  4. Test Adapter Loxone v3.0.x
2 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe 1 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Aktuelle Test Version 3.0.0
    Veröffentlichungsdatum 29.12.2021
    Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone
    Dank Tom De Smet konnten wir die Anbindung an den Miniserver auf Loxone's eigenes lxcommunicator Modul wechseln. Damit sollten die Probleme einiger User bei der Verbindung mit dem Miniserver behoben sein.
    Falls jemand den Adapter ohne einen Miniserver testen will, kann der folgende Testserver verwendet werden:
    Host: testminiserver.loxone.com
    Port: 7777
    Username: web
    Password: web
    Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
    • UncleSamU UncleSam
      Port: 7777
      Username: web
      Password: web
      MacPo
      Vielen Dank für die neue Version.
      Im laufenden Betrieb konnte ich bisher keine Probleme feststellen. Nur bei der Konfigurationsaktualisierung von Loxone mit einem Neustart vom Miniserver kommt es zu einem Neustart von der Instanz, wegen einer nicht abgefangenen Exception.
      Vielleicht kann die Meldung Socket closed als Indiz verwendet werden, dass der Miniserver neu startet, um die nachfolgenden Verbindungsversuche nicht als Fehler oder erst nach x Sekunden als Fehler auszugeben. Es scheint so, als ob sich die Webapp auch so verhält.
      08:51:24.727 - info: loxone.0 (1360) Socket closed 2008
      08:51:29.728 - info: loxone.0 (1360) Trying to connect
      08:51:29.974 - error: loxone.0 (1360) Couldn't open socket
      ...4x Trying... und Couldn't... für besser Übersicht gelöscht
      08:51:55.842 - info: loxone.0 (1360) Trying to connect
      08:51:56.085 - error: loxone.0 (1360) Couldn't open socket
      08:51:59.611 - error: loxone.0 (1360) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      08:51:59.611 - error: loxone.0 (1360) unhandled promise rejection: undefined
      08:51:59.612 - error: loxone.0 (1360) undefined
      08:51:59.616 - warn: loxone.0 (1360) Found uncleared timeouts (report to developer): 9
      08:51:59.617 - info: loxone.0 (1360) terminating
      08:51:59.619 - warn: loxone.0 (1360) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      08:52:00.221 - error: host.futBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      08:52:00.230 - info: host.futBroker Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
      08:52:30.345 - info: host.futBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 3331
      08:52:32.716 - info: loxone.0 (3331) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      Für beides habe ich Issues in GitHub eröffnet.
      Viele Grüße
      MacPo
