  4. Iobroker nach Stromausfall funktioniert nicht mehr
18 Beiträge 6 Kommentatoren 650 Aufrufe 4 Beobachtet
    Bimbi_123
    Hallo, ich komme leider nicht mehr weiter, mir fehlt hier einfach das Know-how.
    Nach einem Stromausfall startet iobroker nicht mehr. Ich bekomme auch keinen Zugriff mehr auf Iobroker per SSH.
    In der fritzbox finde ich aber die IP-Adressen als online.
    Bitte helft mir.
    Thomas BraunT BananaJoeB B 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bimbi_123
      Bitte helft mir.
      @bimbi_123
      Helfen geht so nicht.
      Was kommt an Meldungen?
      • B Bimbi_123
        Bitte helft mir.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @bimbi_123 Auf was läuft den ioBroker? Raspberry Pi? Dann Monitor und Tastatur anschließen und schauen ob der überhaupt hochfährt
        • B Bimbi_123
          Bitte helft mir.
          Bimbi_123
          schrieb am zuletzt editiert von Bimbi_123
          @bimbi_123
          ich hab meinen Rasp. über Nacht laufen lassen und bekam in der früh eine Telegram-Massage mit Restart.
          Nun komme ich auch wieder zugriff mit SSH. aber das ist alles so träge.
          • B Bimbi_123
            @bimbi_123
            @bimbi_123 bitte als Text in Code-tags posten - kein Screenshot
              Bimbi_123
              • B Bimbi_123
                @bimbi_123
                Bitte in CodeTags setzen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @bimbi_123
                  Bimbi_123
                  @thomas-braun ``````
                  code_text
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta InRelease
                  Fehl:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 2a00: 1098:0:80:1000:75:0:2 443]
                  Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 2a00: 79c0:5:8001::995c:5e29 443]
                  Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 2600: 9000:2156:c400:7:7790:e740:93a1 443]
                  Paketlisten werden gelesen… Fehler!
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://archive.raspbian.org/raspbian/dists/buster/ InRelease Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 443]
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/ InRelease Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [I P: 2600:9000:2156:c400:7:7790:e740:93a1 443]
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye /InRelease Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [ IP: 2a00:79c0:5:8001::995c:5e29 443]
                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  E: Lesefehler - read (5: Eingabe-/Ausgabefehler)
                  W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
                  E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
                  J Thomas BraunT Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bimbi_123
                    code_text
                    JoergH
                    @bimbi_123 In den letzten zwei Zeilen steht doch der Fehler und was Du tun sollst. Hast Du das schon probiert? Wenn Du per SSH zugreifen kannst, müsstest Du das ja hinkriegen ohne extra Tastatur und Bildschirm, auch wenn es langsam ist...
                    • B Bimbi_123
                      code_text
                      @bimbi_123
                      Hört sich nach kapitalem Motorschaden an.
                      dmesg -T | grep -i ext4
                      liefert?
                      • B Bimbi_123
                        code_text
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @bimbi_123 Was ist denn das? Bullseye oder Buster?
                        Und warum IPv6 Adressen? Läuft bei dir alles auf V6?
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          @siggi0904
                          Ah, den buster/bullseye-Mix hab ich ja jetzt erst gesehen...
                          @Bimbi_123
                          Mach die Kiste platt.
                            @siggi0904
                            @Bimbi_123
                            Bimbi_123
                            ok da scheint wohl einiges schief gegangen zu sein...
                            dann werde ich wohl oder übel die Kiste platt machen.
                            nun komm ich eher zu einer unangenehmen Frage, kann ich noch Daten von meienr SD-Karte verwenden/retten?
                            Ich habe leider kein back-up :(
                            • B Bimbi_123
                              @bimbi_123
                              Ich vermute das Dateisystem hat 'nen Schuß.
                              Warum hast du denn kein Backup?
                                @bimbi_123
                                Bimbi_123
                                ok so wie es aussieht habe ich Backups Lokal gesichert.
                                • B Bimbi_123
                                  @bimbi_123
                                  Nutzt dir aber nix bei einem mutmaßlich defekten Dateisystem.
                                    @bimbi_123
                                    Bimbi_123
                                    ist es möglich den Rasp. komplett platt zu machen, Iob neu zu installieren und dann das Backup einfügen ?
                                    • B Bimbi_123
                                      @bimbi_123 sagte in Iobroker nach Stromausfall funktioniert nicht mehr:
                                      Das ist das übliche Vorgehen. Mit einem extern gelagerten Backup.
