  4. Iobroker im Docker läuft nicht mehr
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Turbo-bo
    Hi Leute
    Ich wollte jetzt über Weihnachten mich mal wieder dem Iobroker widmen weil nichts mehr funktioniert.
    Jetzt wollte ich zuerst mal updaten aber jetzt komm ich nicht mal mehr auf die Benutzeroberfläche.
    Kann mir jemand helfen?
    Haben ein Synology NAS.
    Bin auch leider absoluter Anfänger.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @turbo-bo sagte in Iobroker im Docker läuft nicht mehr:
      zuerst mal updaten
      Was updaten und wie hast du das gemacht !?
      Das heißt ?
      Admin 8081 ist nicht mehr erreichbar oder ?
      Kommst du per Syn Docker Terminal drauf
      https://forum.iobroker.net/topic/30656/zugriff-auf-iobroker-nicht-mehr-möglich/12
      dann zeige mal die Ausgabe von:
      iobroker status
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      Die Ausgabe in Code-Tags </> setzen
      • GlasfaserG Glasfaser
        zuerst mal updaten
        Das heißt ?
        iobroker status
        iobroker update -i
        Turbo-bo
        @glasfaser
        Was ich genau gemacht hab weiß ich nicht mehr,
        Ja genau über :8081 komm ich nicht mehr drauf..
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
        Used repository: stable
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.1.25 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobro
        ker1                         - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi
        n
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobro
        ker1                         - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.2.10
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : buanet-iobro
        ker1                         - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : buanet-iobro
        ker1                         - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobro
        ker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        • T Turbo-bo
          @glasfaser
          Objects type: file
          States  type: file
          update done
          n
          ker1                         -  enabled
          ker1                         -  enabled
          ker1                         -  enabled
          ker1                         - disabled
          ker1                         -  enabled
          ker1                         - disabled
          + instance is alive
          Thomas BraunT Offline
          @turbo-bo
          iobroker start admin
          Updates sollten dann aber noch ausgeführt werden.
            @turbo-bo
            Turbo-bo
            Cool danke jetzt komme ich schonmal wieder auf die Benutzeroberfläche.
            Wie kann jetzt den Admin updaten?
            • T Turbo-bo
              @glasfaser
              Objects type: file
              States  type: file
              update done
              n
              ker1                         -  enabled
              ker1                         -  enabled
              ker1                         -  enabled
              ker1                         - disabled
              ker1                         -  enabled
              ker1                         - disabled
              + instance is alive
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Erst den ... dann Admin
                Turbo-bo
                Wie kann ich das alles updaten er bringt fehler das der iobroker angeblich noch läuft obwohl ich ihn vorher Stope
                HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Turbo-bo
                  wie?
                  du hast doch Docker
                  • T Turbo-bo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @turbo-bo
                    pkill -u iobroker
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    wenn er fertig ist , dann anschließend den Container neu starten
                    • T Turbo-bo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Bitte beim nächsten mal die Konsolenausgabe hier posten
                      Ich vermute mal du hast
                      iobroker stop
                      gemacht
                        iobroker stop
                        gemacht
                        @glasfaser sagte in Iobroker im Docker läuft nicht mehr:
                        Ich vermute mal
                        ich auch, deswegen warte ich ja noch auf seine Antwort
                          Ich vermute mal
                          Turbo-bo
                          Stimmt das hab ich gemacht. im iobroker Stop```
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi
                          x "/opt/iobroker" (System call)
                          r
                          Hier brintg er aber jetzt Fehler
                          • T Turbo-bo
                            r
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @turbo-bo
                            das ist kein Fehler !
                            --loglevel error
                              @turbo-bo
                              --loglevel error
                              Turbo-bo
                              Stimmt scheint funktioniert zu haben
                              Nur wie kann ich jetzt den Admin Updaten?
                              • T Turbo-bo
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @turbo-bo
                                iobroker upgrade
                                in der Konsole , oder später selber im Admin
                                  @turbo-bo
                                  iobroker upgrade
                                  Turbo-bo
                                  Ok super hat geklappt.
                                  Wie ist den momentan die einfachste möglich über iobroker sonoff und mqtt über Alexa zu steuern?
                                  • T Turbo-bo
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @turbo-bo
                                    Über den IOT Adapter
