  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stoni
    #101
    Also ich habe den Adapter auch mal installiert. Er leuchtet auch grün. Aber es wird unter den Objekten nichts erstellt. Ich habe die Yeelight bislang über ifttt eingebunden, liegt es vielleicht daran? Hatte mal irgendwo etwas gelesen, dass es nicht geht, wenn der Port bereits belegt ist. Jemand einen Tipp für mich?
    Gruß Stoni
    • nick21N Offline
      nick21N Offline
      nick21
      #102
      Hat sich jemand mit den Bluetooth Geräten von Yeelight beschäftigt? Habe noch eine alte Bedside lamp und eine Candela.
        rh1212
        #103
        Hallo Leute,
        Ich habe heute die Adapter probiert. Ich habe zwei Mi Bedside Lamp und 2 Yeelight RGBW, die Bedside Lampen wurden erkannt aber die RGBW nicht. Hat jemand eine Idee?
        VG,
        RH
          root_
          #104
          meine RGBW werden auch nicht gefunden. Der telnet port ist doch 55443 oder?
            rh1212
            #105
            @root_:
            meine RGBW werden auch nicht gefunden. Der telnet port ist doch 55443 oder? `
            Glaub ich…
            Hat jemand Yeelight RGBW lampen die mit der Adapter funktionieren?
            • Z Offline
              Z Offline
              zwickolino
              #106
              Hab den Adapter heute installiert.
              Objekte (2 yeelight rgbw) sind sofort erkannt worden.
              Perfekt! Danke dafür…die Bash-Geschichte war mir zu kompliziert...
              An/Aus und dimmen nutze ich über den yahka Adapter für homekit. Läuft...
              Leider bekomme ich den farbwechsel/Farbton noch nicht hin, da muss ich nochmal schauen wo es da klemmt.
              Grüße Sven
                rh1212
                #107
                @zwickolino:
                Grüße Sven `
                Hmm bei mir nur die 2 Bedside Lampen wurden erakannt, die RGBW nicht, keine Ahnung wo das Problem ist.
                Hat jemand mehr als 2 Yeelight Lampen, die erkannt sind?
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #108
                  hab mir gerade eine rgb leuchte bestellt, sollte in 3 tagen ankommen, dann schauen wir mal weiter
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zdenko33
                    #109
                    @Meistertr:
                    hab mir gerade eine rgb leuchte bestellt, sollte in 3 tagen ankommen, dann schauen wir mal weiter `
                    @Meistertr
                    Hallo
                    Könnte man in deinem adapter: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
                    diese Datenpunkte auch einfügen, wie in diesem domoticz Forum?:
                    http://www.domoticz.com/forum/viewtopic … 33#p161352
                    Sat = Saturation a value between 0 and 100
                    Bri = Brightness a value between 1 and 100 /dieser ist schon vorhanden
                    Hue = Hue, color a value between 0 and 359
                    dort in dem script sind auch Farben definiert.
                    und dann eventuell die Farben über Alexa schalten, wie es mit hue Lichtern geht?
                    Danke :D
                      MatStone
                      #110
                      Der Adapter funktioniert bei mir an sich sehr gut. Farbwechsel muss ich erst noch ran.
                      Alle Lampen werden super erkannt.
                      Meine Schwierigkeit ist die Objektbezeichnung. Wenn ich den einzelnen Objekten eigene Namen gebe, sind diese nur solange da, bis der Yeelight Adapter neu gestartet wird.
                      Hier werden alle Geräte wohl komplett neu eingebunden und die bisherigen Einstellungen werden gelöscht.
                      Somit weiß ich nie, welche Lampe hinter welchem Objekt steht.
                      Die Id bleibt gleich, aber der zugewiesene Name als Eigenschaft geht verloren.
                      Habt ihr dazu eine Idee?
                      vielen Dank :)
                        rh1212
                        #111
                        @MatStone:
                        vielen Dank :) `
                        Hallo MatStone,
                        Hast Versucht ein Object im Ordner der jeweiligen Lampe zu erstellen mit eine Name? ( zB "_Lampe1") Das wäre eine Lösung vielleicht, bin nicht socher ob das Object gelöscht wird beim neustarten.
                          rh1212
                          #112
                          Bei mir wurden immer noch nur die Bedside Lampen erkannt. Die 2 RGBW sind nicht erkannt.
                          Neustarten oder Adapter neu installieren hilft nicht. Könnte man vielleicht die möglichkeit haben die IPs in der Einstellungen eingeben?
                            MatStone
                            #113
                            @rh1212:
                            @MatStone:
                            vielen Dank :) `
                            Hallo MatStone,
                            Hast Versucht ein Object im Ordner der jeweiligen Lampe zu erstellen mit eine Name? ( zB "_Lampe1") Das wäre eine Lösung vielleicht, bin nicht socher ob das Object gelöscht wird beim neustarten. `
                            Danke für den Vorschlag, das hat leider aber auch nicht funktioniert. Die Objekte scheinen beim Neustart des Adapters neu angelegt zu werden und alle Änderungen sind dadurch weg.
                            Hat noch jemand anders eine Idee, was man machen könnte um die einzelnen Lampen zu identifizieren?
                            Habe inzwischen an die 20 verschiedene Yeelight Lampen und dann wird es etwas schwierig wenn viele gleich heißen :D
                            Herzlichen Dank für weitere Anregungen und Ideen.
                              rh1212
                              #114
                              @MatStone:
                              @rh1212:
                              @MatStone:
                              vielen Dank :) `
                              Hallo MatStone,
                              Herzlichen Dank für weitere Anregungen und Ideen. `
                              Das ist ja komisch. Bei mir bleibt das Objekt wenn ich die Instanz neu starte.
                              Und bei Dir wurden alle 20 Lampen erkannt!!! Bei mir nur 2 und kann das nicht ändern. Du hast die RGBW oder?
                                dali3
                                #115
                                Hallo MatStone
                                Frage mal Bluefox, er hatte die selben Probleme beim MiHome Adapter.
                                Ev. ist es dasselbe auch hier.
                                Danke für deinen Einsatz!
                                @MatStone:
                                @rh1212:
                                @MatStone:
                                vielen Dank :) `
                                Hallo MatStone,
                                Systeminfo:
                                Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #116
                                  wenn die lanfunktion eingeschaltet ist bei den rgb leuchten, dann werden sie auch vom adapter sofort gefunden
                                    rh1212
                                    #117
                                    @Meistertr:
                                    wenn die lanfunktion eingeschaltet ist bei den rgb leuchten, dann werden sie auch vom adapter sofort gefunden `
                                    Perfekt, Danke!
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #118
                                      hab auf meinem git account eine neue Version wo die Objekte nicht mehr überschrieben werden, somit können die namen geändert werden und bleiben. Arbeite gerade an einer anderen Farbscala damit es mit hue und den anderen kompatibel ist
                                        MatStone
                                        #119
                                        @Meistertr:
                                        hab auf meinem git account eine neue Version wo die Objekte nicht mehr überschrieben werden, somit können die namen geändert werden und bleiben. Arbeite gerade an einer anderen Farbscala damit es mit hue und den anderen kompatibel ist `
                                        Saucool!!!
                                        Probier ich die Tage gleich mal aus.
                                        Vielen Dank!!!
                                          MatStone
                                          #120
                                          @MeisterTr: Dein Update hat gut funktioniert. Die manuellen Änderungen an den Objekten (Name) bleibt nun bestehen. Ich habe die Instanz neu geladen und auch deaktiviert und danach wieder aktiviert. Klappt soweit alles. Danke nochmal!
                                          Werde jetzt mal alle Lampen anlegen, da ich mit dem Anlegen gestoppt hatte - keinen Überblick mehr
                                          @rh1212: Ich hatte bisher 1 BedsideLamp, 3 CeilingLamps, 3 farbige Bulbs und 3 Xiaomi Mijia Smart LED Desk Lamp über den yeelight Adapter eingebunden und zumindest ein und ausschalten können. Zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Jetzt kommen noch 3 Ceiling Lamps, 3 farbige Bulbs und 1 weiße Bulb, 2 Yeelight Smart Light Strips und 1 Desk Lamp hinzu. Ich werde berichten, wie es damit so klappt. Bisher sind die Lampen sofort im IoBroker aufgetaucht, als ich die LAN-Steuerung in der Yeelight App aktiviert hatte.
                                          Etwas bedenken habe ich noch mit der Einbindung von folgenden Geräten:
                                          Xiaomi / Philips Eyecare smart Lamp 2, davon habe ich 3, der alten Bedsidelamp die nur über Bluetooth im Yeelight App eingebunden wird und das "Xiaomi Thermostat Accuracy Temperature Humidity Monitor" - das wird per Bluetooth über eine Ceiling Lamp verbunden und taucht dann in der MiHome App von Xiaomi auf.
                                          Da gibts auf jeden Fall noch ne Menge zu tun.
                                          Jetzt bin ich aber erstmal happy, dass ich meine Lampen nun auch identifizieren und nun mal alles einrichten kann.
                                          Besten Abend euch allen!
