  4. sayit-Ausgabe über Bluetooth-Lautsprecher des Pi
    6.1k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 658 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kanumouse
    Re: SayIt Ausgabe über Raspberry auf Bluetoothlautsprecher
    Gibt es dazu vielleicht zwischenzeitlich eine Lösung?
    Ich versuche auch gerade sayit dazu zu bewegen die Ausgabe über den Bluetooth-Lautsprecher zu machen.
    Funktioniert leider nicht.
    Installiert Raspian Buster und mpg321.
    Die Ausgabe über die Kommandpzeile des Pi auf den LS funktioniert aber.
    • K Kanumouse
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @kanumouse
      Ich weiß , dass ich das vor 1-2 Jahren auch mal in Angriff genommen hatte und daran verzweifelt bin.
      Wenn es übers Terminal funktioniert, warum nutzt du dann nicht Blockly oder JavaScript für dein Vorhaben ?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @kanumouse
        Kanumouse
        @haselchen
        Ich nutze ja Blockly's für die Ausgabe, wollte das aber über die sayit-Instanz machen.
        Ansonsten muss ich erst einmal damit beschäftigen, wie das mit Blockly und ohne Instanz geht - weiß ich zur Zeit nicht.
        • K Kanumouse
          @haselchen
          Kanumouse
          @kanumouse
          Hat das Problem wirklich noch niemand lösen können?
          • K Kanumouse
            @kanumouse
            Kanumouse
            @kanumouse
            Ich bekommen folgende Fehlerausschrift im Protokoll:
            Cannot play:Error: Command failed: mpg321 -g 70 /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.1.say.mp3High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.Uses code from various people. See 'README' for more!THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!tcgetattr(): Inappropriate ioctl for deviceDirectory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayitPlaying MPEG stream from sayit.1.say.mp3 ...MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz monoALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refusedCan't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
            • K Offline
              Kanumouse
              @kanumouse
              Ich habe es geschafft!
              Die Tonausgabe des sayit-Adapters über einen Bluetooth-Lautsprecher (Fa. Anker) funktioniert (OS Rasbian Buster).
              Die Einrichtung des Lautsprechers habe ich nach folgender Anleitung vorgenommen:
              https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2018/04/musik-per-bluetooth-an-einen-lautsprecher-senden
              • K Kanumouse
                @kanumouse
                Kanumouse
                @kanumouse
                Nach einigen Test's kann ich feststellen, dass das Pairing des Lautsprechers mit dem Pi gut klappt.
                Wenn der LS den Connect-Status hat, funktioniert auch die Ausgabe über sayit wunderbar.
                Nur manchmal wird die Bluetooth-Verbindung aus irgendwelchen Gründen getrennt (ich vermute durch Frequenz-Interferenzen mit WLAN). Leider kann ich mit dem WLAN auch nicht komplett auf die 5 GHz Frequenz ausweichen, da ich noch einige Geräte habe, die nur im 2,4 GHz Band arbeiten.
                Meine Idee wäre nun mittels Blockly oder Script den Connect-Status der Bluetooth verbindung zu überwachen und bei Ausfall den Lautsprecher kurz von der Spannung zu nehmen (durch Schaltaktor), um das Pairing neu zu starten.
                Nur weiß ich nicht wie und ob man den Connect-Status überhaupt per Script abfragen kann.
                Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
