  4. WIFFI-WZ
WIFFI-WZ
javascriptadapter
33 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @homoran sagte in WIFFI-WZ:
    Mal sehen ob alles rund läuft
    leider nicht, jetzt kommt
    javascript.1 2021-12-30 19:37:29.018 error Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    Aber nur im großen log und ich weiß nicht sicher, ob es mit der Änderung von @paul53 zu tun hat. Kommt aber zeitlich genau ab da
    @homoran sagte: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    Das ist eine Fehlermeldung von JSON.parse(). Dürfte aber nicht kommen, wenn das JSON in Ordnung ist.
    EDIT: Mache die Änderung in Zeile 45 wieder rückgängig: Ich habe übersehen, dass das Parsen in der Funktion parseJson(text) erfolgt.
      @paul53 sagte in WIFFI-WZ:
      Firefox interpretiert es IMHO vollständig.
      ich versuche es mal im json-Viewer, dann seh ich nach ob Eugen eine neue Version hat
          Danke - json sah auch im online-viewer sauber aus ;-)
          Hab es rückgängig gemacht jetzt ist der Fehler bei "name" 20 und 21 wieder da
            @klassisch sagte in WIFFI-WZ:
            keine Einheit. Sollte zumindest nicht stören.
            das ist korrekt, aber bei homematic_name steht auch nur ""
            und das fehlt dann hier: dPname = pfad + myJson.vars[i].homematic_name;
            Ergänze im Skript eine Abfrage (Zeile 49 ff):
                        if(myJson.vars[i].homematic_name) {
                           init = myJson.vars[i].value;
                           setState(dPname, init,"true");
              @paul53 sagte:
              Zeile 49 ff
              Also mitten in das for (18..52)?
              Hatte ich gemacht und "true"-> true geändert - blieb bei dem Fehler
              EDIT:
              Firmware 106 ist anscheinend die neueste
                @paul53 sagte:
                Zeile 49 ff
                EDIT:
                @homoran sagte: Also mitten in das for
                Ja, Ersatz für Zeilen 49-51.
                Blendet den Leerstring für homematic_name aus.
                  Das hatte ich gedacht
                  abe r ich hatte es zusätzlich drin
                    sieht jetzt so aus:
                    var myJson = json;
                                var dPname, init;
                                var anzahlVars = myJson.vars.length;
                                for (var i = 1; i < anzahlVars; i++) {
                                   setState(dPname, init,true);
                                for (var sys....
                    Der Error ist weg, jetzt kommt noch ein WARN, aber nur im großen log :-(
                    javascript.1
                    2021-12-30 20:16:30.411	warn	Cannot set object "javascript.1.WIFFI.": Error: The id "javascript.1.WIFFI." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                    javascript.1
                    2021-12-30 20:16:30.410	warn	Cannot set object "javascript.1.WIFFI.": Error: The id "javascript.1.WIFFI." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                    wie es scheint aber nur einmalig beim Skriptstart
                    DANKE
                      sieht jetzt so aus:
                      var myJson = json;
                                  var dPname, init;
                                  for (var sys....
                      javascript.1
                      javascript.1
                      DANKE
                      @homoran sagte: nur einmalig beim Skriptstart
                      Ändere
                         var forceCreation = false;
                        Ändere
                        @paul53 sagte:
                        Ändere
                        Zeile 83? (jetzt)
                        function createDpFromJson(myJson) {
                            var dPname = "";
                            var name = "";
                            var common;
                            var init;
                            var type, desc, unit;
                        Hier Zeile 4
                        kam trotzdem wieder, und auch die DPs wurden neu angelegt (??) zumindest laut log "neuer Datenpunkt"
                        Hab inzwischen auch den Wiffi-Adapter ans laufen bekommen, da sind Fehler in der Doku, und dort gibt es genau die selben Fehlermeldungen beim Erststart
                        Da scheint das Skript unter der Haube zu stecken
                          @paul53 sagte:
                          Ändere
                          Zeile 83? (jetzt)
                              var dPname = "";
                              var name = "";
                              var common;
                              var init;
                          Hier Zeile 4
                          @homoran sagte: die DPs wurden neu angelegt (??) zumindest laut log "neuer Datenpunkt"
                          Der Log (Zeile 99) wird immer ausgegeben.
                          kam trotzdem wieder
                          Dann erweitere Zeile 97 um eine Abfrage:
                                 if(myJson.vars[i].homematic_name) createState(dPname, init , forceCreation, common);
                            kam trotzdem wieder
                            Wenn ich es richtig gemacht habe
                            var request = require("request");
                            var pfad    = "WIFFI" + ".";
                            var url     = 'http://192.168.138.57/?json:';
                            // TODO:
                            function timeLastData() {
                               return formatDate(new Date(), "DD.MM, hh:mm:ss");
                            function parseJson(text) {
                               if (text === "") return {};
                               try {
                                   json = JSON.parse(text);
                               } catch (ex) {
                                   json = {};
                               if(!json) json = {};
                               return json;
                            function readJson(url, callback) {
                               request(url, function (err, state, body){
                                   if (body) {
                                       var json = parseJson(body);
                                       callback(null, json);
                                   } else {
                                       var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                       log(error, "warn");
                                       callback(error, null);
                            function readVars() {
                               readJson(url, function(err,json) {
                                   if(!err) {
                                       var myJson = json;
                                       var dPname, init;
                                       for (var systeminfo in myJson.Systeminfo) {
                                           dPname = pfad + "Systeminfo." + systeminfo;
                                           init = myJson.Systeminfo[systeminfo];
                                           setState(dPname, init ,true);
                                       setState(pfad + "LetzteAbfrage",timeLastData(),true);
                                       var statusNe = getState(pfad + "Last_State_Count").val;
                                       if (statusNe < 0) {
                                           setState(pfad + "Last_State_Count",0,true);
                                       } else {
                                           setState(pfad + "Last_State_Count",statusNe + 1,true);
                                       log("WIFFI Daten aktualisiert: " + url,"debug");
                                   } else {
                                       log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                       if (statusNe > 0) {
                                       } else {
                                           setState(pfad + "Last_State_Count",statusNe - 1,true);
                               var dPname = "";
                               var name = "";
                               var common;
                               var init;
                                   type = myJson.vars[i].type;
                                   desc = myJson.vars[i].desc;
                                   name = desc;
                                   unit = myJson.vars[i].unit.replace('grad','°');
                                   common = '{"desc":"' + desc + '","type":"' + type + '","unit":"' + unit + '","role":"value"' +',"name":"' + name + '"}';
                                   common = JSON.parse(common);
                                   //createState(dPname, init , forceCreation, common);
                                   //createState(dPname, init);
                                   log("neuer Datenpunkt: " + dPname + ": " + init +", common: " + common,"info");
                                   common = '{"name":"'+systeminfo+'","desc":"'+systeminfo+'","role":"value"}';
                               createState(pfad + "System.Modultyp",myJson.modultyp);
                               createState(pfad + "System.url",url.replace("json:","xpert:0:"));
                               createState(pfad + "Last_State_Count",0,true);
                               createState(pfad + "LetzteAbfrage"  ,timeLastData());
                               createState(pfad + "Skriptstart"    ,timeLastData()),true;
                               createState(pfad + "Control_GetData",false,true,        {"name":"Daten mit true manuell abrufen","type":"boolean","role":"value"});
                            function createDp() {
                               readJson(url, function (err,json) {
                                   if(!err) {
                                       var myJson = json;
                                       createDpFromJson(myJson);
                                       log("WIFFI Datenpunkte angelegt/aktualisiert");
                                   } else {
                                       log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","error");
                                       log("Keine Datenpunkte angelegt. Skript beendet","error");
                                       return;
                            function createOn() {
                               var dpId = "javascript." + instance + "." + pfad + "Control_GetData";
                               on({id: dpId ,change:'any'}, function (obj) {
                                   log(obj.state.val,"warn");
                                   if(obj.state.val) {
                                       readVars();
                               schedule("*/4 * * * *", function () { // alle 4 Minute die Werte abfragen
                                   readVars();
                            function main() {
                               readVars();
                            // Skriptstart
                            createDp();
                            setTimeout(createOn,    3000);
                            setTimeout(main,        3000);
                            alte #97 auskommentiert und deinen Vorschlag eingefügt
                            war es das
