  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Radio ausschalten bzw. Einschalten
    6.1k
41 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Marcolotti:
    Hmm. Das funktioniert noch immer nicht.
    10:09:49.977	[info]	javascript.0 script.js.Relaxmusik: STATUS: 401
    401
    Unauthorized
    Die Anfrage kann nicht ohne gültige Authentifizierung durchgeführt werden. Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im „WWW-Authenticate“-Header-Feld der Antwort übermittelt.
    Du brauchst eigentlich keine Authentifizierung.
    Ich vermute, dass Dein Cookie noch nicht richtig ausgeschnitten ist?
    Ich poste gleich noch ein Skript, mit dem man die Lautstärke steuern kann.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Das Skript um die Lautstärke von Alexa zu steuern:
      // Alexa mit Javaskript in ioBroker steuern
      // Variante: Lautstärke steuern
      // 1\. cURL extrahieren, siehe
      //    https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
      // Infos und Resourcen zum Skript:
      // Webseiten/URLs Request mit Fehlerbehandlung, siehe:
      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4259&p=40890&hilit=request#p40880
      // Alexa Steuerskripte:
      // https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control
      var logOn           = true;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
      var https = require('https');     // Node Module https verwenden
      var deviceSerialNumber      = 'xxxx'; // eigene Daten eintragen
      var deviceType              = 'xxxxx'; // eigene Daten eintragen
      var csrf                    = 'xxxxx'; // eigene Daten eintragen
      var cookie                  = 'xxxxxxx sehr langer String :-)'; // eigene Daten eintragen
      // Lautstärke
      var volume                  = 80; // Volume: 0-100
      var data ='{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":'+volume+'}';
      // https Request:
      var options = {
        host: 'layla.amazon.de',
        path: '/api/np/command?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType,
        method: 'POST',
        headers: {
          'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
          'Content-Type': 'text/plain',
          'csrf' : csrf,
          'Cookie' : cookie
      function httpsRequest() {
          var req = https.request(options, function(res) {
          //res.setEncoding('utf8');
          if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode);               // Statuscode
          if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
          req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
              log('ERROR: ' + e.message,"warn");
          if(logOn) log("Data: " + data);
          // write data to request body
          req.write(data);
          req.end();
      // main
      function main() {
          httpsRequest();
      // Start Skript:
      // Kommentar entfernen, wenn die Abfrage zum Skriptstart ausgeführt werden soll:
      setTimeout(main,    500);
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Schon mal vielen Dank für Scripts!
        Habe leider auch die Probleme wie MArcolotti. Der Cookie Wurm ist die Herausforderung. Das sollte das zu kopierende sein!?:
        > x-amzn-dat-gui-client-v=1.24.1755.0; x-wl-uid=1h1qY12j4EGQUmsiuHicf3XNW4NDA7QWd2ppfGmWzGKJoLeJ000H6UubHmN9fs+MqLqroqTH4TK/s/3Ua61LulBC4oOgX0w75tsIM0uJPIb0UXUA6mUR9Ib/qctX0a3Ol1j8rzlAtBzI=; s_vnum=1916337938350^%^26vn^%^3D1; s_nr=1484338226680-New; s_dslv=1484338226682; csrf=774662358; lc-acbde=de_DE; session-id=261-2998010-1601047; session-id-time=2122366660l; ubid-acbde=253-1097861-8288162; session-token=^\^"l5XPt46usn7B6SoL5mOgsa6frW2nsivF7xIqUXGxoFlkBEbm3BS+dys50R/A0hB7aXFpt4U70qvgGj+MvGFzY0RnVLc3s+MxygYGCauB+3vWfAyDe6ftvPmrQ/bLOheHLGy2QV71mErCyq+xY9dLzUYi52N3NtaDcWgxx6erOtsEzd5wzfQnT0IVoIZmn1F2Qy6PRXO6myz4/vR3JzyYnM5CPrHkBHLBSWxPKublgfY=^\^"; x-acbde=^\^"evLOXLWe6Rd?yDsy3F4eISMlbXQR8lGd^\^"; at-acbde=Atza^|IwEBIDSHgaEVLVp5cRlfh0DQURirTfBOh4kwuX5JnpLID9T6-mCRAnhc2dFleVcG3cDgX4matAyOkFG-0ETggmm_YJqqwenObx7iLSgV4LuvVCNgDOvG-MxPU8zGTgMQswhaEIHk3B1Q1WXVYgs0M5JJWy3aIIRxp_uqf0ERQJ3pvX7BXAXzz1s0e6CWMVh2U6K7zmv_gGNGAeeaWqGPe76MgwQloJ5BY8UdyYOe7f9MME_tEFvB8nZSYCWaz46T8AAKydyCBvs5gK_iFHKXAe04bfIt6sztzkKt3lzRdTNx_w_X80C2yydCQhJe6B3VeIze_hnSq0WA-IYdBC1OQdkG71KLO1GIWSBOw2Mx3-D4QiyC5yAVwO4_tWJhPxEk8y9NVNkJEOlBNyHaKvYu_n6FjDc8; sess-at-acbde=^\^"f7R7cys4RjkJQm5//WSORykuJcQ3WTXkYKNbGjdda+c=^\^""
        Wie wird das Script angewendet? Script Start und Radio von Alexa startet?
        EDIT: ist wohl auch ein Formatierungsfehler mit drin. Bei mir ist oft:````
        Habe es mit Win10 gemacht und Editor.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Das Wichtigste ist, dass Ihr den Cookie sauber ins Skript schreibt.
          Der Beginn sieht bei Dir schon gut aus: x-amzn-dat-gui-client-v=
          Bei mir endet der Cookie mit: csrf=xxxxxxxxxx
          Das Ende scheint Ihr beide nicht mitzukopieren.
          Alles in einer Zeile und am Anfang und Ende jeweils ein einfaches Hochkomma.
          Das ^^ sieht in der Tat komisch aus. Nutzt Du einen Editor, der auf nur Text eingestellt ist? Ggf. noch der Zeichensatz (Codepage).
          Ist das in der Chrome Debugausgabe auch schon so drin? Sonst kopier doch von Chrome direkt in den ioBroker Editor und bau da die eine Zeile zusammen.
          Wenn das mit dem Cookie funktioniert, geht es weiter. Die beiden bisherigen Skripte sind nur erst einmal da, um die grundsätzlichen Funktionen Radio und Kommandos zu testen. Ich mache gerade ein komplettes Skript fertig, in dem dann alles drin ist, inkl. der Datenpunkte zum steuern.
          Wichtig ist aber das eins von den kleinen Skripten bei Euch funktionieren (Cookie), sonst macht das Andere auch keinen Sinn.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Die Alexa-Kommandos habe ich bisher im Skript eingebaut:
            //    alexaCommand("volume",70);    // Alle Anwendungen
            //    alexaCommand("pause");    // Radio, Spotify, Hörbücher
            //    alexaCommand("play");     // Radio, Spotify, Hörbücher
            //    alexaCommand("next");     // z.B. Spotify: nächstes Lied
            //    alexaCommand("forward");  // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden vor
            //    alexaCommand("rewind");  // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden zurück
            //    alexaCommand("shuffle",true);
            //    alexaCommand("shuffle",false);
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Bei mir kommt kein Fehler 401 mehr.
              Läuft es nun bei mir? So sieht der log aus:
              javascript.0	2017-04-08 15:16:37.513	info	script.js.common.Alexa-start: BODY:
              javascript.0	2017-04-08 15:16:37.512	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY Länge: 0
              javascript.0	2017-04-08 15:16:37.511	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY mit den einzelnen Zeilen:
              javascript.0	2017-04-08 15:16:31.472	info	script.js.common.Alexa-start: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"blabla1234567890","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","acc
              javascript.0	2017-04-08 15:16:31.472	info	script.js.common.Alexa-start: STATUS: 0
              javascript.1	2017-04-08 15:16:30.765	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
              javascript.0	2017-04-08 15:16:30.700	info	script.js.common.Alexa-start: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2017-04-08 15:16:30.696	info	Start javascript script.js.common.Alexa-start
              javascript.0	2017-04-08 15:16:30.687	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
              • Slave: Pi4
                Marcolotti
                Was hast du getan?
                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Marcolotti:
                  Was hast du getan? `
                  Ich habe bis einschließlich````
                  csrf=xxxxxxxxx
                  Direkt kopieren von chrome in ioB war wieder dieser Formatierungsfehler dabei.
                  • Slave: Pi4
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @lobomau:
                    javascript.0 2017-04-08 15:16:31.472 info script.js.common.Alexa-start: STATUS: 0 `
                    Würde sagen, dass es nicht läuft.
                    Status sollte 200 sein.
                    Wenn ich beim Cookie das csrf=xxxxxxxxx; entferne bekomme ich Deine Log-Ausgabe.
                    Also Dein Cookie scheint noch nicht OK zu sein.
                    [EDIT] Kleiner Nachtrag:
                    Das csrf=xxxxxxxxx ist beim Cookie für die Alexa Kommandos (Play, Pause, +30 Sekunden, usw.) nicht mit dabei.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @ruhr70:
                      Status sollte 200 sein. ` Status 200habe ich nun… aber der Rest sieht komisch aus!?
                      EDIT: funktioniert! Starte ich das Script, startet Alexa! :D
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.638	info	script.js.common.Alexa-start: BODY: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.637	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY Länge: 1
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.637	info	script.js.common.Alexa-start: ARRAY mit den einzelnen Zeilen: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.636	info	script.js.common.Alexa-start: Zeilennummer: 1 ,Inhalt: ��VJ-*�/R��+�ɩT�s
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.636	info	script.js.common.Alexa-start: HEADERS: {"x-amzn-requestid":"1234567890","access-control-allow-origin":"http://alexa.amazon.de","content-encoding":"gzip","vary":"Origin","acc
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:39.635	info	script.js.common.Alexa-start: STATUS: 200
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:38.434	info	script.js.common.Alexa-start: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:38.428	info	Start javascript script.js.common.Alexa-start
                      javascript.1	2017-04-08 21:51:38.417	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                      javascript.0	2017-04-08 21:51:38.416	info	Stop script script.js.common.Alexa-start
                      Der cookie sieht am Anfang und Ende folgendermaßen aus: "x-amzn-dat-gui-client-v=….YKNbGjdda+c="
                      Weiter würde es so gehen nach Ende des Cookies: ^^"" -H "Connection:...
                      Ich habe also alles genommen bis zum nächsten -H und nicht bis csrf. csrf taucht bei mir viel früher auf. Außerdem habe ich die "^" "^^" alle gelöscht.
                      • Slave: Pi4
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @lobomau:
                        Ich habe also alles genommen bis zum nächsten -H und nicht bis csrf. csrf taucht bei mir viel früher auf. Außerdem habe ich die "^" "^^" alle gelöscht. `
                        Bis zum nächsten -H war der richtige Ansatz :-)
                        Schön, dass das jetzt funktioniert.
                        Ich werde zeitnah (eventuell morgen Abend) das umfangreiche Skript bereitstellen.
                        Da braucht man dann einen Cookie und die Seriennummern der Echos und dann kann man die Alexa-Echos entsprechend steuern.
                        Auszug aus den Datenpunkten, wie sie bisher erstellt werden:
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Cool. Echos hast du ja genug :)
                          Das erste Script ist schon top. Auf die schnelle fällt mir ein weiterer Einsatz an. Bei Anruf, mach den Echo leise.
                          Oder TV an, Echo aus.
                          Da kommen bestimmt noch weitere Ideen und dafür könnten die weiteren Datenpunkte interessant werden.
                          • Slave: Pi4
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Das fertige Skript habe ich in einem neuen Thread abgelegt, damit man sich nicht aus mehren Seiten das Richtige heraussuchen muss:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                              Marcolotti
                              Guten Morgen,
                              ich habe jetzt einen Scene erstellt und das Radioprogramm vorgegeben. Das wird leider komplett ignoriert und das letzte Radioprogramm läuft an.
                              Gruß Marco
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Marcolotti:
                                ich habe jetzt einen Scene erstellt und das Radioprogramm vorgegeben. Das wird leider komplett ignoriert und das letzte Radioprogramm läuft an. `
                                Funktioniert es denn, wenn Du die Kennung in den Objekten direkt einträgst (Admin/Objekte, unter Wert)?
                                Bei mir ändern sich dann jeweils die Sender.
                                  abuzze
                                  Danke für das Script. Hat super geklappt. Ich hatte zuerst vergessen die Seriennummer mit an zu geben aber danach hat es funktioniert. Szenen angelegt und gut war.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @abuzze:
                                    Danke `
                                    Welches Skriptversion hast Du denn genommen?
                                    Das aktuelle Skript: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 035#p62006 benötigt die Seriennummern nicht mehr und erkannt automatisch alle vorhandenen Devices, inkl. FireTV.
                                      abuzze
                                      Also alle Geräte hat er erkannt. Ich glaube es war die letzte Version. Schaue ich nachher nochmal nach.
                                        Semenchkare
                                        ich kann meine Echos bzw. echo-dots gut fernsteuern mit diesen Tipps.
                                        AAAABER:
                                        so etwa alle 3 Wochen ändert sich wohl etwas bei den Cookies. Dann geht nix mehr, bis ich die Cookies ausgetauscht habe.
                                        Passiert dies bei euch auch in dieser Regelmäßigkeit?
                                        Seme
                                        Viele Grüße
                                        Semenchkare
                                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Semenchkare:
                                          AAAABER:
                                          Seme `
                                          Kann gut sein. Hatte ich zweimal seit dem es das Script gibt.
                                          • Slave: Pi4
