  4. Iobroker nach Stromausfall funktioniert nicht mehr
18 Beiträge 6 Kommentatoren 650 Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bimbi_123
    @bimbi_123
    Bitte in CodeTags setzen.
      @bimbi_123
      Bimbi_123
      @thomas-braun ``````
      code_text
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta InRelease
      Fehl:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 2a00: 1098:0:80:1000:75:0:2 443]
      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 2a00: 79c0:5:8001::995c:5e29 443]
      Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [IP: 2600: 9000:2156:c400:7:7790:e740:93a1 443]
      Paketlisten werden gelesen… Fehler!
      W: Fehlschlag beim Holen von https://archive.raspbian.org/raspbian/dists/buster/ InRelease Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [I P: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 443]
      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/ InRelease Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [I P: 2600:9000:2156:c400:7:7790:e740:93a1 443]
      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye /InRelease Could not handshake: Die TLS-Verbindung wurde nicht sauber beendet. [ IP: 2a00:79c0:5:8001::995c:5e29 443]
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      E: Lesefehler - read (5: Eingabe-/Ausgabefehler)
      W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
      E: Die Paketzwischenspeicher-Datei ist beschädigt.
      J Thomas BraunT Siggi0904S 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Bimbi_123
        code_text
        JoergH
        @bimbi_123 In den letzten zwei Zeilen steht doch der Fehler und was Du tun sollst. Hast Du das schon probiert? Wenn Du per SSH zugreifen kannst, müsstest Du das ja hinkriegen ohne extra Tastatur und Bildschirm, auch wenn es langsam ist...
        • B Bimbi_123
          code_text
          @bimbi_123
          aber das ist alles so träge.
          Hört sich nach kapitalem Motorschaden an.
          dmesg -T | grep -i ext4
          liefert?
          • B Bimbi_123
            code_text
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @bimbi_123 Was ist denn das? Bullseye oder Buster?
            Und warum IPv6 Adressen? Läuft bei dir alles auf V6?
            • Siggi0904S Siggi0904
              @siggi0904
              Ah, den buster/bullseye-Mix hab ich ja jetzt erst gesehen...
              @Bimbi_123
              Mach die Kiste platt.
                @siggi0904
                @Bimbi_123
                Bimbi_123
                schrieb am zuletzt editiert von Bimbi_123
                ok da scheint wohl einiges schief gegangen zu sein...
                dann werde ich wohl oder übel die Kiste platt machen.
                nun komm ich eher zu einer unangenehmen Frage, kann ich noch Daten von meienr SD-Karte verwenden/retten?
                Ich habe leider kein back-up :(
                • B Bimbi_123
                  @bimbi_123
                  Ich vermute das Dateisystem hat 'nen Schuß.
                  Warum hast du denn kein Backup?
                    @bimbi_123
                    Bimbi_123
                    ok so wie es aussieht habe ich Backups Lokal gesichert.
                    • B Bimbi_123
                      @bimbi_123
                      Nutzt dir aber nix bei einem mutmaßlich defekten Dateisystem.
                        @bimbi_123
                        Bimbi_123
                        ist es möglich den Rasp. komplett platt zu machen, Iob neu zu installieren und dann das Backup einfügen ?
                        • B Bimbi_123
                          @bimbi_123 sagte in Iobroker nach Stromausfall funktioniert nicht mehr:
                          Das ist das übliche Vorgehen. Mit einem extern gelagerten Backup.
