  4. Probleme nach einem Restore
95 Beiträge 5 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @berges01
    ufw status
    würde anzeigen ob die Linux-Firewall aktiv ist
    Selbes Ergebiss dürfte eigentlich nicht sein, da könnte es sein das es vorher schon geblockt wird
    Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    #41
    @bananajoe said in Probleme nach einem Restore:
    ufw status
    berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ ufw status
    -bash: ufw: Kommando nicht gefunden.
    F.B.
      @berges01
      ufw status
      #42
      @bananajoe
      Das ist aber kein default-Service.
      ufw status
      -bash: ufw: command not found
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe
        ufw status
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        #43
        Mal eine Dumme Frage, muss der web.0 nicht enabled sein ?
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          #44
          @berges01
          Nein.
          Aber versuch mal:
          iobroker start web
          iobroker start admin
            @berges01
            Nein.
            Aber versuch mal:
            iobroker start web
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            #45
            @thomas-braun said in Probleme nach einem Restore:
            berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ ^C
            berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker start web
            The adapter "web.0" was started.
            berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker start admin
            berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            Nein geht immer noch nicht !
            berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
              system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
            + instance is alive
            F.B.
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              #46
              @berges01
              iobroker start all
              Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                @berges01
                iobroker start all
                Berges01B Online
                Berges01B Online
                Berges01
                #47
                iobroker start all
                berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker start all
                The adapter "alexa2.0" was started.
                The adapter "cloud.0" was started.
                The adapter "devices.0" was started.
                The adapter "info.0" was started.
                The adapter "iot.0" was started.
                The adapter "javascript.0" was started.
                The adapter "netatmo.0" was started.
                The adapter "ping.0" was started.
                The adapter "socketio.0" was started.
                The adapter "tr-064.0" was started.
                The adapter "vis.0" was started.
                The adapter "whatsapp-cmb.0" was started.
                The adapter "zwave2.0" was started.
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           -  enabled
                  system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                + instance is alive
                Nein immer noch nicht
                F.B.
                  iobroker start all
                  + instance is alive
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  #48
                  @berges01
                  Komme in 30min wieder
                  F.B.
                    @berges01
                    iobroker start all
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    #49
                    So in der Zwischenzeit den Debian runter gefahren und neu gestartet.
                    Angepingt geht.
                    per Putty angemeldet geht.
                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    Mal mit Chrom angemeldet selbes Ergebnis
                    F.B.
                      Angepingt geht.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      #50
                      @berges01 sagte in Probleme nach einem Restore:
                      + instance is alive
                      und was steht bei admin?
                        Angepingt geht.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        + instance is alive
                        #51
                        @berges01
                        Keine Ahnung warum die Instanzen nicht starten.
                        Füg mal eine weitere hinzu:
                        iobroker add admin
                        Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
                          @berges01
                          iobroker add admin
                          Berges01B Online
                          Berges01B Online
                          Berges01
                          #52
                          iobroker add admin
                          berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                          berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker add admin
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) create instance admin
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.updatesList created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.newsLastId created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.newsETag created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.newsFeed created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.connection created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1 created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.upload created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.logLevel created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.sigKill created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.outputCount created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.inputCount created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.uptime created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.memRss created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.cputime created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.cpu created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.compactMode created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.connected created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.alive created
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Set default value of admin.1.info.updatesList:
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Set default value of admin.1.info.connection:
                          host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1 created
                          F.B.
                            @berges01
                            iobroker add admin
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            #53
                            So jetzt ist der Zugang da !
                            F.B.
                              @berges01
                              iobroker add admin
                              Berges01B Online
                              Berges01B Online
                              Berges01
                              #54
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : DESKTOP-61ND8BH(SmartHome)               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              F.B.
                                #55
                                und beide admin-Instanzen auf dem selben Port 😡
                                das kann nicht gutgehen
                                Andererseits dürfte das zeigen, dass der :8081 nich bereits verwendet wurde
                                  + instance is alive
                                  #56
                                  @berges01
                                  Da stimmt doch was mit den Hostnames nicht...
                                  DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) sieht irgendwie nach Windows aus, Strommix-Smart ist aber doch ein Debian.
                                    @berges01
                                    #57
                                    @thomas-braun sagte in Probleme nach einem Restore:
                                    Adlerauge!
                                    nach so was hatte ich gesucht.
                                    @Berges01
                                    ist das Backup von einem anderen Host??
                                      #58
                                      @homoran sagte in Probleme nach einem Restore:
                                      Aber auf verschiedenen Hosts. Das geht natürlich.
                                        #59
                                        @thomas-braun Aber dann ist richtig was faul und nicht nur nodejs upgedatetd worden
                                          Adlerauge!
                                          @Berges01
                                          Berges01B Online
                                          Berges01B Online
                                          Berges01
                                          #60
                                          Nein das ist vom Gleichen Rechner vom 14.12.2021
                                          Hatte ich Heute Morgen versucht aufzuspielen.
                                          Siehe meinen ersten post.
                                          Ich hatte große Probleme mit z-wave und das konnte nicht behoben werden bzw. ich hatte keine Lust drauf.
                                          Nichts lief mehr hier und es ist bald weihnachten.
                                          Habe ich gedacht einfach Resore und alles wird Gut.
                                          F.B.
