  4. [Closed] Alexa toggled wie wild
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Protheus
    schrieb am zuletzt editiert von Protheus
    Hallo Zusammen,
    ich mal wieder mit einem neuen Problem :D
    Seit heute toggled Alexa wie wild, und ich komme nichtmal soweit neue Cookies abzurufen (weil der Adapter in der Zeit schon wieder aus ist)
    Die Logs sind auch nich wirklich zielführend:
    Bis gestern abend hat noch alles normal funktioniert...
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann?
    Beste Grüße
    • P Protheus
      Hallo Zusammen,
      Beste Grüße
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @protheus
      Hast du das gemacht was im Log steht ?
      Cookie manuell geholt ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @protheus
        Protheus
        @haselchen sagte in Alexa toggled wie wild:
        Tut mir leid aber besser kann ich nicht antworten:
        @protheus sagte in Alexa toggled wie wild:
        Nochmal ausführlich: Die Webseite um den Cookie abzufragen und an den Adapter zu übergeben, wird vom Adapter selbst bereitgestellt. Da der Adapter aber nach teilweise 2 Sekunden neu startet ist es unmöglich diese Abfrage-Webseite zu öffnen. Da der Port zum aufrufen sich auch jedes mal ändert, bringt es auch nichts auf "Aktualisieren" zu hämmern.
        Aber ja, ich habe dann den Cookie auch noch manuell über die echte Alexa-Webseite zusammengestückelt, was aber auch nicht geholfen hat.
        Die aktuelle Version von Github habe ich dann ebenfalls installiert, aber das Problem ist leider geblieben.
        (Sorry für die flapsige Ausdrucksweise, aber du warst heute nich der erste der meine Ausführungen einfach überliest und manchmal wird es einfach frustrierend :) )
        Beste Grüße
        • P Protheus
          Beste Grüße
          @protheus
          Mal Systempflege betrieben? Kram auf Stand? NodeJS mal auf 14 gehoben?
            @protheus
            Protheus
            System ist aktuell.
            Da ich mich mit Node.js aber nich wirklich auskenne hab ich da nie was angefasst (Hab immer Sorge, das dann irgendwas nich geht).
            Node.js ist noch auf v12.22.7. (Wie updatet man das überhaupt?)
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Protheus
              System ist aktuell.
              @protheus
              Ist kein Geheimnis. Steht in meiner Signatur drin.
              • P Protheus
                System ist aktuell.
                TH16
                @protheus
                Bei mir heute das Gleiche.
                Schon vor ein paar Tagen das "Phänomen" gehabt.
                Hatte beim ersten mal vor ein paar Tagen den Adapter Nachmittags deinstalliert und über Nacht lief dann wieder alles - außer, das die Alexa- Antworten nun mit ca 10 s Zeitverzögerung ankamen.
                Heute das gleiche wie bei dir gehabt.
                Hatte zuerst die neueste AlexaAdapter-Beta eingespielt- keine Änderung.
                Erst nach Adapter Neuinstallation hat es erst nach ca. 3 h funktioniert, dass er sich die Daten holen konnte.
                Die Verzögerung von ca. 10 s ist aber immernoch da. 🤔
                Auch bei mir ist das Gesamtsystem auf dem neuesten Stand und es ist am Rest auch nichts verändert worden.
                Also entweder bastelt Amazon wieder was, oder...?
                  Protheus
                  Danke, ich ziehs mal durch und hoffe dass es wirkt.
                  @TH16
                  Kann durchaus auch sein das, Amazon Probleme hat.
                  • P Protheus
                    @TH16
                    Protheus
                    @TH16
                    So ist nun komplett geupdatet (NPM 6.x, Node.js 14.8.2 und Debian 11).
                    Der Fehler besteht aber weiterhin. Alexa will sich nicht verbinden.
                    Grüße
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Protheus
                      @TH16
                      Grüße
                      Jan1
                      @protheus
                      Zwei Instanzen und auch zwei Accounts?
                      • J Jan1
                        @protheus
                        Protheus
                        @jan1 sagte in Alexa toggled wie wild:
                        @protheus
                        Jo,
                        2 Instanzen, 2 Accounts, 2 Echos, 2 Räume :)
                        Beide verhalten sich aber gleich.
                        Die Firewall schluckt auch nix.
                        • P Protheus
                          @protheus
                          Jo,
                          Jan1
                          @protheus
                          Den Cookie kamst auch ohne aktive Instanz holen und da würde ich mal anfangen ;)
                          • J Jan1
                            @protheus
                            Protheus
                            @protheus
                            Siehe oben ;)
                            Beste Grüße
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Protheus
                              @protheus
                              Siehe oben ;)
                              Beste Grüße
                              @protheus
                              Poste mal ordentliche Logs. Keine Screenshots, Text auch als Text in CodeTags hier rein, nichts filtern.
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Protheus
                                @protheus
                                Siehe oben ;)
                                Beste Grüße
                                Jan1
                                @protheus
                                Hast zwar gemacht, aber der Adapter meckert genau das an. Somit gehe ich davon aus, dass das nicht passt.
                                  @protheus
                                  Protheus
                                  @thomas-braun sagte in Alexa toggled wie wild:
                                  @protheus
                                  Mach ich...dauert aber noch etwas...das muss ich erstmal bereinigen :D
                                    @protheus
                                    Protheus
                                    Hier mal die Logs (bereinigt...ich hoffe ich habe alles erwischt und es nicht zu sehr übertrieben :)
                                    ...edited...
                                    Grüße
                                    • P Protheus
                                      ...edited...
                                      Grüße
                                      @protheus
                                      Systemzeit korrekt?
                                      date && date -u
                                        @protheus
                                        Systemzeit korrekt?
                                        date && date -u
                                        Protheus
                                        Selbstverständlich ;)
                                        • P Protheus
                                          @protheus
                                          Ausgaben zeigen.
