :)
                    Ich kann damit alles Steuern, bis auf den Broadlink RM3 mini, den ich für ein paar Sachen zu einschalten benötige und habe deshalb ein Adapter dafür geschrieben.
                    Sollte normal auch für andere Broadlink Geräte funktionieren (RM2, RM3 pro, etc.)
                    Kann ich aber nicht testen. Habe nur den RM3 mini da.
                    Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher ob ich alles richtig und vor allem Sinnvoll umgesetzt habe, da ich noch nicht so tief in ioBroker drin bin.
                    Da es http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=5014 einen Adapterwunsch gibt, stelle ich das hier gerne zu Verfügung.
                    Der Adapter ist hier zu finden:
                    https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                    <u>Installation:</u>
                    Am einfachsten ist es im Admin auf das Github Symbol zu klicken und die oben genannte URL einzutagen.
                    Danach einfach eine Instanz erstellen und in der Konfiguration die IP eingeben.
                    (Eine Auto-Discover Liste baue ich vielleicht später noch)
                    <u>IR-Signal anlernen:</u>
                    • In den Objekten findet man "broadlink.[n].enableLearningMode".
                    • Diesen auf true setzten (beim RM3 mini sollte nun die LED leuchten)
                    • Jetzt einfach innerhalb von 30 Sekunden einen Knopf bei der Fernbedienung drücken.
                    • Nun sollte ein neues Objekt erscheinen in "broadlink.[n].IR_Signals". Wenn man den Status ändert sollte das Signal gesendet werden.
                    Feedback und Verbesserungsvorschläge natürlich ausdrücklich erwünscht.
                    Reinhard `
                    Hallo Reinhard,
                    ist ein wenig verwunderlich, dass es noch nicht hochgekommen ist.
                    Wee dem auch sei.
                    Ich möchte eine AC steuern und verwende dazu zum Auslösen der IR-Signale den Taster aus dem HQ-Widget (Licht an/aus mit der Funktion Taster). Sobald ich ein Broadlink-Objekt einbinde (ein learned Signal) dann erscheint auf den Butten das Zeichen, dass kein Objekt eingebunden ist obwohl es ausgewählt wurde.
                    Nach zwei langen Nächten habe ich nun den Grund gefunden. Da die learned Signals nach dem Anlernen keinen def. Zustand besitzen interpretiert das System das Objekt offensichtlich als nicht eingebunden. Sobald ich dem Objekt einen Zustand mitgebe (ich verwende false) und das Objekt neu einbinde ist alles gut und das Zeichen ist weg.
                    Ich denke es wäre gut den eingelerneten Objekten einen def. Zustand während des Lese-Vorgans mitzugeben. Undef. ist immer gefährlich.
                    Zum Verständnis noch ein Bild.
                      toto
                      #50
                      @Hansi:
                      Das geht mit Javascript Adapter.
                      Hier ein Beispielcode von mir für PC mit Alexa An- bzw. Ausschalten:
                      createState("javascript.0.PC1starten", 0); // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                      var wol = require('wake_on_lan'); // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
                      var myPC1 = "00-23-54-3C-D3-8D"; // MAC definieren
                      ! // Ab hier automatisch
                      on({id: "javascript.0.PC1starten", change: 'any'},
                      ! function (obj) {
                      var s = obj.state.val; //Wert vom Objekt abfragen
                      log(s);
                      if (s === true) {
                      wol.wake(myPC1);
                      log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info");
                      } else if (s === false) {
                      exec ('sudo net rpc SHUTDOWN -C "pc aus" -f -I 192.168.178.51 -U pi%xxxx');
                      Das funktioniert auch mit Broadlink Objekten. Siehe: [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=6182](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=6182)
                        PointSprites
                        #51
                        @Hansi:
                        Ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe es schon über den Adapter "Szene" versucht, aber hier lassen sich die Logikeinstellungen für AN und AUS nirgends einstellen, obwohl es so aussieht (False, True).
                          matche
                          #52
                          Servus,
                          ich habe es so gelöst, bin aber auch kein Profi. Es funktioniert zumindest…
                          und die angelegte Variable
                          ! "common": {
                          ! "name": "Fernsehen",
                          ! "smartName": "Fernsehen",
                          ! "type": "boolean",
                          ! "role": "state",
                          ! "read": true,
                          ! "write": true,
                          ! "states": {
                          ! "0": "Fernsehen aus",
                          ! "1": "Fernsehen an"
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1638,
                          ! "owner": "system.user.admin",
                          ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          ! "state": 1638
                          ! "_id": "eigene ID",
                          ! "type": "state"
                          schalte ich dann über vis, oder Alexa….
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="cC7oO%6)wSa,v.:[Jk" x="-193" y="26"><field name="COMMENT">Variable Fernsehen angelegt</field>
                          <next><block type="create" id="@IY6Y@0PJZg6XgVEya%"><field name="NAME">Fernsehen</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="PU
                          K)!27M%M#`sN+4Ai5"><field name="COMMENT">Wenn sich Variable ändert</field>
                          <next><block type="on_ext" id="HB6MbU3X{QN*P4fx_cOl"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";Y5sZc?7vsVrU~5#3X_z"><field name="oid">hm-rega.0.10423</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="r)FugLJG={@3_~6J.AEG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D6YUgfl0{O/}.A+l1Hdf"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="BtDmkLiR,u;cl19@W;Yb"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rega.0.10423</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="hy=AV07[Rn^yahTx@QC,"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="#8I2Rl@GCsa[O.]CiXeE"><field name="COMMENT">Fernsehen an</field>
                                              <next><block type="debug" id="QX58(WEN^HuWrgGF#qFM"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="*42qZl^p@_Cqye~!-yYx"><field name="TEXT">Fernseher an</field></shadow></value>
                                                  <next><block type="control" id="G/001i)A,SEQb;(R,C+|"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_26006a000600079c75370f0d1029100d0f0f0e0f0d0f0f0e0e0f0e0e0e0f0e0f0e0f0d0f10290f0e0e0f0e0f0e0e100c0f0f0f0e0d0f0e0f0e2a0f0f100d0d100d100d0f0f0d100d0f0e0f0e0d2c0e2b0f2a0f2a102a0f0d0f0e100d0f2a0f2a102a0f271329100c0f2b0f000d050000000000000000000000000000</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="l)=tX8_)bMS_|Y-]~o*@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                      <next><block type="control" id="tP9%v:!hZ9R;jChn~c):"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_2600680005917537110c0e2a0e0f100e0d0f0e100d0f0d0f0f0e0f0e0e0f0e0f0d100d2b0e0f0f0e0d0f100e0d0e0f0e110d0e0e0e0e10290f0e120c0d2c100c100d100d100d0d0f100e0e0f0d0f0e0e0f2a1029100d1127120c100d1029110c10290f2a0f0e0e0f10000d05</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@r#.hPDJInzPR-+6s:s0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="BU~cuwYrDcyCDXPDvw/Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_260066007635110c1029100d100e0d0f0e0e100d100d0f0e0d100d100d0f0e0e10290f0e0e100d0f0f0d100e0e0e0f0e0e0f0e0f0d2b1029100d110c1128100e0d100d0f0e0e100d1029100d0e2b1128100e0e0e102912271029100d0f0f1028100d0f0e0e0f0e000d050000</field>
                                                              <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k2(oQVrV#7s;Zt1*C!Fw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="N_[AQDA|/,iHPXJS1/ig"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_2600c000571c100d110c0f1d101b2d1b110d110d100d100d0f0e0f0e0f0e1e1c100d1f1b110d0f0e1e1c1e1c100d1f0d101c100c110d0f0f0f0e1d0e101b100d110008c85b19110c110d0f1c101c2d1b100d100e0f0e0f0e0f0f0f0e0f0d1f1b100d1f1c100c110d1e1c1e1c100d1f0d101c100d100d100e0e0f1f0c101c0f0e100008c8591c100d0f0e101b101b2d1c100d110d0f0e100d0e0f100e0f0e2019110c1f1b110e0f0d1e1c1f1b100e1f0c111a120d100d0f0d0f0f1d0e101c100d10000d050000000000000000</field>
        <field name="DELAY_MS">4000</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="u./?y+m^.qPou!A4L#U0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="9C;(]{nuZKxtHkI5IpHB"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_260048000001299115101511131114111411160f13101634160f1510131213111732143515341511141113101610151013111411163314351435153217341534153415331611151013000d05</field>
        <field name="DELAY_MS">5000</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";QtFjG4^tv.O}S%.#-,f"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="V]rH}-/(cV50GF4O)v1G"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!/35`4~VB_0gJ#AKJTsu"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="0BDMG4vgV-1Rc,S:6Mt,"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="aFyEh8kdI9s`{#o-{;qv"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="smqt-[H_1@W}CDx=(qNG"><field name="COMMENT">Fernsehen aus</field>
                                                  <next><block type="debug" id="AJ?.//{ei!`NSJ!th_F{"><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="IUQ9MYM(,[YCvt-OXv?e"><field name="TEXT">Alexa Fernseher aus</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="control" id="TYO|kAxEaQ1!+_E003vM"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_260066007437100d0f2a100d0f0e0e0f0e0f0e0f0d0f0f0e0f0e0e0d100e0e0f0e2b0e0f0f0d0f0e0f0e0e0f0e0e0f0f0e0e0f0d0f2a100d0f0f0e0e0f0e0e0e0f0e0f0e0e0f0e2a102a0f2911290f2a102a0e0f0f0e0f29102a0e2b0e2b0f2a0f2b0f0d0f2a10000d050000</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="pt7e!fz:jT37#6nfiWp1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="jYlJ]U!O{+|nr^a.t:%O"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_26004800000129911411141015101510141015111411133614111311151014111435143514351410153514351435153415341510151014351411141114111411131114351435151015000d05</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="U0?BQcJWKRY#KMmq]j|n"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="Kqn;Q_M9Br@.!|x#e^w%"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">broadlink.0.Fernsehen.CODE_2600ca00571d0f0e110d0f1b0f1c3019100d110e110c0e0e110c110d0d101c1e0f0e1f1b0f0e0f0e0f0e110c1e1c0f0f1d0e0f1d0f0e120c100d0e101c0f111a0f0e110008c8571d0f0e120c0e1c0f1c3019100d110d0f0f0e0f100d0f0e110c1f1a0f0f1d1c0f0f110d0f0e100e1c1c0f0e200d101b0f0e110d110c0f0f1f0c101a0f0f0f0007510c00016b591c0f0f0f0e0f1c101c2c1d100d110c0f0e100e0e0e0f0f0d101d1c0f0f1d1d0f0e110c0f0f110c1f1b0f0e200c101b0f0e0f0f0f0d120c1d0e0f1d0f0e10000d050000000000000000000000000000</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",y:@tE;v~=ud7%}uD`Z_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                            Muchul
                            #53
                            eventuell gibt es eine Lösung für TC2 Lichtschalter und SP2 von Broadlink, leider kann ich nicht programmieren :(
                            ich habe da was auf githup gefunden, was sich sehr interessant anhört.
                            Aber vielleicht könnte sich das jemand anschauen, ob das nicht in IOB integriert werden könnte?
                            https://github.com/NightRang3r/Broadlin … ol-db-dump
                            Ich habe da Vorstellungen wie, ich lege die Dateien für den Adapter irgend wo ab und von dort werden die Codes importiert.
                            Das würde für die Leute, die alles bereits in der Broadlink APP eingerichtet hatten, es einfacher machen.
                            Bitte, bitte, bitte.
                            Ich unterstütze das mit meinen marginalen Fähigkeiten auch so gut wie ich kann.
                            ich kann testen, Daten und Logs zur Verfügung stellen, was auch immer nötig ist..
                              Muchul
                              #54
                              ich habe einen Trick gefunden um bereits vorher gelernte Codes raus zubekommen.
                              Funktioniert sogar mit dem TC2.
                              ich habe das RM Plugin (Tasker) auf einem Android Gerät installiert.
                              Dort dann die Codes aus der RM auslesen lassen und die HTTP Bridge aktiviert.
                              Danach <ip adresse/des/androiden="">:port/codes Seite aufgerufen.
                              Beispiel: Mein Handy hat die IP 192.168.178.57 der Port lautet 9876
                              Aufruf: http://192.168.178.57:9876/codes
                              Alles was jetzt angezeigt wird in einen Texteditor kopieren.
                              das hier wird für einen TC2 bei mir im Wohnzimmer gebraucht:
                              "Wohnzimmer • 1-Gang","code":"<u>e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148</u>","learnedByMac
                              RM Plugin ist an der Stelle sehr Informativ und gibt auch reichlich Informationen unter
                              heraus. Das funktioniert auch mit der Testversion.
                              Es lohnt Sich das anzuschauen, jedenfalls wenn man vorher die ganzen Fernbedienungen schon angelernt hatte und wie ich TC2 von Broadlink hat.</ip>
                                Muchul
                                #55
                                Sorry,
                                meine vorhergehende post ist blödsinn, da ich nicht IOB sondern per HTTP aus der VIS über den rm plugin steuere.
                                Ist mir leider erst später aufgefallen.
                                Das funktioniert zwar, ist aber nicht mein Ziel.
                                  RcTomcat
                                  #56
                                  wie kann ich iobroker dazu bringen eine powertaste korrekt zu erkennen?
                                  Laut Cloudadapter kann meine powertaste nur "an".
                                  Ich kann das Gerät darüber nicht ausschalten da laut Alexa die Funktion nicht unterstützt wird.
                                  Anschalten ist kein Problem bzw das Gerät über das Kommando "Gerät an" abschalten funktioniert natürlich auch…
                                  Ist nur sehr verwirrend so.
                                  Das Gerät trägt dem namen TV
                                  Des weiteren möchte ich einen anderen Powerbefehl zwei mal hintereinander senden (beamer) um diesen abzuschalten.
                                  Geht das?
                                  • E Offline
                                    e-p-s
                                    #57
                                    Guten Morgen.
                                    Vielen Dank für den Adapter. Wollte mir erst die Harmony gönnen, hab dann aber im PrimeDay den Broadlink ergattert.
                                    Was ich bis jetzt gemacht habe
                                    -App runterladen
                                    -Account erstellen
                                    -Gerät Anmelden im WLAN
                                    -Ab hier IOBROKER: Adapter installiert von https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                                    -Adapter aktiviert
                                    -Unter Objekte broadlink.0 -> enableLearningMode auf "true" gesetzt
                                    -Einen IR Befehl gesendet
                                    So im LOG steht, er hätte einen gefunden.
                                    Aber unter Objekte seh ich ihn nicht. Oder wo müsste er zu finden sein?
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #58
                                      Moin e-p-s,
                                      unter
                                      [OBJEKTE] -> "boradlink.0" -> "learnedSignals"
                                      solltest Du nun einen Eintrag mit dem angelernten code finden
                                      Der Code sieht bspw. so aus "CODE_2600480394951337123812381213121312131213121312381238123812131…."
                                      (der tatsächlich code ist um einiges länger - rund 1700 Zeichen 8-) )
                                      Tipp:
                                      Wenn Du in den Einstellungen des Objektes "enableLearningMode" den Wert im Feld "role" auf "button" setzt, dann musst Du zum Anlernen den Wert nicht dauernd auf "true" setzen sondern kannst einfach auf den button klicken ;)
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 8b2fd6a8fd">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=12869&sid=9682543189b1be66f19a468b2fd6a8fd</link_text>" />
                                      Das habe ich übrigens für alle angelernten Fernbedienungs-Befehle ebenfalls gemacht:
                                      Für die ganzen angelernten Geräte habe ich mir eine Struktur angelegt:
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 8b2fd6a8fd">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=12871&sid=9682543189b1be66f19a468b2fd6a8fd</link_text>" />~~ 1917_broadlink_3.jpg
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      • K Offline
                                        Karim
                                        #59
                                        Ich habe eine Frage zu dem Thema.
                                        BBTown, ich bin genau so weit, wie du alles beschrieben hast, leider wird der Befehl aber nicht ausgeführt wenn, ich den Button klicke.
                                        Ich erkenne die neu angelernten Befehle und bekomme sie ja auch in der Liste angezeigt, aber eben wenn ich dann zum Beispiel meinen TV über ioBroker anschalten will, passiert einfach nichts :(
                                        Woran könnte das denn liegen?
                                        Lieben Gruß, Karim.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #60
                                          @Karim:
                                          Ich erkenne die neu angelernten Befehle und bekomme sie ja auch in der Liste angezeigt, aber eben wenn ich dann zum Beispiel meinen TV über ioBroker anschalten will, passiert einfach nichts `
                                          Moin Karim,
                                          dann hast Du dem neu angelernten Befehl zum Ausschalten deines TV ebenfalls bei "Role" den Wert "button" gegeben damit du den leichter ausprobieren/auslösen kannst ?
                                          Kannst Du den Broadlink Adapter sehen wenn Du den Button auslöst?
                                          Dann müßtest Du eine orange-farbene LED aufleuchten sehen wenn der BroadLink das angelernte Fernbedienungssignal sendet.
                                          Wenn das in Ordnung ist, dann ggf. den BroadLink einmal anders postiionieren … kann es sein, dass das das Signal nicht beim TV ankommt?
                                          (Ich habe allerdings nur 1 Gerät welches etwas zickiger reagiert, eigentlich sind alle von mir verwendeten Geräte völlig unkritisch was die Position des BroadLink angeht ... aber wer weiß :-))
                                          Wenn der Broadlink sendet und die Position unkritisch ist, dann würde ich das Signal einfach noch einmal neu anlernen.
