Iobroker im Docker läuft nicht mehr
@turbo-bo sagte in Iobroker im Docker läuft nicht mehr:
zuerst mal updaten
Was updaten und wie hast du das gemacht !?
aber jetzt komm ich nicht mal mehr auf die Benutzeroberfläche.
Das heißt ?
Admin 8081 ist nicht mehr erreichbar oder ?Kommst du per Syn Docker Terminal drauf
https://forum.iobroker.net/topic/30656/zugriff-auf-iobroker-nicht-mehr-möglich/12
dann zeige mal die Ausgabe von:
iobroker status iobroker update -i iobroker list instancesDie Ausgabe in Code-Tags </> setzen
Was ich genau gemacht hab weiß ich nicht mehr,
Ja genau über :8081 komm ich nicht mehr drauf..root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: file States type: file root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i Used repository: stable hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 5.2.2 , installed 5.1.25 [Updateable] Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.18 [Updateable] Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "mqtt-client" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "node-red" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "sonoff" : 2.4.5 , installed 2.4.0 [Updateable] Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14 root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobro ker1 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi n + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : buanet-iobro ker1 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : buanet-iobro ker1 - enabled + system.adapter.info.0 : info : buanet-iobro ker1 - enabled system.adapter.iot.0 : iot : buanet-iobro ker1 - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : buanet-iobro ker1 - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : buanet-iobro ker1 - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : buanet-iobro ker1 - enabled, port: 1886, bind: 192.168.2.10 system.adapter.node-red.0 : node-red : buanet-iobro ker1 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : buanet-iobro ker1 - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : buanet-iobro ker1 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + instance is alive -
Erst den ... dann Admin
Wie kann ich das alles updaten er bringt fehler das der iobroker angeblich noch läuft obwohl ich ihn vorher Stope
Bitte beim nächsten mal die Konsolenausgabe hier posten
Ich vermute mal du hast
iobroker stopgemacht
@glasfaser sagte in Iobroker im Docker läuft nicht mehr:
Ich vermute mal
ich auch, deswegen warte ich ja noch auf seine Antwort
Ich vermute mal
Stimmt das hab ich gemacht. im iobroker Stop```
root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.18 to @3.3.22 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi x "/opt/iobroker" (System call) rHier brintg er aber jetzt Fehler
Ok super hat geklappt.
Wie ist den momentan die einfachste möglich über iobroker sonoff und mqtt über Alexa zu steuern?
