  4. Alexa "aktiv" ermitteln
alexa2.0 adapter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 417 Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    Hallo
    Ich möchte ermitteln, ob auf dem Alexa Lautsprecher etwas abgespielt wird oder nicht.
    Es scheint keinen Datenpunkt zu geben, der so etwas wie "Alexa ist aktiv" anzeigt.
    Probleme
    Leider muss der Lieblingssender meiner Frau, Bayern3, über einen Skill aufgerufen werden und ich sehe nichts, voran ich ermitteln kann, ob dieser Skill noch läuft.
    Ein weiterer Fall ist, dass ein einzelnes Musikstück abgespielt wird. Man kann nicht erkennen, ob es noch läuft oder nicht. Z.B. Bohemian Rhapsody - Remastered 2011 Nachdem das Stück durchgelaufen ist, steht alexa2.0.EchoDevices.Gxxxxx.Player.currentState immer noch auf true. Und auch der alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxPlayer.mediaProgressPercent steht auf 56% und nicht auf 100 %.
    In diesem Fall könnte man sich, sehr umständlich, damit helfen, dass man ermittelt, ob alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03717501KP.Player.mediaProgressStr sich noch verändert und wenn das nicht mehr der Fall ist, keine Aktivität ausrechnen.
    Der Workaround mit dem Abfangen über den History Datenpunkt funktioniert bei mir aus mir unerklärlichen Gründen nicht ganz zuverlässig und würde ohnehin nicht funktionieren, wenn Alexa eine Playlist oder Stück zu Ende gespielt hat, weil der Nutzer ja dann keine Motivation hat, Alexa aufzufordern, die Musik zu stoppen.
    Hintergrund meines Use Case ist, ein Zwitscherbox- Emulation mit Alexa und einem Bewegungsmelder.
    1. Das Zwitschern wird erzeugt, durch Wiedergabe eines freien Amazon Musik Sound Tracks wenn der Bewegungsmelder auslöst. Danach wird durch weitere Bewegung das Abspielen des Zwitschern wiederholt.
    2. Es soll NICHT mehr ausgelöst werden, wenn der Nutzer z.B. "spiele Bayern3" oder einen anderen Befehl gegeben hat, der Alexa dauerhaft aktiviert hält.
    3. Erst, wenn Alexa nicht mehr macht, soll die Triggerung durch Bewegungsmeldung wieder funktionieren.
    Bei Punkt 2 + 3 benötige ich die Information, ob auf Alexa etwas abgespielt wird oder nicht.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      Hallo
      Probleme
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @marty56
      Erste Frage :
      Wieso MUSS der Sender über einen Skill abgespielt werden?
      Soll er per Sprache oder per Blockly laufen?
      • M Marty56
        Hallo
        Probleme
        frankyboy73
        @marty56 Hi, das kann ich nicht bestätigen.
        Auch wenn ich nen Radiosender über nen Skill höre z.B. ARD Audiothek, wird mir unter dem jeweiligen Echo Device, Player der current state angezeigt (true). Wird das beendet wechselt er auf false. Auch wird mir Title Url und Laufzeit angezeigt.
        Auch mit einzelnen Lieder habe ich keine Probleme, die Prozente zählen ganz normal von 1 bis 100 hoch und der current state geht dann auf false. (Auch bei Bohemian Rhapsody - Remastered 2011)
        Ist deine Push Verbindung denn aktiv?
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          Marty56
          @frankyboy73 Bei allen anderen Radiosendern ist das so, weil sie implizit über Tunneln laufen und wenn das der Fall ist, dann kann man den Status ermitteln.
          Bei Bayern3 ist das nicht so, weil dieser Sender den Nutzer immer mit einem Begrüßungssong nerven will, bevor er loslegt.
          @haselchen: Warum das bei Bayern3 so ist, weiß ich auch nicht. Der Sender erzwingt das bei mir.
          Aber unabhängig davon, es kann immer sein, dass ein Nutzer einen Skill zur Medienwiedergabe benutzt und wenn der aktiv ist, dann kann man (ich) das nicht detektieren.
          Und der Sender soll bei mir nur über Sprache gestartet, nicht über Script oder Blockly.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @marty56
            Also Bayern3 läuft bei mir normal über den EchoDot.
            Gerade getestet.
            Spiele Bayern3 von Tunein.
            Zeit und alles wird ebenfalls aktualisiert.
            Hatte letztens mal irgendwo gelesen das es abhängig davon ist wo man wohnt, dass Alexa bei Radio Sendern nicht gleich funktioniert/handelt.
