  4. Heidelberg Energy Control via Modbus RTU
    5.1k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dazilla
    @olfi13 super Mal schauen ob das alles passt. Hatte auf der Webseite glaube ich zwei verschiedene Tabellen je nach Seriennummer gesehen, kann mich aber auch täuschen.
    Mal eine andere Frage an alle, für Modbus kann ich doch ein CAT7 Kabel bzw davon ein adernpaar nehmen oder?
    O Offline
    O Offline
    olfi13
    @dazilla CAT7 geht, ist sogar "oversized"
    • O olfi13
      dazilla
      @olfi13 sagte in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
      Da hab ich noch Reste vom Hausbau liegen, die kann ich gut verwenden :-)
      • O olfi13
        @thomasm
        Kannst du vielleicht gebrauchen (als tsv in die Instanz importieren) :
        modbus Wallbox Input Register.txt
        modbus WallboxHolding Register.txt
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
        @olfi13 Moin,
        komme jetzt erst dazu mich um die Wallbox zu kümmern. Vielen Dank für die TSV-Dateien. Habe ich gerade importiert.
        Ich habe momen das Pronblem, dass ich keine stabile Verbindung zur Wallbox habe.
        Die Verbindung wird aufgebaut (Status grün), geht dann aber gleich wieder auf rot.
        Im Log steht:
        Habe diese Verbindungseinstellung:
        Bekomme dann folgende Loginfos:
        Also habe folgendes entdeckt: Der USB-Port vlon meinem Intel NUC wird nicht in die modbus-Instanz übernommen.
        In Proxmox habe ich meine iobroker Hardware entsprechend konfiguriert (2 USB-Anschlüsse: 1 für meinen Conbee Stick, 1 für den seriellen Adapter der Wallbox):
        Im iobroker wird dieser USB-A nschluss leider nicht angeboten:
        Aber warum nicht???
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • ThomasMT ThomasM
          @olfi13 Moin,
          Im Log steht:
          Aber warum nicht???
          O Offline
          O Offline
          olfi13
          schrieb am zuletzt editiert von olfi13
          @thomasm
          Ich betreibe die Sache auf einem Raspi, kann schwer etwas dazu sagen.
          Welchen USB-Anschluß dir iobroker anbietet kann ich nicht erkennen, vielleicht ziehe beide Sticks ab schaue, ob der USB-RS485 Konverter nach Einstecken dann erkannt wird.
          ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
          • O olfi13
            @thomasm
            ThomasMT Offline
            ThomasMT Offline
            ThomasM
            @olfi13 Hi, habe ich auch schon gemacht, leider kein Erfolg.
            Ich habe im Web einen Link auf youtube gefunden. Dort erklärt jemand wie man die Konfigdatei des Proxmox-Clients anpasst, damit die USB-Anschlüsse vom Host in die VM durchgereicht werden. Auch das habe ich gemacht. In der Auswahlliste der modbus--Instanmz wird aber immer noch nicht mein USB1 angezeigt.
            Ich habe das mal im Proxmox-Forum gepostet und erhoffe mir ggf. dort eine Lösung.
            Aber definitiv liegt der Fehler darin, dass der reale USB-Anschluss meines Intel NUC nicht an meine Proxmox VM durchgereicht wird. Das ist ja auch schon einmal eine Erkenntnis, mit der man weiterarbeiten kann.
            Thomas
            • O olfi13
              @thomasm
              dazilla
              könnt ihr mir einen Denkanstoß geben? Ich war motiviert und hab die txt geöffnet und mit copy & paste eingetragen und auf import geklickt und erhalte folgende Meldung.
              bevor ich den Import mache ist im Modbus Adapter nur die Überschriften Spalte vorhanden, dort gibt es den zweiten Punkt aus der txt DeviceID nicht. Irgendwie passt das nicht zusammen, ich würde DeviceID ja löschen testhalber, aber warum habt ihr die drinne?
              ThomasMT O 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dazilla
                ThomasMT Offline
                ThomasMT Offline
                ThomasM
                @dazilla moin,
                das ist komisch, ich konnte beide Dateien ohne Fehler importieren.
                Hast du nur die Daten aus den Dateien übernommen oder auch die Überschriften?
                Ich würde mal die Überschriften mitnehmen (kopieren) und dann die vorhandene Zeile im iobroker überschrieben/löschen.
                Meiner meinung nach sollten die Felder dann komplett neu angelegt werden.
                Thomas
                • ThomasMT ThomasM
                  @dazilla moin,
                  Thomas
                  dazilla
                  @thomasm ich hab in iobroker die vorhandenen Überschriften gelöscht und den gesamten Inhalt also mit Überschriften aus der Datei eingefügt. Dann teste ich heute Abend nochmal weiter.
                  • D dazilla
                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    @dazilla Hi,
                    wenn du eine andere Feldreihenfolge hast (warum auch immer), dann würde ich als nächstes mal die Quelldatei bearbeiten und die Felder so aufzählen, wie bei dir vorgegeben.
                    Das würde ich in Excel machen. Quelldatei als CSV laden, dann die Spalten so ausrichten (Reihenfolge) und wieder als Textdatei abspeichern. Danach den Import nochmals versuchen.
                    • D dazilla
                      O Offline
                      O Offline
                      olfi13
                      @dazilla Du hast wahrscheinlich die Einstellungen unter dem Reiter "Allgemein" nicht korrekt übernommen.
                      -> Mehrere Geräte-IDs
                      Sonst zeige mal deine Einstellungen.
                      • O olfi13
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        @olfi13 Moin, habe soeben den Haken bei 'Mehrere Geräte IDs' entfernt, VM neu gestartet.
                        Ergebnis ist gleich.
                        Das Problem liegt meiner Meinung nach daran, dass neicht beide USB-Sticks in die VM (ioBroker) durchgereicht werden.
                        Bin parallel im proxmox-forum und habe das mal dort gepostet.
                        Im Host (intel NUC) sind beide USB-Sticks zu sehen.|
                        In der VM kann ich leider nicht mit putty oder windows ssh rauf (permission denied). in der proxmos Konsole der VM komme ich zwar drauf kann aber aufgrund der vielen Zeilen des Befehls 'lsusb -vv' keinen Export machen.
                        Da reicht mein Linux Wissen wohl nicht aus.
                        • ThomasMT ThomasM
                          dazilla
                          Ich bin leider auch zeitlich noch nicht zum testen gekommen. Eine Frage vorab aber nochmal, funktioniert die Kommunikation also Abfragen per Modbus eigtl im Standard Einzelbetrieb bzw Einstellungen oder muss man die Mikroschalter umstellen auf Last/Energie Management?
                          • D dazilla
                            O Offline
                            O Offline
                            olfi13
                            @dazilla Die Wallbox musst du auf Externes Lastmanagement mit den "Mikroschaltern" konfigurieren , denn ohne eindeutige Adresse geht es nicht, die Wallbox muss Follower sein und Endwiderstand (Busabschluß) muss On sein.
                            Die Bedienungsanleitung hilft...
                            ThomasMT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O olfi13
                              ThomasMT Offline
                              ThomasMT Offline
                              ThomasM
                              @olfi13
                              Moinsen,
                              bei mir läuft der Zugriff auf die Wallbox jetzt und alle 1 Minute wird der Status aktualisiert. Prima.
                              • ThomasMT ThomasM
                                @olfi13
                                Moinsen,
                                O Offline
                                O Offline
                                olfi13
                                @thomasm Da ist das Wochenende ja gerettet. Freut mich!
                                • O olfi13
                                  dazilla
                                  @olfi13 danke nochmal. Ich bin mir aber trotz der Anleitung noch mit einer Sache unsicher. Ich habe mir auch den Konverter https://www.amazon.de/gp/product/B08K37YRQD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 besorgt und @ThomasM wie ich das sehe auch.
                                  Nun steht in der Anleitung, dass nicht nur am Ende wie du sagst der Busabschluss mit on aktiviert sein muss, sondern man doch auch am Anfang einen 120 Ohm Widerstand also am Konverter haben muss oder?
                                  In dem anderen Thread https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly wird ein anderer Konverter verwendet und ein Widerstand dort mit angebracht.
                                  Brauche ich den bei mir oben genannten Adapter nicht oder warum wird hier im Thread nichts davon erwähnt?
                                  Danke für eure Aufklärung.
                                  • D dazilla
                                    ThomasMT Offline
                                    ThomasMT Offline
                                    ThomasM
                                    @dazilla Moin,
                                    also du musst nur folgende DIP-Schalter konfigurieren:
                                    ioBroker = Master
                                    Wallbox = Slave (Follower)
                                    modbus-Einstellungen:
                                    DIP-Schalter der Wallbox:
                                    4-1: off
                                    4-2: off
                                    4-3: off
                                    4-4: on BusID=1 (musst du dann im iobroker entsprechend einstellen: Geräte ID = 1)
                                    5-1: on LED-Leuchtet die ganze Zeit (halte ich für gut)
                                    5-2: off
                                    5-3: off
                                    5-4: off Wallbox = Follower
                                    6-1: off
                                    6-2: on Busabschluss aktiv
                                    6-3: off
                                    6-4: off
                                    So habe ich das bei mir gemacht und es funkltioniert. Ich habe nur etwas Schwierigkeiten mit dem LAN-Kabel. Mein Kabel ist sehr starr, da es ein spezielles LAN-Erdkabel ist, welches ich von meinem Keller in die Garage verlegt habe.
                                    Jetzt verbindet sich mein iobroker alle 60 Sekungen mit der Wallbox (einzustellen im iobroker: Wartezeit bis zum erneuten verbinden = 60000 ms) und holt die Daten ab. Dank der beiden Dateien von olfi13 (nochmals danke dafür), die ich importiert habe, werden zumindest die InputRegister mit Daten versorgt. Die HoldingRegister noch nicht, das kläre ich am Wochenende.
                                    Kleiner Tipp: Lass dich nicht davon beirren, dass deine modbus-Instanz nach erfolgreicher Verbindung von ca. 1 Sekunde wieder statt grün ein orangenes Dreieck anzeigt. Das hast du ja entspredchend der Wartezeit bis zum erneuten Verbindung = 60000 ms so eingestellt. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe warum die modbus-Instanz nicht dauerhaft grün anzeigt.
                                    Thomas
                                    D O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ThomasMT ThomasM
                                      @dazilla Moin,
                                      ioBroker = Master
                                      4-1: off
                                      4-2: off
                                      4-3: off
                                      5-2: off
                                      5-3: off
                                      6-1: off
                                      6-3: off
                                      6-4: off
                                      Thomas
                                      dazilla
                                      @thomasm danke für die Ausführung nochmal und natürlich auch danke an @olfi13 für die Dateien :-)
                                      Morgen schaffe ich es hoffentlich auch die Adern zu verkabeln und hoffe, dass in iobroker was ankommt.
                                      • D dazilla
                                        dazilla
                                        Erst einmal Danke an alle Beteiligten, der Adapter läuft bei mir nun und im Iobroker kommen Daten an.
                                        Leider habe ich aktuell ebenfalls noch kein E-Auto zum testen, aber das folgt.
                                        Der Fehler beim Import der TXT Datei für Input und Holding Register hat sich auch erledigt, ich kann allerdings nicht sagen warum. Habe einfach nochmal alles importiert (alles markieren, löschen, neu einfügen) und es ging.
                                        Ansonsten hat mich etwas getrübt, dass ich erst jetzt bemerkt habe, dass man mit der iobroker Variante bzw. der Wallbox als Follower das Laden immer über Iobroker steuern muss und nicht mehr einfach das Ladekabel ins Auto steckt und alles läuft.
                                        Und genau dazu habe ich noch ein paar allgemeine Fragen zum Verständnis und auch Fragen die ich mit der Anleitung nicht beantwortet bekommen, evtl. falsch verstanden habe oder gerne noch einmal bestätigt hätte :-) . Vielleicht kann mich da jemand aufklären.
                                        1. Input-Register - "Hardware minimal current" (6) und "Hardware maximal current" (16) gibt einfach die eingestellten Werte der DIP Schalter an?
                                        2. Input-Register - "Charging State" wofür steht 9=E und 10=F? sind das einfach Platzhalter ohne Funktion? Bei mir wurde nach Einschalten der Box eine 2 also A1 angezeigt und danach 10 also F, aber was bedeutet F nun?
                                          Eigtl. hätte ich State 3=A2 erwartet, No vehicle plugged - Wallbox allows charging.
                                        3. Holding-Register - "Maximal Current Command" hier haben ich verstanden muss zum Starten des Ladevorgangs einen Wert eintragen z.B. 160 für 16A.
                                          Muss dieser Wert mit dem Auto abgestimmt sein oder ist das einfach der maximal Mögliche Wert und Wallbox/Auto handeln das selbst aus? Die Frage zielt darauf ab ob man das Auto mit einem falschern Wert beschädigen könnte wovon ich nicht ausgehe.
                                        4. Darf ich den Wert aus Punkt 3 erst setzen wenn das Fahrzeug angeschlossen ist oder kann ich das auch schon vorher tun?
                                        5. Holding-Register - "Maximal Current Command" den Wert muss man alle x Sekunden (<60 Sek) immer wieder neu setzen? Habe ich irgendwo gelesen.
                                          Was passiert wenn das Auto vollgeladen ist?
                                        6. Wie merke ich in Iobroker, dass das Auto vollgeladen ist? Man muss das Setzen der Ladeleistung aus Punkt 5 ja wieder stoppen oder nicht?
                                        Vielleicht habt ihr ja eine Idee wovon ich ausgehe ;-)
                                        Schönes Wochenende!
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olfi13
                                          @dazilla said in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
                                          Auto einstecken und laden geht, da muss iobroker nichts starten.
                                          Ja
                                          1. Input-Register - "Charging State" wofür steht 9=E und 10=F? sind das einfach Platzhalter ohne Funktion? Bei mir wurde nach Einschalten der Box eine 2 also A1 angezeigt und danach 10 also F, aber was bedeutet F nun?
                                          9=E und 10=F?: Das hat der Hersteller leider nicht dokumentiert,
                                          Das Holding-Register "Remote lock" könnte daran schuld sein wenn 10=F auftritt.
                                          1. Holding-Register - "Maximal Current Command" hier haben ich verstanden muss zum Starten des Ladevorgangs einen Wert eintragen z.B. 160 für 16A.
                                          Das Auto zieht nur soviel Strom wie es möchte bis zu dem max. eingestellten Strom. Das Auto geht nicht kaputt. Du stellst keinen Startstrom ein, sondern immer den max. Strom. Das ist der Sinn des Last-Management.
                                          Alles >= 6A bedeutet Laden kann starten/weiterladen . Weniger als 6A heißt Laden Stop.
                                          1. Darf ich den Wert aus Punkt 3 erst setzen wenn das Fahrzeug angeschlossen ist oder kann ich das auch schon vorher tun?
                                          Das ist gleichgültig. Beides geht.
                                          1. Holding-Register - "Maximal Current Command" den Wert muss man alle x Sekunden (<60 Sek) immer wieder neu setzen? Habe ich irgendwo gelesen.
                                          Dann beendet das Auto das Laden.
                                          1. Wie merke ich in Iobroker, dass das Auto vollgeladen ist? Man muss das Setzen der Ladeleistung aus Punkt 5 ja wieder stoppen oder nicht?
                                          Die Wallbox weiß nichts über den Ladezustand. Zumindest ist da nichts dokumentiert. Ich habe leider keine Lösung, wie man je nach Ladezustand laden könnte.
                                          Da hast du ein Verständnisproblem zum Lastmanagement: Das Auto regelt, wie weit geladen wird. Die Wallbox begrenzt nur den Strom (genauer, sie kommandiert, wieviel Strom das Auto max. ziehen darf).
                                          Schönes Wochenende!
                                          Euch auch.
