  4. WIFFI-WZ
WIFFI-WZ
javascriptadapter
33 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @klassisch sagte in WIFFI-WZ:
    @homoran Da scheint der eigentliche Datenpunkt zu fehlen. Das ist wohl nur der Kanal.
    so weit bin ich auch gerade
    müsste Zeile 132 sein var dpId = "javascript." + instance + "." + pfad + "Control_GetData";
    und pfad + Control_GetData fehlen
    @homoran sagte: müsste Zeile 132 sein
    Nein, dpId endet nicht mit einem Punkt.
      @paul53 sagte in WIFFI-WZ:
      OK, dann habe ich das noch im log gefunden:
      javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.: false, common: [object Object]
      und nochmal
        19:27:29.964	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_co2: 87, common: [object Object]
        19:27:29.965	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_temp: 21.6, common: [object Object]
        19:27:29.966	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_feuchte: 50.5, common: [object Object]
        19:27:29.966	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_taupunkt: 10.8, common: [object Object]
        19:27:29.967	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_feuchte_abs: 9.5, common: [object Object]
        19:27:29.968	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_baro: 1013.83, common: [object Object]
        19:27:29.968	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_luftdrucktrend: stabil, common: [object Object]
        19:27:29.969	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_lux: 0, common: [object Object]
        19:27:29.970	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_motion_left: false, common: [object Object]
        19:27:29.970	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_motion_right: false, common: [object Object]
        19:27:29.971	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.: false, common: [object Object]
        19:27:29.971	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_noise: false, common: [object Object]
        19:27:29.972	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_elevation: -25.9, common: [object Object]
        19:27:29.972	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_azimut: 264.5, common: [object Object]
        19:27:29.973	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.wz_buzzer: false, common: [object Object]
        19:27:29.974	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.: false, common: [object Object]
        19:27:29.974	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.MAC-Adresse: 4b:87:d:7f:cf:5c, common: [object Object]
        19:27:29.975	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.ip_Homematic_CCU: 192.168.138.91, common: [object Object]
        19:27:29.975	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.WLAN_ssid: Funkwelle, common: [object Object]
        19:27:29.976	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.WLAN_Signal_dBm: -55, common: [object Object]
        19:27:29.976	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.millis_seit_reset: 82735903, common: [object Object]
        19:27:29.977	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.wiffizeit: 5 19:27, common: [object Object]
        19:27:29.978	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: neuer Datenpunkt: WIFFI.Systeminfo.firmware: wiffi_wz_106, common: [object Object]
        19:27:29.979	info	javascript.1 (37812) script.js.Wetter_und_Klima.Wiffi: WIFFI Datenpunkte angelegt/aktualisiert
        das json kommt so herein:
        {"modultyp":"wiffi-wz","vars":[{"name":"0","homematic_name":"wz_ip","desc":"ip des wiffi-wz","type":"string","unit":"","value":"192.168.138.57"},{"name":"1","homematic_name":"wz_co2","desc":"Luftqualitaet","type":"number","unit":"%","value":87},{"name":"2","homematic_name":"wz_temp","desc":"Temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":21.6},{"name":"3","homematic_name":"wz_feuchte","desc":"Luftfeuchte","type":"number","unit":"%","value":50.3},{"name":"19","homematic_name":"wz_taupunkt","desc":"Taupunkt","type":"number","unit":"gradC","value":10.8},{"name":"18","homematic_name":"wz_feuchte_abs","desc":"Absolutfeuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":9.5},{"name":"9","homematic_name":"wz_baro","desc":"Luftdruck","type":"number","unit":"mB","value":1013.83},{"name":"5","homematic_name":"wz_luftdrucktrend","desc":"Luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"stabil"},{"name":"8","homematic_name":"wz_lux","desc":"Helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":0.00},{"name":"6","homematic_name":"wz_motion_left","desc":"Bewegung links","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"7","homematic_name":"wz_motion_right","desc":"Bewegung rechts","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"20","homematic_name":"","desc":"Bewegung","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"4","homematic_name":"wz_noise","desc":"Geraeusch","type":"boolean","unit":"","value":true},{"name":"10","homematic_name":"wz_elevation","desc":"Sonne-Elevation","type":"number","unit":"grad","value":-26.5},{"name":"11","homematic_name":"wz_azimut","desc":"Sonne-Azimut","type":"number","unit":"grad","value":265.2},{"name":"12","homematic_name":"wz_buzzer","desc":"Buzzer","type":"boolean","unit":"","value":false},{"name":"21","homematic_name":"","desc":"Relais","type":"boolean","unit":"","value":false}],"Systeminfo":{"MAC-Adresse":"4b:87:d:7f:cf:5c","ip_Homematic_CCU":"192.168.138.91","WLAN_ssid":"xxxxx","WLAN_Signal_dBm":-54,"millis_seit_reset":82955675,"wiffizeit":" 5 19:31","firmware":"wiffi_wz_106"}}
          und nochmal
          Es wird Zeile 49 sein. Bau dort mal eine Log-Ausgabe ein.
            Wie??
            da ist kein debug Baustein 😂
            K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Wie??
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              @homoran console.log('Mein debug, meine Variable: ' + meineVariable);
              hier
              console.log('dPname:  ' + dPname);
                Wie??
                Ändere mal Zeile 45:
                           var myJson = JSON.parse(json);
                • K klassisch
                  hier
                  @klassisch die beiden Zeilen haben ein leeres Attribut "homematic_name"
                    klassisch
                    @homoran Das habe ich nicht verstanden
                      Danke!
                      jetzt ist Ruhe
                      Mal sehen ob alles rund läuft
                      • K klassisch
                        @klassisch
                        Da ist nur ein "" bei dem Attribut
                          @klassisch
                          klassisch
                          @homoran Da ist bzw. kommt keine Einheit. Sollte zumindest nicht stören.
                            Danke!
                            jetzt ist Ruhe
                            @homoran sagte in WIFFI-WZ:
                            leider nicht, jetzt kommt
                            javascript.1 2021-12-30 19:37:29.018 error Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                            Aber nur im großen log und ich weiß nicht sicher, ob es mit der Änderung von @paul53 zu tun hat. Kommt aber zeitlich genau ab da
                            • K klassisch
                              das ist korrekt, aber bei homematic_name steht auch nur ""
                              und das fehlt dann hier: dPname = pfad + myJson.vars[i].homematic_name;
                                @homoran sagte: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                Das ist eine Fehlermeldung von JSON.parse(). Dürfte aber nicht kommen, wenn das JSON in Ordnung ist.
                                EDIT: Mache die Änderung in Zeile 45 wieder rückgängig: Ich habe übersehen, dass das Parsen in der Funktion parseJson(text) erfolgt.
                                  Firefox interpretiert es IMHO vollständig.
                                  ich versuche es mal im json-Viewer, dann seh ich nach ob Eugen eine neue Version hat
                                      Danke - json sah auch im online-viewer sauber aus ;-)
                                      Hab es rückgängig gemacht jetzt ist der Fehler bei "name" 20 und 21 wieder da
                                        Ergänze im Skript eine Abfrage (Zeile 49 ff):
                                                    if(myJson.vars[i].homematic_name) {
                                                       init = myJson.vars[i].value;
                                                       setState(dPname, init,"true");
                                          @paul53 sagte:
                                          Zeile 49 ff
                                          Also mitten in das for (18..52)?
                                          Hatte ich gemacht und "true"-> true geändert - blieb bei dem Fehler
                                          EDIT:
                                          Firmware 106 ist anscheinend die neueste
