  4. [Erledigt] Wert für Bedingung aus Variable
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo ich mache ein Widget sichtbar über eine Bedingung. Bis jetzt über einen Festwert, ich würde allerdings lieber den Festwert durch eine Zahl die in eine Variable hinterlegt ist und sich ändert definieren.
    Wert für Bedingung 61 durch Variable ersetzen
    Geht das??
    Gruß Zippolighter
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Such mal nach
      bindings
      dann klappt das.
      Danke.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Sorry, aber die Antworten die ich auf der Suche finde. Sind mir noch zu viel zu kryptisch
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ok, dann genauer.
          Folgende Variablen anlegen (manuell bei Objekte -> kannst du natürlich auch anders benennen)
          javascript.0.status.zahl
          javascript.0.status.wert
          Bei objekt id schreibst du: javascript.0.status.zahl
          Bedingung: >=
          Bei Wert für Bedingung schreibt du: {javascript.0.status.wert}
          ( { sind wichtig)
          Jetzt wird das widget angezeigt, wenn die zahl größer ist als wert.
          Und wert kannst du per script ändern.
          mfg
          Dieter
          Nachtrag:
          Bei object id musst du natürlich deinen bwm Helligkeit eintragen.
          Danke.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Klappt super,
            Danke für die ausführliche Erklärung. So habe ich es hinbekommen
            Gruß Zippolighter
