  5. Rechnen mit JSON+ Abspeichern als Datenpunkt
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    Hi zusammen,
    ich nutze folgendes Script, um mir die niedrigsten Spritpreise der letzten Tage auszugeben.
    Das Ergebnis kommt im JSON Format, womit ich leider nicht weiterkomme.
    Ich würde gerne die "_value" Daten auslesen und davon den niedrigsten Wert in einem Datenpunkt abspeichern.
    Wie kann ich auf die JSON-Werte zugreifen?
    Leider hat alles was ich bisher versucht habe nicht funktioniert.
    Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte,
    VG
    Lisa
    Script:
    sendTo('influxdb.0', 'query',
    'from(bucket: "iobroker")'+
    '  |> range(start: -7d)'+
    '  |> drop(columns: ["_start","_stop"]) '+
    '  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Allgemein.Tanken.Jet e5")'+
    '  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'+
    '  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: min, createEmpty: false)'
     , function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
            var data = JSON.stringify(result)
             console.log(data);
    JSON - Ergbnis (aus Console):
      "result": [
            "result": "_result",
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-15T00:00:00Z",
            "_value": 1.619,
            "_field": "value",
            "_measurement": "alias.0.Allgemein.Tanken.Jet e5",
            "_start": "2021-12-14T12:12:28.834984968Z",
            "_stop": "2021-12-21T12:12:28.834984968Z",
            "ts": 1639526400000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-16T00:00:00Z",
            "_value": 1.599,
            "_field": "value",
            "ts": 1639612800000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-17T00:00:00Z",
            "_value": 1.599,
            "_field": "value",
            "ts": 1639699200000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-18T00:00:00Z",
            "_value": 1.599,
            "_field": "value",
            "ts": 1639785600000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-19T00:00:00Z",
            "_value": 1.609,
            "_field": "value",
            "ts": 1639872000000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-20T00:00:00Z",
            "_value": 1.619,
            "_field": "value",
            "ts": 1639958400000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-21T00:00:00Z",
            "_value": 1.579,
            "_field": "value",
            "ts": 1640044800000
            "table": 0,
            "_time": "2021-12-21T12:12:28.834984968Z",
            "_value": 1.609,
            "_field": "value",
            "ts": 1640088748834
      "ts": 1640088749005,
      "error": null
    paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
    • A adsfa
      Hi zusammen,
      VG
      Lisa
      Script:
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
               console.log(data);
        "result": [
              "table": 0,
              "_value": 1.619,
              "_field": "value",
              "ts": 1639526400000
              "table": 0,
              "_value": 1.599,
              "_field": "value",
              "ts": 1639612800000
              "table": 0,
              "_value": 1.599,
              "_field": "value",
              "ts": 1639699200000
              "table": 0,
              "_value": 1.599,
              "_field": "value",
              "ts": 1639785600000
              "table": 0,
              "_value": 1.609,
              "_field": "value",
              "ts": 1639872000000
              "table": 0,
              "_value": 1.619,
              "_field": "value",
              "ts": 1639958400000
              "table": 0,
              "_value": 1.579,
              "_field": "value",
              "ts": 1640044800000
              "table": 0,
              "_value": 1.609,
              "_field": "value",
              "ts": 1640088748834
        "error": null
      @adsfa Nicht getestet:
      let arr = result.result[0];
      let min = 3;
      for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
         if(arr[i]._value < min) min = arr[i]._value;
      setState(idMinimum, min, true):
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adsfa
        Hi zusammen,
        VG
        Lisa
        Script:
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
                 console.log(data);
          "result": [
                "table": 0,
                "_value": 1.619,
                "_field": "value",
                "ts": 1639526400000
                "table": 0,
                "_value": 1.599,
                "_field": "value",
                "ts": 1639612800000
                "table": 0,
                "_value": 1.599,
                "_field": "value",
                "ts": 1639699200000
                "table": 0,
                "_value": 1.599,
                "_field": "value",
                "ts": 1639785600000
                "table": 0,
                "_value": 1.609,
                "_field": "value",
                "ts": 1639872000000
                "table": 0,
                "_value": 1.619,
                "_field": "value",
                "ts": 1639958400000
                "table": 0,
                "_value": 1.579,
                "_field": "value",
                "ts": 1640044800000
                "table": 0,
                "_value": 1.609,
                "_field": "value",
                "ts": 1640088748834
          "error": null
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @adsfa als Alternative zu @paul53 Lösung, gibt zusätzlich das letzte Datum des billigsten Preises aus und ermittelt den Preis durch Sortierung:
        let arr = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Forum.Tanken.json').val).result[0];
        arr.sort((a, b) => a._value - b._value || a._time - b._time);
        setState('0_userdata.0.Forum.Tanken.preis', arr[0]._value);
        setState('0_userdata.0.Forum.Tanken.datum', new Date(arr[0]._time).getTime());
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          let min = 3;
          adsfa
          @paul53 sagte in Rechnen mit JSON+ Abspeichern als Datenpunkt:
          let min = 3;
          Vielen Dank euch beiden!
          @paul53 Leider weiß ich nicht genau, wo ich den Code einfügen muss. "idMinimum" wird zudem nicht gefunden.
          @fastfoot Den Ansatz verstehe ich leider auch nicht. Den Datenpunkt habe ich bei mir nicht. Muss ich zuerst das JSON in diesem Datenpunkt speichern?
          • A adsfa
            let min = 3;
            @adsfa sagte: Leider weiß ich nicht genau, wo ich den Code einfügen muss.
            In den else-Zweig ab Zeile 13.
            @adsfa sagte in Rechnen mit JSON+ Abspeichern als Datenpunkt:
            Diese Variable / Konstante muss erst deklariert werden. Man kann auch die Datenpunkt-ID direkt eingeben, z.B.
            setState('0_userdata.0.Forum.Tanken.preis', min, true):
            Der Datenpunkt "0_userdata.0.Forum.Tanken.preis" muss vorher erstellt werden.
            • A adsfa
              let min = 3;
              F Online
              F Online
              fastfoot
              du wolltest ja in einen Datenpunkt schreiben, da ich den nicht kenne habe ich einen eigenen genommen, genau wie in der ersten Zeile. Das musst du natürlich durch deine DP ersetzen.
                adsfa
                Vielen Dank euch beiden!!
                Jetzt klappt es perfekt :) Zum Verständnis: Was bedeutet min = 3?
                @fastfoot
                Den Ansatz auch noch das Datum zu haben finde ich super.
                Muss ich dafür das JSON Ergebnis in z.B. dem Datenpunkt: 0_userdata.0.Forum.Tanken.json abspeichern?
                • A adsfa
                  @fastfoot
                  @adsfa sagte: Zum Verständnis: Was bedeutet min = 3?
                  Das Start-Minimum. Der Preis wird hoffentlich nie über 3 €/l steigen.
                  • A adsfa
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    nein, wenn es schon in einer variable ist (zB result) dann let arr = result.result[0] in der ersten Zeile
